figo16111
Registrovaný: 19.1.2013
Auto: BMW E30 325i
Re: BMW E46 3 liter
Pondelok, 28. Októbra 2013, 08:47
to 325 je v podstate ten isty motor jak 330 ?? :-k ked pozeram ND tak vecsina je taka ista nie ?
dedo1
Registrovaný: 19.6.2011
Auto: Holup na masle
Re: BMW E46 3 liter
Pondelok, 28. Októbra 2013, 10:11
330/325 je to tak, že oba sú m54, ale ... majú iné vnutornosti trochu, ale rozdiel je skôr vo veciach okolo, ako sú brzdy(min. 17 kolesá), iná väčšia spojka, 6kvalt, iné tlmiče... Nie sú to iné autá, ale 330 je rádovo drahšie o kus na všetko, ale má +39PS, čo je dosť, aj ked to dosť závisí od konkrétneho kusu asi. Je to o prioritách, a o možnostiach. Ak nie sú peniaze problém tak by som povedal 330i, ak ale pozeráš na peniaze, tak by som šiel do 325i/LPG (čo som aj spravil). Vozenie je to lacnejšie ako 320d 110kW. A neporovnateľne lepšie.
m4x
Registrovaný: 15.12.2007
Auto: E60 545i
Re: BMW E46 3 liter
Pondelok, 28. Októbra 2013, 15:17
330 ma ine dielce motora, drobnosti, cenovo rovnake ako 325
ale 330 ma drahsie a vacsie brzdy ako aj spojku atd
podvozok je rovnaky u 325 aj 330
325 ma lepsiu spotrebu, je to lepsi ekonom, ale cca 1-max 2 litre co uz prehanam
rozdiel vykonu 330i a 325i je citelny, no 330i ma par zadrhelov ako problemy so spotrebou oleja co 325 nemava, bavime sa iba o m54!
zavisi od kusku co vyberie, vsetko moze prekvapit :)
!!! Obrázok ???
DrakulaVladimir
Registrovaný: 28.12.2010
Auto: 7er
Re: BMW E46 3 liter
Pondelok, 28. Októbra 2013, 16:11
m4x napísal:
Pri m54 2,5 a 3,0 myslim ze hra viac rolu pri spotrebe to ci je to automat alebo manual a nie obsah cm3
735i
525iA ex
320d ex
durike
Registrovaný: 13.6.2009
Auto: E46 330xiA/d
Re: BMW E46 3 liter
Pondelok, 28. Októbra 2013, 18:14
rozdiel v spotrebe medzi vsetkymi benzinovymi R6 je minimalny, staci pozriet spritmonitor, ide o deci, liter-dva spravi jedine automat.
a spotreba oleja je eventualny problem hocijakej M54, ci?
m4x
Auto: E60 545i
Re: BMW E46 3 liter
Streda, 30. Októbra 2013, 18:20
no nech hladam problem o m54 a problem s olejom stale to vyhadzuje b30..tolko k tomu...
spotreba nespotreba nejdem presviedcat..
!!! Obrázok ???
dedo1
Re: BMW E46 3 liter
Streda, 30. Októbra 2013, 18:26
Ale realne je to problem vsetkych M54, nie len b30
m4x napísal:
figo16111
Auto: BMW E30 325i
Re: BMW E46 3 liter
Sobota, 2. Novembra 2013, 22:17
takze v podstate je jedno ktory z tych dvoch motorov si vyberiem ? spotreba skoro stejna a vykon 325 by tiez stacil ..
dedo1
Re: BMW E46 3 liter
Sobota, 2. Novembra 2013, 22:40
ak sa zamerias len na motor tak m54b30 je lepsia volba, ale... ale 325i je ekonomickejsia volba, a vykonu ma dost
jkk
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: E91 330xd
Re: BMW E46 3 liter
Nedeľa, 3. Novembra 2013, 07:19
nie mozno uplne exaktny pohlad na vec ale otvor si temu E46 tu na fore a prejdi si par stran problemov s autami: 70% problemov 320d 20% 330d/i a potom zvysok...nie je to meritko ale mozno pomoze pri rozhodovani :wink:
EX: E91 330xd `08
EX: E46 330i `00
EX: E46 323i `99
miki012
Registrovaný: 2.1.2009
Auto: x5
Re: BMW E46 3 liter
Nedeľa, 3. Novembra 2013, 08:32
jkk napísal:
podla toho sa tiez neda drzat lebo tych 320d je tu plna prdel ale 325 a 330i je tu len par:) ja som mal 330d a stym autom som za 2roky nemal ziadny problem.menil som len spotrebne veci
