stevq
Registrovaný: 26.10.2013
Auto: BMW E60 530d 160KW
Slaby tah motora a nizka maximalna rychlost
Sobota, 26. Októbra 2013, 06:51
Dobry den chcel by som sa opytat ci mal niekto taky problem ze 530d 160Kw ide maximalne nejakych 225 km/h a s vypnutou konrolou trakcie to na suchom asfalte ani neodhrabne??je to normalne??dakujem za pomoc
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Re: Slaby tah motora a nizka maximalna rychlost
Sobota, 26. Októbra 2013, 11:25
hmmm.... ja chodim bezne 250 cez pristavny most, takze daco budes mat asi zle :-k
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
stevq
Sobota, 26. Októbra 2013, 20:10
a ja na Anglickej dialnici to niesom schopny roztiahnut ani na 230 :-( nema niekto napad kde moze byt chyba??
//MPower
Registrovaný: 29.4.2010
Auto: BMW F82 ///M4
Nedeľa, 27. Októbra 2013, 17:50
treba ist na brzdu kde ti odmeraju vykon , hlavne na poriadnu brzdu nie garaz. kutilom. potom zistis ci je niekde prepad vykonu / krutiaceho mementu a mozes to hned snimi konzultovat. Co sa tyka toho preklzu kolies to je normalne pokial mas automat , lebo motor nema taku silu aby ti od volnobehu zacali hrabat kolesa :mrgreen:
stevq
Nedeľa, 27. Októbra 2013, 19:17
No ta brzda je dobry napad tam to hned ukaze ci ide ako ma.Dnes som prisiel na to ze sa mi motor nahrieva len na 62 stupnov,ale ked stojim tak teplota ide hore to bude asi vadny termostat.A ohladom toho vykonu na fore som vycital ze by tomohla byt aj nejaka podtlakova hadicka alebo nieco take pri turbe a ze potom turbo netlaci vtedy kedy ma.Dakujem za odpovede.
Nedeľa, 27. Októbra 2013, 23:52
cez podtlaky, vahu vzduchu,dpf(ak je) až k diag(alebo opačne...)))))a zistíme čo tomu je....)))))Fuxxo prišiel z 80 konami, odchádzal z 204 konami.....)))))
Pondelok, 28. Októbra 2013, 08:59
TT-SIMIK napísal:
mas doma brzdu? :)
Robobo
Registrovaný: 6.6.2013
Auto: F 10 520d
Streda, 30. Októbra 2013, 02:05
Ja mám,volá sa katka:-)
Streda, 30. Októbra 2013, 19:44
Mam jeden odbrzdeny kopec na testovanie..:))))
Štvrtok, 31. Októbra 2013, 10:24
TT-SIMIK napísal:
a na konci kopca je cedulka kde ti ukaze vykon v konoch? :))
Štvrtok, 31. Októbra 2013, 21:21
Jasne....:)))))ale vies ako bol mysleny origo prispevok,proste ze problem bol vyrieseny..:)))
stevq
Piatok, 22. Novembra 2013, 12:50
Dobry den :-) nakoniec to bola asi vaha vzduchu ked som odpojil senzor tak auto islo ako ma uz len cakam na novy senzor a dufam ze uz bude vsetko v priadku,dakujem vsetkym za pomoc.
Nedeľa, 24. Novembra 2013, 15:13
Urcite bude treba adaptovat vahu,tieto 160kw si to pytaju,riesil som to na dvoch sedmickach behom tyzdna.....
jakub2712
Registrovaný: 21.9.2014
Auto: bmw 335d coupe
Pondelok, 22. Septembra 2014, 12:22
Dobrý deň vyriešili ste to? Mám presne taký istý problém ako vy ďakujem.
dodlo25
Registrovaný: 7.4.2018
Auto: bmw e60 530d
Nedeľa, 8. Apríla 2018, 10:18
ja mam problem z 530d.myslim ze ma strasne slaby start a aj vykon .nerozumiem tomu moc.ale 3liter som cakal viac.hladam machra co by sa na tom povozil a povedal co a ako.je tam menene turbo ,spojka,hydromenic,filtre aj oleje.ale fakt neviem co.a u nas nepoznam fachmanou na bmw.len garazovy majstry na vymenu tlmica ya 100.poradte dik
