svanto66
Registrovaný: 31.5.2009
Auto: E91 318d LCI
E46 320d 110kw zavyjanie na studeny motor
Pondelok, 21. Októbra 2013, 21:13
Caute..dlho som nemal nieco s autom tak uz to muselo prist :mrgreen: ako sa ochladilo tak na studeny motor pozorujem dost silne zavyjanie ktore ide podla mna od motora..aj ked niekedy mam pocit ze to ide niekde od spodu auta (prevodovka?) ale uz ani sam neviem..skor od toho motora.. TURBO TO NIE JE :!: robi to len na studenom motore..ked sa zohreje uz to nerobi..co je zaujimave robi to od rychlosti cca 50km/h do cca 100km/h..zo zvysujucou rychlostou sa to zavyjanie taktiez zvysuje ale len do isteho momentu v ktorom akoby sa tam nieco "preradilo" a zacne to zavyjanie akoby od nova..od 50 do 100 to urobi asi tak 3x.. zaujimave je, ze ked vyradim tak zavyjanie neprestane..ak pridam viac/prudsie zavyjanie prestane akoby sa to vyplo..co to moze byt? repasoval som kardan nedavno ale hned po repase to nerobilo..prevodovka? rozvody? remene? kladky? remenica? :roll: :-k
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
martines-mt
Registrovaný: 8.1.2012
Auto: BMW 320d
Re: E46 320d 110kw zavyjanie na studeny motor
Utorok, 22. Októbra 2013, 04:06
Stymto mam problem aj ja zatial mi nikdo tak neporadil aby som vedel riesit problem mne sa zda ze to ide od spodku motora jedine tam pocut ten zvuk
new : E46 320d
EX : E36 Compact 316i
EX: Skoda favorit LXI 1.4
svanto66
Auto: E91 318d LCI
Utorok, 22. Októbra 2013, 07:43
martines-mt napísal:
som rad, ze v tom nie som sam :mrgreen: robil si nejake upravy na aute teraz niekedy? ja som repasoval kardan nedavno ale myslim, ze s tym by to nic nemalo mat..hned po repase mi to nerobilo..bolo sice teplejsie ale neviem skor nie..minule leto som menil komplet rozvody, kladky, remene, remenicu, vodnu pumpu, termostat..dufam, ze niekto pomoze lebo mi to dost uz leze na nervy hned z rana..
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Utorok, 22. Októbra 2013, 09:13
čo tak nahrať zvuk toho "zavíjania", ťažko takto niečo riešiť
svanto66
Auto: E91 318d LCI
Utorok, 22. Októbra 2013, 11:23
fox1k napísal:
nie zly napad..skusim teda..
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
svanto66
Auto: E91 318d LCI
Streda, 23. Októbra 2013, 12:08
Chalani tak posielam slubene video/zvuk toho mojho zavyjania:
Zacina to v cca 17s a vrchol zacina od 20s.. :roll:
https://www.youtube.com/watch?v=8ykrsT0EHgw
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
mišofeďo
Registrovaný: 6.12.2012
Auto: BMW e46 320D (100kw)
Streda, 23. Októbra 2013, 12:51
Na mojom starom aute to bola netesnosť medzi saním a hlavou motora, takmer rovnaký zvuk. Nj ale to bola atmosféra. Skús povytáčať motor na voľnobehu či to nepočuť. Pozrieť či pritom neuniká vzduch na spojeniach sania a hlavy. Takto od netu je to aj tak strieľanie do vetra pri týchto rôznych zvukoch, môže to byť čokoľvek...
lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Streda, 23. Októbra 2013, 13:35
zadne loziska?
svanto66
Auto: E91 318d LCI
Štvrtok, 24. Októbra 2013, 07:41
mišofeďo napísal:
na volnobehu to nerobi..robi to len ked auto ide..
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
svanto66
Auto: E91 318d LCI
Štvrtok, 24. Októbra 2013, 07:42
lovec31 napísal:
zadne loziska?
nad tym som aj ja rozmyslal ci to nerobia loziska..ale je to take ked vyradim sem tam ten zvuk dalej pretrvava ale aj napr ked preradim tam ako vyradim prestane..zaradim zas zacne takze neviem..
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
svanto66
Auto: E91 318d LCI
Nedeľa, 27. Októbra 2013, 19:33
svanto66 napísal:
nejake nove poznatky? :roll:
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
djmetla
Registrovaný: 25.5.2013
Pondelok, 28. Októbra 2013, 18:35
Mno a nemôže to byť kardán? :) Ložisko uloženia kardánu? Podľa textov čo som čítal tu v threade a zároveň podľa videa mi to jasne ukazuje na kardán. Každopádne je to zaujímavý zvuk :/
svanto66
Auto: E91 318d LCI
Pondelok, 28. Októbra 2013, 18:49
djmetla napísal:
kardan mam komplet repasovany..aj obe ulozenia kardanu su vymenene tak fakt neviem :roll:
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
martines-mt
Auto: BMW 320d
Pondelok, 28. Októbra 2013, 19:46
ach stymto mam aj ja ten isty problem .:-/ neviem si stym rady :(
new : E46 320d
svanto66
Auto: E91 318d LCI
Piatok, 1. Novembra 2013, 21:42
Takze chalani mam novy postreh..uz dlhsie som sa zamyslal ako je pocut asi ten zvuk zvonka..tak som dal auto sestre a ona behala okolo mna presne v tych rychlostiach aby to vydavalo spominany zvuk..a tu nastala zlomova vec a to, ze ten zvuk vonku vobec nebolo pocut :!: ona ho v aute pocula ale ja som vobec nic nepocul..wtf :?: :roll: cize ten zvuk ide od nejakeho miesta ktore je dobre odizolovane (odhlucnene)?? :roll:
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
