Re: prosim o radu pri kupe BMW e53 X5 4.8i rv.2004
Streda, 30. Októbra 2013, 20:51
brian87 napísal:
a co je to ten O-kruzok k comu to sluzi a naco ??? sorry ze taka otazka ale pocujem o tom prvy krat :D
je to O krúžok na jednej rúre v okruhu chladenia, a je z výroby zle navrhnutý tak má životnosť asi 150-200tis. km, potom sa rozpadne a začne náhle unikať chladiaca kvapalina, jeho výmena je docela zložitá záležitosť lebo sa rozoberá polka motora, ale keď to už predošlý majiteľ riešil tak by s tým už problém nemal byť, poprípade keď prdne tak za opravu dáš pekný balík ale potom je už naveky kľud
Pežot
Štvrtok, 31. Októbra 2013, 00:28
Totizto ta rura sa da vybrat z motora. Lenze zo strany ku kabine :D cize motor musi von. Alebo americka nahrada, teleskopicka trubka s tesneniami.
Oring je postrach V motorov od BMW. Je to vlastne tesnenie na rurke, ktora prechadza stredom motora.
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Štvrtok, 31. Októbra 2013, 06:44
Najlepsie to vysvetluje toto video s pouzitim teleskopickej nahrady
LOKI
Registrovaný: 28.11.2007
Štvrtok, 31. Októbra 2013, 08:17
ta modra vyzera super, zachovala...podla foto nevidno KM, len ked som si to zratal, tak keby ju pustil za 8, stoji ma aj tak minimalne 113000 - lpg 1500, tie kolesa 20tky 800e, servis co je nutny urobit 1000e...a ktovie co este pride, X5 neni lacny spas :)
http://bmw-x5.autobazar.eu/46i-at-id4712166.html inak aj tato 4.6i je na predaj, ma uz LPG tu na klube sa predala asi pred pol rokom/rokom ? Fotky bohuzial STRASNE, nazivo vyzera urcite lepsie
VK-Tomas
Registrovaný: 30.3.2012
Štvrtok, 31. Októbra 2013, 08:33
to urcite nieje ta co sa predala tu na klube a ma lpg
https://www.facebook.com/teamdriftgarage
e53 4,6is
e30 344i coupe
KTM exc 450 six days
e30 318is - ex
e91 320dA - ex
e46 330dA - ex
Fusso
Registrovaný: 16.1.2010
Auto: E39 M5/e36 328i
Štvrtok, 31. Októbra 2013, 09:22
co som sa informoval oficialne lpg do tochto motora stoji okolo 2200e. Pred mesiacom sa predala ta 4,8 zo Sturova za 11tisic do NR aj s LPG a 18/20" alu.
LOKI napísal:
LOKI
Štvrtok, 31. Októbra 2013, 10:40
Fusso napísal:
,,ta,, ? myslis asi tu šedu peknu...tu riesime modru
Fusso
Štvrtok, 31. Októbra 2013, 10:47
anu tu sedu. Viem ze sa tu riesi ta modra z HC. Napisal som to len preto lebo kazdy tu ospevovuje ze jaka je dobra cena. Popri tom ta zo Sturova bola bez zavad (co sa o tejto modrej neda povedat) s lpg s mensim najazdom km s lepsou vybavou a predavala sa vyse roka sice cena na zaciatku bola uplne inde ale aj tak...
LOKI napísal:
brian87
Registrovaný: 26.9.2012
Auto: BMW E36 M3
Štvrtok, 31. Októbra 2013, 18:33
LOKI napísal:
no podla foto vypada pekne...skoda ze tam nenapsial alebo neodfotil tie KM ...co sa tyka kolies tak letne by som si dal na nu ine nie tie co on k nim ponuke..ja by som tam dal nejake s falcami a rozmer 20-22" a plyn to by som do auta ja osobne nehcel...ked osm videl niektore ake bomby maju v kufry tak z toho batozinoveho priestoru je este mensi...
brian87
Auto: BMW E36 M3
Štvrtok, 31. Októbra 2013, 18:36
Fusso napísal:
sice neviem aku mala ta vybavu ale tak tato ma clekom slsusnu aj panoramu to ma ...akurat ze to nema celokozenne sedadla...
brian87
Auto: BMW E36 M3
a viete niekdo kolko ma ta modra nabehane KM ... alebo aky je tech. stav vozidla??? a co je potrebene hned vymenit a nejake chyby na tom aute...
Štvrtok, 31. Októbra 2013, 18:39
Fusso napísal:
do 8valca stojí LPG aj so zápisom od 1300 do 1800, podľa toho kde to robia a aký systém, za 2200 to by bol obrovský ojeb
VK-Tomas
Štvrtok, 31. Októbra 2013, 18:53
brian87 napísal:
Na miesto rezervy sa zmestí cca 70l nádrž kufor máš free
e53 4,6is
e30 344i coupe
e30 318is - ex
e91 320dA - ex
e46 330dA - ex
VK-Tomas
Štvrtok, 31. Októbra 2013, 18:55
ViktorDDD napísal:
Neviem kde stojí plyn do baworackeho osemvalca 1300e montáž stojí cca 1600e v mpgas v HC zápis plus 300 e cca keďže to je individuálna zástavba
e53 4,6is
e30 344i coupe
e30 318is - ex
e91 320dA - ex
e46 330dA - ex
Piatok, 1. Novembra 2013, 10:16
napr. do 8valca ma stál retrofitný systém 1400, + 56€ za zápis :wink:
mali tam aj iný typ systému za 1300, ale ten som nechcel
verím tomu že v hlohovci robia kvalitne, ale aj natom kvalitne zbohatnú lebo spravia montáž do 8valca za 1600-1800, pritom samotný materiál ich vyjde ani nie na polovicu
ale nechcem tu rozpútať flame, téma bola o aute nie o LPG, len som napísal svoju skúsenosť, lebo keď niekto povie že ho stálo LPG do 8valca 2200€ tak je mi až smutno že ako chudáka obabrali . . .
