Janik528i
Registrovaný: 21.10.2012
Auto: BMW e 39 528i
Re: Prevodovy olej (objem) E39
Pondelok, 4. Novembra 2013, 21:21
Poviem ešte že značku Castrol nemám rád a ani od nich som nikdy motorový olej ani nechcel, používam buď mobil alebo valvoline alebo shell samozrejme že nie v jednom aute, v mojom bmw jazdím na motorový olej valvoline, ale ked je odporučaný do prevodovky a tých náhrad za Mtf lt 1 je málo tak dam castrol, taktiež aj do rozvodovky s diffom som dal castrol syntrax limited slip 75W-140 iba toľko k tomu a dúfam že kvalita prevodových olejov castrol je oveľa lepšia ako motorových a ešte ked už ten syntrax limited slip je aj odporučany do diffov Nissan GTR tak si myslím že by mal byť dobrý lebo Japonci nie su idioti a moje bmw s obyčajnými necelými 200 koníkmi ani z daleka nekonkuruje rakete GTR
Peters2
Registrovaný: 12.9.2009
Auto: BMW e46 tour 999PS
Pondelok, 4. Novembra 2013, 21:28
vies kolko znesie "papier" ... takych odporucani ludia vedia popisat aby sa to predavalo... :smile:
tomikadze
Registrovaný: 10.8.2010
Štvrtok, 7. Novembra 2013, 08:42
chalani ja tiez chcem menit olej v prevodovke aj diferaku....
530d 142 kw manual
v oilpartner mi necenili take palky ze som skoro sadol na rit....
ale vraj olej do prevodovky a diferaku je podla tabuliek mozne kupit len v BMW.
Poradte ake oleje kupit a kolko litrov, a kde :)
Dakujem
Štvrtok, 7. Novembra 2013, 09:13
do diferáku nato určený olej 75W90, napr. castrol syntrax (ide tam niečo okolo 1litra, 1l bežne stojí do 10€)
do prevodovky ako to tu už bolo napísané, podľa štítku na prevodovke, vlez pod auto a pozri sa aký tam máš štítok, resp. najlepšie keď ho odfotíš a zavesíš tu na fórum aby sme vedeli poradiť
v prevodovke je náplň asi 1,2l, tiež bežne do 10€/liter
tomikadze
Štvrtok, 7. Novembra 2013, 09:24
ViktorDDD napísal:
dakujem... vleziem pod auto... ale ja som dost neznaly v tychto veciach takze aspon ma nasmeruj kam pozriet :)
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Štvrtok, 7. Novembra 2013, 09:49
tak to vam tie manualy teraz zavidim. mne v bmw servise nacenily len vymenu oleja + material na 128e ](*,)
a to nieje origo bmw ale chalani na neresnickej :-( prevodovka bude musiet pockat na jar zatial iba motorovy.
Štvrtok, 7. Novembra 2013, 12:01
tomikadze - normálne z boku prevodovky by mal byť nalepený taký farebný štítok, mal by si ho hneď vidieť
ebola - 128 za výmenu v automate nie je nič hrozné, tam ide veľa oleja, + automaty majú aj filter ktorý sa mení, + robota
Peters2
Štvrtok, 7. Novembra 2013, 22:04
tomikadze napísal:
530d 142 kw manual
Dakujem
do samosvoru ide nieco taketo: Castrol Syntrax 75W-140, ale znesie to aj normal. diferak, ale opacne s tou 75W-90 je to horsie
Ritchey
Registrovaný: 10.12.2007
Auto: BMW 530d
Utorok, 12. Novembra 2013, 16:19
Len pre info aktualna cena: pre prevodovku GM A5S390R - zeleny stitok - e39 530dA 2002
Sada filtra prevodovky s tesnením a skrutkami: 108,-
olej prevodovy BMW ETL7045E 10,-/1L náplň je 8-9 litrov
práca s diagnostikou a adapt. 54,-
BAYERN partner Zvolen
Ritchey
Auto: BMW 530d
Streda, 13. Novembra 2013, 08:08
studoval som trocha oleje a dospel som k zaveru ze pre prevodovku GM a5s390r zo zelenym stitkom je vhodny olej:
http://www.ravenol.sk/ravenol/eshop/1-1 ... xron-VI-5L
nakolko na prevodovke mam stitok: 83 22 0 026 922
a klasifikácia pre olej to potvrdzuje:
BMW:
83 22 0 397 114 for GM 6L45R (GM6), 6M45R (GM6)
83 22 0 403 248 for 5L40-E/GM5
83 22 0 403 249 for 5L40-E/GM5
83 22 0 432 807 for GM 6L45R (GM6), 6M45R (GM6)
83 22 9 407 858 for GM A5S310R (THM-R1), A4S270R (THM-R1w)
83 22 9 407 859 for GM A5S310R (THM-R1), A4S270R (THM-R1w)
83 22 0 024 359 for 5L40-E/GM5 83 22 0 026 922 for 5L40-E/GM5
Jedna sa o Dexron VI, mate niekto ku tomu nejake pripomienky? Je RAVENOL spolahliva znacka?
dikes
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Streda, 13. Novembra 2013, 12:48
Malo by to byt ok, ja mam zafixovane tieto:
Podstatna je specifikacia LT 71141. Co sa tyka kvality Ravenol, to neviem, ale zle to nebude, tusim aj Maco ho ma v prevodovke.
http://www.eoil.sk/mobil-atf-lt-71141-1l/288
http://www.eoil.sk/ravenol-atf-5-4-hp-f ... 52-4l/1809
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
Ritchey
Auto: BMW 530d
Streda, 13. Novembra 2013, 13:54
Ja dodam ze pre GM5 A5S390R
by podla tejto tabulky mal byt TEXACO ETL 8072 B ktory je uz ale prekonany a nahradeny olejom s normou DEXRON VI,
takze myslim ze cokolvek DEXRON VI moze ist do tej prevodovky, resp ze je to ta najlepsia volba
