rancsodavid
Registrovaný: 28.3.2012
Auto: lancia kappa 2,4jtd
Re: Dlhe vypinanie motora? 530d
Utorok, 8. Októbra 2013, 18:17
funguje
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Utorok, 8. Októbra 2013, 18:33
post951782.html#p951782
bude potom odpalený konektor , skus kontaktovat TTSIMIK konektor vie zohnať nový.
2bad
Registrovaný: 28.3.2008
Auto: BMW 530d e39
Utorok, 8. Októbra 2013, 18:46
Hodnoty na raili cca 289 az 300bar to by malo byt ok... vypisalo mi rail pressure regulating valve... moze byt odideny alebo ho staci precistit? Dnes som nedaval dole sanie lebo idem na pivo :-P a nestihol by som to ale zajtra to idem kuknut. Ale nevidel som to nikde je k tomu moc blby pristup ked dam dole sanie?
BMW e36 M52 320i 110kw ex
csuka530d
Utorok, 8. Októbra 2013, 19:14
regulačný ventil ti píše ktorý je dolu na CR cerpadle . ked das dolu sanie tak sa to dá s predlžením demontovať celkom v pohode .
https://www.google.sk/search?biw=1562&b ... B640%3B452
cislo 20 http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... ress_pump/
na spicke je gumička na obr ten zelený o kruzok , ten praska.
potom sa zanasa na spicke sitko od pilin z cerpadla niekedy pomôže čistenie inokedy nie
2bad
Auto: BMW 530d e39
Utorok, 8. Októbra 2013, 19:27
Da sa ta gumicka kupit?
2bad
Auto: BMW 530d e39
Streda, 9. Októbra 2013, 07:47
je mozne ze mi klesla výrazne spotreba??? neviem ci je zblbnuty palubny, ale dnes rano som isiel do prace za 9l/100km a bezne som maval cez 12. Momentalne mam odpojeny senzor tlaku na raili, nech si to berie zakladne hodnoty... auto mi uz absolutne nesmrdi jak stara liazka a celkovo v tych nizkych otackach je dost zive ked som mal vsetko zapojene tak hruza.
rancsodavid
Streda, 9. Októbra 2013, 18:37
Hehe 9l hehe
csuka530d
Streda, 9. Októbra 2013, 18:42
no to bežné 12 litrov je hovadina i ked jazdis po meste . :D :D
realna spotreba 530d je v meste okolo 9.5 litra a kombinovane 7.5 litra na 100 kilometrov!!!!!
takže spotreba co ti ukazuje sa dostava do realu
rancsodavid
Streda, 9. Októbra 2013, 19:14
7,5l =; =; =; =; =; =; =; =; =; ,manual asi automat 8,5l,rocna skusenost
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Sobota, 19. Októbra 2013, 22:22
Zdar panstvo!Tento týždeň ma tiež postihlo dlhé zhasínanie motora.Po vyčistení ventilu na CR čerpadle je to OK.Dlhšie som sa tam prehrabával cez všetky tie hadice ako čistil ](*,)
2bad
Auto: BMW 530d e39
Sobota, 19. Októbra 2013, 23:30
Ja to musim dat do servisu bo tam mam kompletne strhane torxy... mam vsetko kupene novy regulator aj senzor tlaku paliva na rampe ale nemozem ich vymenit... :-\
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Nedeľa, 20. Októbra 2013, 20:33
Tuším sa ti v tom už hrabal nejaký "umelec" [-o<
csuka530d
Pondelok, 21. Októbra 2013, 16:38
pri strhnutom torxe na regulatory sa to riesi velkým plochým srobovakom a kladivom krasne zapreš o hlavičku sroba a tukaš .
povolí velmi lahko . vymeniš sroby za nové a hotovo
2bad
Auto: BMW 530d e39
Pondelok, 21. Októbra 2013, 16:43
Dal som to do servízu :-) nwchcem to moc silit sam... predsa len nemam moc skusenosti s tymto...
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Pondelok, 21. Októbra 2013, 17:41
Csuka,ty mäsiar! :mrgreen: Ale je pravda,že "ruský kľúč" povolí všetko...
