trawis
Registrovaný: 24.11.2012
Auto: BMW E36 318IS coupé
E36 318iS po nastartovani chce zdochnut
Pondelok, 4. Novembra 2013, 13:21
cavte chlapi... mam otazku. robi mi to vyčšinou len cez zimu jak je chladnejšie..naštartujem ked je auto studene asi 4 sekundy otačky držia potom to chce zdochnut ked nepridam aspon na 2000 otačok tak to zdochne. nevjete kde može byt problem ?? a ked je teply motor tak to nerobi už vobec.. len pri studenom motore to robi.. :)
MensahService
Registrovaný: 19.10.2013
Auto: Oltcit Club
Re: E36 318iS po nastartovani chce zdochnut
Pondelok, 4. Novembra 2013, 15:29
aj mne to robilo na iS-ku ked bolo chladno, v lete to bolo celkom v pohodke, diagnostika nic neukazala, pomenil som od sviecok cez cidla a kable skoro vsetko a ziadna zmena, krokovy motorcek precisteny, odskusany, tak neviem :?
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Pondelok, 4. Novembra 2013, 16:29
odpoj vahu a skus nastartovat bez nej a daj vediet ci zdochne alebo nie
e36 323i touring "obláčik"
trawis
Pondelok, 4. Novembra 2013, 20:39
Vobec netusim co to moze byt .... no skusim to nastartovat bez vahy . Ale az cez vikend ted som prec na tyzden .. pootom napisem co jako :) ...
dethXtreme
Auto: e36 323i
Pondelok, 4. Novembra 2013, 21:44
myslim si ze bez vahy ti to nezdochne. som ale zvedavy na vysledok.daj vediet potom
trawis
Utorok, 5. Novembra 2013, 17:55
V sobotu dam vedet teda.. zatial diky :)
trawis
Sobota, 9. Novembra 2013, 11:18
takže neska som došou domov ... no skusil som naštartovat bez vahy.. a robilo to to iste ... takže fakt nevim čo to može byt..
dethXtreme
Auto: e36 323i
Sobota, 9. Novembra 2013, 12:13
pockaj.absolutne ziadna zmena bez vahy?
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Sobota, 9. Novembra 2013, 12:22
trawis napísal:
Tak asi je to váhou ne? Rovnako s ňou, alebo beznej. Je mŕtva. Śkús od niekoho pozičať a vyskúšaj.
trawis
Sobota, 9. Novembra 2013, 12:41
ako nebolo uplne chladno vonku okolo 8°C ... auto som štartoval po tyždni čo som bol preč.. odpojil som váhu . naštartovalo.... chvilu to vyzeralo že nič .. potom to akože chcelo zdochnut ale zas sa to vytiahlo na tisic otačok.. a takto to robilo aj z vahou a ked bolo chladnejšie tak to zdochlo jak padli otačky už sa nevytiahli..
dethXtreme
Auto: e36 323i
Sobota, 9. Novembra 2013, 15:02
no ak si nesopzoroval ZIADNU zmenu odpojenim vahy, je to vaha...
trawis
Sobota, 9. Novembra 2013, 18:31
bude stačit ked skusim kamaratovu vahu z 318i ??
dethXtreme
Auto: e36 323i
Sobota, 9. Novembra 2013, 20:32
ano. su rovnake. ale este skus jednu vec...normalne s autom pojazdi nech sa zohreje a potom pocas behu motora vahu odpoj...ak je vaha ok. auto ti zdochne alebo bude mat tendenciu zdochnut...ak sa ale nestane nic, je vaha KO
inac dnes som sa bavil s kamaratom co ma podobny problem na 1,6ke a tvrdi, ze toto moze sposobovat ventyl odvetrania kluky(olejovy separator...ale neviem do akej miery je to doverihodne
dethXtreme
Auto: e36 323i
Sobota, 9. Novembra 2013, 21:09
mozno to nebude az taky nezmysel...nasiel som toto
Takze, #6:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... ld_system/
"Butterfly Adjuster unit," je to klapka na prepinanie dlzky sania. M43 ma 2 sacie vetvy roznej dlzky. Prepina niekde pri 4100 ot/min na kratku vetvu, aby mal motor dostatocny tocivy moment aj vo vysokych otackach. Ovladanie tej klapky je riesene dost nestastne, vnutri je maly kompresorik, vytvara tlak, ktory dalej posobi na piestik spojeny s klapkou a tym ju otvara. Ten kompresorik nie ze klepe, on rachoti...neviem, preco to riesili takto, preco nie je ovladany servom...ked nefunguje, je stale prepnuta na kratku vetvu a motor nema tah v nizkych otackach.
#1:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... ntilation/
Ventil odvetrania motoru. Vnutri je klapka, ktora pusta vypary z veka ventilov do sania. Ked je zly, ovplyvnuje spravanie motora pri volnobehu.
A nakoniec moj oblubeny #1:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... air_valve/
Ventil odvetrania nadrze. Pusta smrady z nadrze do sania. RJ ho ovlada impulzami, za urcitych podmienok pri volnobehu, vtedy ho je pocut. Ked je zly a RJ ho este na zaklade dostatocneho odporu na svorkach nevyhodnoti ako zly, RJ z toho "jebne v bedni" a motorom trha v urcitych otackach pri rozbiehani ako aj pri plynulej jazde. Je to preto, ze jeho vyustenie je az za vahou vzduchu, takze tento pridavok vzduchu z nadrze posobi ako "falosny vzduch," a ak ho RJ nevie ovplyvnit, na zaklade udajov z lambdy nevie, co sa deje. U mna to ku koncu trhalo tak, ako keby som to nakopaval spojkou. Nastastie sa mi to podarilo vyriesit este pred zimou, lebo na snehu by to bol adrenalin...
trawis
Pondelok, 11. Novembra 2013, 07:47
takže vaha je OK . :). zohrial som motor. počas behu som ju odpojil a zdochlo to.. :).. tkaže problem bude inde teda.... akože nejako moc a to nehnevaa.. auto by to ubližovat nemalo .. len ma napadlo že čo to može byt.. ale skusim pozistovat aj o tych dalšich vecach.. :). ale dakujem zatial.. pokusim sa s tým niečo vydumat.. asi by som naprv skusil to odvetravanie. :).
