Hajecek
Registrovaný: 24.10.2012
Auto: E36 325iA Cabrio
nejdu smerovky ani vystrazne - e36 kabrio
Sobota, 12. Októbra 2013, 12:05
Pani na cabriu mi nejdu smerovky ani vysrazne nic necvaka ani neblika ... Co vas napada poistky su vsetky ok :-\
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: nejdu smerovky ani vystrazne - e36 kabrio
Sobota, 12. Októbra 2013, 12:15
releeee...
johnyfly1
Sobota, 12. Októbra 2013, 12:28
Hajecek
Sobota, 12. Októbra 2013, 12:35
ok diki aaa otazka teraz ... kde sa to relatko nachadza ? :D podpalubovku v motorovej casti alebo zabudikmi ?
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Sobota, 12. Októbra 2013, 13:52
Hajecek napísal:
... podpalubovku v motorovej casti alebo zabudikmi ?
"pod palubovkou v motorovej casti" , to je kde? :lol:
aha, do minuty som nasiel toto :
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... 2-95-e36-s
a tam mas :
Hazard relay:
DonKorleon
Registrovaný: 2.9.2012
Sobota, 12. Októbra 2013, 15:42
ono to može byt aj pokazenym vypinačom vystražnych sa mi tak zda lebo ked si dobre pametam tam sa to streta všetko je to taky uzol ten vypinač... tak keby to nahodou nebolo relatkom pozri to :-)
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Sobota, 12. Októbra 2013, 16:19
ale smerovky by mu isli
cize poistka alebo rele
Hajecek
Sobota, 12. Októbra 2013, 17:09
No kym som nasiel to relatko tak to trvalo :-D lebo som si myslel ze bude niekde pod palubovkou pretoze odtial to cvaka akokeby ... Potom som dosiel na to ze to necvaka to relatko ale ten "prepinac" :-D a nakoniec som sa pozrel do schemy co som mal vytlacenu dokonca pocesky ale kym mi doplo ze spinac blikacu je to co hladam tak to trvalo :-D a je cele spalene to relatko takze problem identifikovany a vecer bude snad opraveny :-D
johnyfly1
Nedeľa, 13. Októbra 2013, 11:41
cvaka prepinac? a to ako? mne len cvakne ked tocim volantom a vtedy mi vrati packu nazad :mrgreen:
zvuk smeroviek ide z budikov, je tam rele ktore tieto zvuky vydava :)
Hajecek
Nedeľa, 13. Októbra 2013, 19:59
no smerovky neboli nakkoniec take lahke zvladnut ale uz funguju ... na aute ej komplet elektrika poprerabana ](*,) celeee zle ... ale co uz momentalne je dalsia vec ktora ma trapi, ze vypadavaju za jazdy budiky, vsetky rucicky klesnu na minimum akoby sa nic nedialo jedine zostane svietit absko :/ nenapada vas nieco ? po chvilke znovu naskocia
shadowhand
Registrovaný: 4.5.2009
Auto: E36 E36
Štvrtok, 12. Novembra 2015, 10:53
Aby som nemusel vytvarat temu tak sa priplichtiim.. :D Prosim viete niekto mne (lame do elektriky) vysvetlit kam co najjednoduchsie pripojit pravu prednu smerovku aby zacala fungovat?? Na e36.. vystrazne ani neriesim, ale smerovku treba..
loptos
Registrovaný: 5.10.2015
Streda, 25. Novembra 2015, 11:23
nebolo by lepsie riesit vsetky?
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Streda, 25. Novembra 2015, 14:24
shadowhand napísal:
no ja ti nevim, ja som to tak narychlo poriesil na E36 compact, ze som bocnu blatnikovu smerovku prepojil na prednu smerovku ( lebo tam nesla ziadna stava ) a potom vzdy pri pusteni tej strany smeroviek mi preblikovala hmlovka ako vonku tak aj na pristrojovke, takze to nebolo stastne riesenie :-k
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
shadowhand
Auto: E36 E36
Štvrtok, 10. Decembra 2015, 18:11
jurkyLE napísal:
hopaa, takze to take jednoduche asi nebude :D. Tak neva, kaslem na to.. diky za radu
