kisnecek
Registrovaný: 6.11.2013
Auto: E91, 2010
Re: prosím pomôžte mi BMW E91 disky
Štvrtok, 7. Novembra 2013, 15:34
u mňa v techničáku sú varianty:
205/55 R16 - 7Jx16 ET31(34)
225/50 R16 - 7Jx16 ET34
225/45 R17 - 8Jx17 ET34
1: 225/40 R19 - 8Jx18 ET37[/color] 2: 225/30 R19 - 9Jx19 ET39
1: 225/40 R18 - 8Jx18 ET34 2: 225/35 R18 - 81/2Jx18 ET37(39)
1: 225/45 R17 - 8Jx17 ET34 2: 255/40 R17 - 81/2Jx17 ET 39(37)
Viem mi niekto povedať, prečo mám vo štvrtom riadku (1:....) pneu R19 a disk 18? :)
FiliposII
Registrovaný: 1.11.2013
Auto: BMW E90 325D
Piatok, 8. Novembra 2013, 10:57
kisnecek napísal:
1: 225/40 R19 - 8Jx18 ET37 2: 225/30 R19 - 9Jx19 ET39
ono máš trochu více chyb v tom řádku, správně má být
1: 225/35 R19 - 8Jx19 ET37 2: 255/30 R19 - 9Jx19 ET39
úředník při přepisu se asi upsal ... nic jiného v tom nehledej, ale to co tam máš napsáno není povolená kombinace.
Slavino
Registrovaný: 2.10.2012
Auto: F31LCI 320xDrive
Piatok, 8. Novembra 2013, 11:11
kokosacik12 napísal:
zdravim riesim podobnu dilemu, momentalne mam na aute (e91 pred face) tieto disky http://felgenkatalog.auto-treff.com/showpic.php?nr=193
8x18 et34 225/45/18
8,5x18 et37 255/35/18
a zvazujem ze by to pytalo nejake podlozky, nemam s tym skusenosti ale ked tak na to kukam tak si myslim ze centi by bol malo ale dva moc, no a chcem dat take podlozky co sa nasrobuju do naboja na naprave a koleso do podlozky, no taketo vyrabaju len 2centimetrove a tak otazka, vopcham tam tie 2cm podlozky? mam mpaket podvozok..
na leto chcem ist jednoznacne do Breyton GTS race 19 alebo 18, mam nove letne gumy, skoda ich ale 19tky by tam skeli lepsie :P
dik za rady
ja mam e90lci a rovnake disky na leto.vpredu 15mm a vzadu 20mm bez problemov,znizenie 30/25,cize nizsie ako M paket podvozok...
kokosacik12
Registrovaný: 3.9.2011
Auto: BMW 320D E91
Piatok, 8. Novembra 2013, 17:41
Slavino presne toto som chcel pocut, dikyy :wink:
BMW E91 320D 120kw 2007 aktuálna láska
BMW E46 330D 135kw 2003 ex
Audi A4 1.9TDI 96kw 2002 ex
Skoda Octavia 1.9TDI 81kw 1997 ex
synak
Registrovaný: 12.5.2013
Auto: G05 2022
Piatok, 8. Novembra 2013, 18:57
pridam aj ja svoje ´´skusenosti´´ , disky style 162 8x18 ET34 , 8,5x18 ET37 (predpisany rozmer pneu) v predu bez podloziek v zadu 15mm, auto znizene 50/40 mm, aj ked to podla fotiek (vid. album) nevyzera ale zadok sucha ked vzadu niekoho veziem, a to mam este v zadu nastavenu geometriu v cervenych cislach aby boli kola do ´´A´´ cize keby som mal geometriu spravne tak sucham stale resp. aj s cca 10mm podlozkami, predok mi tiez obcas skrtne o plastovy podblatnik ked mam vytoceny plny rajd a prejdem cez nejaky ´´hupak´´ (pre rypalov podvozok mam v poriadku, nove ulozenia, nove Bilstein B8 s integrovanymi dorazmi atd.) na predoslom aute (Golf 5) pri zosrobovanom stelovaku na max, cca 80mm) mi tiez suchali seriove 18-ky s predpisanym obutim,tiez pri plnom rajde a hupaku mi vykusovali predny blatnik, samozrejme bez podloziek. ..takze s tymi radami ze take a onake disky nesuchaju by som bol opatrny, cele je to iba o tom ako moc nalozeny chodite alebo ako to mate znizene,
Slavino
Piatok, 8. Novembra 2013, 20:22
synak napísal:
Tak zníženie je veľmi podstatná vec pri fitmente...samozrejme aj to ako je nalozene auto,ale vôbec by som sa nebál toho setupu čo som ja napísal...Pravda je aj taká že full nalozeny nejazdim, vlastne buď sám alebo s jedným spolujazdcom plus detská sedačka s +- 6kg živej vahy;-)
Heh to s tebou som sa naháňal na ringu,že?! :mrgreen:
Igmaus
Registrovaný: 14.10.2012
Auto: G20 330dx
Piatok, 8. Novembra 2013, 21:44
Este treba davat pozor ci mate pneu s ochranou rafku alebo bez moje letne bridgestone s ochranou rafiku pretrcaju skoro 1 cm za rafik a zimne bez ochrany su oproti nim o dost viac utopene.
synak
Auto: G05 2022
Sobota, 9. Novembra 2013, 00:11
..no "nahanal" skor si ma len dobehol a predbehol :) ..isiel som dost priposrato, hlavne potom co som videl ako biela F10 vletela do strku. Igmaus dal spravny postreh, plus je rozdiel aj medzi jednotlivymi vyrobcami pneu v samotnej sirke behuna, napriklad rozmer "225" nemusi byt v reale naozaj 225mm , moze to byt kludne aj 10mm hore/dole ..myslim ze dunlop ma "najuzsie" pneu, aspom co sme s kamosom raz so srandy premeriavali..
dzudy.soky
Registrovaný: 25.9.2010
Pondelok, 11. Novembra 2013, 15:20
pekne,
inac do buducnosti pre tieto srandicky s ET a Jckami a velkostami pneu a diskov
http://www.rimsntires.com/specs.jsp
celkom mi t pomaha si spravit taku realnejsiu predstavu ze ako su realne tie kola potom velke a kolko ake et priblizne trci alebo tak.
kokosacik12
Auto: BMW 320D E91
Utorok, 12. Novembra 2013, 12:56
sorry za OT ale e91, 2006 ma stredovu dieru 72,6mm?? dik za info
bude 3cm podlozka uz vela v tomto pripade? 8,5x18 et37 225/40/18 na e91?
mam moznost si dat vyrobit ale ten typ co chcem mi povedal typek ze minimalne 3centi musia mat
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Utorok, 12. Novembra 2013, 18:42
30mm je už dosť veľa, budú Ti dosť trčať.
Marek-WAR
Registrovaný: 30.12.2011
Auto: BMW E91
Utorok, 12. Novembra 2013, 22:11
Mám sice 17tky ET 37 a v zadu mám 30mm podložky H&R, v předu potom 15mm a vše je ok. E91. Před tím jsem měl v zadu 25mm a nebylo to ono ted je krasně kolo zarovno a má to lepší stabilitu. Na zimu jsem je ale sundal
xlukas.cz
Registrovaný: 23.2.2013
Auto: BMW 320D touring 07
Nedeľa, 17. Novembra 2013, 13:26
budu se uricte opakovat
http://www.bmwstylewheels.com
320D OL E91, touring, 07, 2,0 (120kW), automat
multif. sport volant, alu LM 160, zatm. zrcatko, sport. vyhr. el. sedacky, delena loket. operka, PDC zadní, destovy/svetelny senzor, xenony, klima, tempomat, navi prof., paket licht + advantage + comfort
xlukas.cz
Pondelok, 18. Novembra 2013, 21:24
natrefil sem na nabidku chromovych. odvazi se nekdo :?:
http://www.tipcars.com/prislusenstvi-/a ... 82282.html
luxus
