DaDav
Registrovaný: 30.12.2012
Auto: BMW 318is
Re: vrzga volant a stopy oleja na roznych miestach
Nedeľa, 22. Septembra 2013, 19:26
Dusinas napísal:
tak update:
vcera som spravil 10 klikov pred spanim a v nadrzke mam tolkoto oleja
zistil som ze to co mi tecie nie je hadicka od nadrzky ale daco uplne ine. co je to k..va za hadicku?
no a po odmontovani tej velkej plastovej blbosti na vrtulku som mal lepsi pohlad na stenu motora a senzor a bolo tam k videniu toto:
fotim to tiez preto lebo jeden fliacik olej mam pod tym cerpadlom a aspon viem odkial tecie ten olej aj ked neviem co je to za hadicku z ktorej tecie a neviem co s tym ale druhy fiacik oleja mam pod tymto senzorom a od oleja je cely senzor aj kabel a neviem preco, ako, z coho a ci to nie je nahodov motorovy olej :/
asi s tym zajdem na ucnovku nech mi to kukne majster a potom asi dam niekomu spravit
to dajak cudne mas nie? keby ta hadica tiekla tak potom by nebolo cele cerpadlo za****** ale iba spodok ak sa nemylim .. skus tam dat nove podlozky... popripade vsetko ocistit od spiny ,trocha pojazdit a kuknut skade to ide.. olej mas celkom dobry , moj bol cierny a jako voda =D>
akt. BMW E36 ///M,318is Coupe TECHNOVIOLETT METALLIC INDIVIDUAL
eX. BMW E36 ///M,320i Coupe MADEIRAVIOLETT METALLIC (302) INDIVIDUAL
Flog
Registrovaný: 29.5.2011
Auto: 330xi, x3 3.5i
Streda, 25. Septembra 2013, 14:31
Dusinas napísal:
doplnam info: na krizovatke ked tocim na mieste tak huci, a pri jazde v zakrute sa ten zvuk zvysuje spolu s otackami cize to bude cerpadlo probably (?)
pod autom som bol dneska, ocekoval som to co som napisal :D viac uz nedokazem :D dneska pocvicim pred spanim kliky a zajtra otvorim nadrzku. slubujem!
nevládzem sa prestať smiať na tvojom vyjadrovaní :D
Black angels
X3 F25 3.5i
E46 330xi Touring
EX:E91 330i Touring MaXO.. predane pri 178 000km
EX:[size=85] E36 318i 1996 predane pri 460 300 km
kiwic
Registrovaný: 26.6.2009
Auto: e87 130i
Sobota, 5. Októbra 2013, 10:52
Na to senzore je O-kruzok, vymen ho, vystriekaj motor s arvou, oplachni ho vapkou a cekuj ci ti este niekde tecie olej.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... ng_case-2/
diel c. 7
E87 130i
VW Lupo 3L 66kw
ex E36 318tds Touring
ex E36 325ti Compact
ex E36 316i Compact
Inst: @michael_tschesak
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Sobota, 5. Októbra 2013, 11:02
mne to robilo tiez....ked som rezal lavotocivu zakrutu tak bolo ticho a ked som rezal pravotocivu tak hucalo jak elektromotor....tieklo mi riadenie a robili mi to mali servo oleja....
Dusinas
Registrovaný: 10.1.2013
Auto: E36 318iS
Utorok, 8. Októbra 2013, 19:07
jo, je tam malo servooleja, nedosiahne hladina ani po tu rysku co je na viecku a cely je speneny jak aha pena (komunisticke deti snad este poznaju). zajtra vymenim olej a ocekujem. mne to bzuci jak elektromotr aj ked stojim, pretym mi to bzucalo len ked som vytocil motor do oblasti maximalneho vykonu
Dusinas
Auto: E36 318iS
Streda, 9. Októbra 2013, 18:02
Flog napísal:
tak si precitaj uvod mojho pribehu :D
kiwic napísal:
diel c. 7
diky, skusim...myslel som si ze mam taky imbusak ale bol o cislo vacsi a ten dalsi o cislo mensi :lol: takze si musim pozicat.
a tiez vdaka seckym za rady. zatial to vyzera nadejde, oleja bolo ppci malo tak dufam ze po vymene uz nebude ubudat a nebol problem vaznejsieho charakteru. diky borci :thumbup:
