DobreBrzdy.sk
Registrovaný: 7.9.2011
Re: prehrievanie pocas jazdy 328i
Štvrtok, 3. Októbra 2013, 15:44
kto, co, EVANS? Nehrozi ze by sa co i len skaredo pozrel na hadice ci expanzku, pouziva sa v motoroch viac ako 20rokov.
Dokonca ma schvalenie pre letecke motory Rotax 912, 914, a tam su trosku narocnejsie testy a podmienky nez v autach.
DonKorleon
Registrovaný: 2.9.2012
Sobota, 5. Októbra 2013, 00:29
alebo tam nalej olej na vyprazanie. Ten tiez nevrie tak skoro a ako odvadza tepln neviem. A to ze ta kvapalina vydrzi aj teplotu dajme tomu 150 neznamena ze to vydrzia ine casti motora tak isto olej sa velmi pri tych teplotach prehreje a nemaze tak a podobne roztahovanie materialu a s tym sposobene opotrebenie a podobne veci nic sa pri takych teplotach nedeje? Nemusi to vriet ani tlakovat ale normalne motory maju pracovnu teplotu niekde pod 100 stupnov a ne 180.
Nedeľa, 6. Októbra 2013, 13:59
tiež si myslím, že chladenie na každom aute je navrhnuté tak, aby s prehľadom vydržala bežné používanie, a voda vrie pri 100st., zmiešaná 50/50 s nemrzkou ešte vyššie, pod tlakom ešte vyššie, a chladiaci systém keď pracuje na 90st. a okolo chladenia je všetko OK, tak neexistuje aby tá bežná chladiaca vyvrela, a keď niečo nie je OK tak nepomôže ani svätená voda, takže v tomto smere je ten drahý evans zbytočný, a bežná nemrzka tiež chráni proti usadeninám a korózii
takže je to asi dobrá voľba do 500ps+ vytunených závoďákov, ale úplne zbytočné do bežných áut,
DJOWSIDE
Registrovaný: 21.1.2012
Auto: BMW E36 M52B28 A/T
Re: prehrievanie pocas jazdy 328i VYRIESENE!!!!!!!!!!!!
Nedeľa, 6. Októbra 2013, 17:16
takze chalani je to vyriesene tak isto ako na mojej 316 - tke ked sa prehrievala na volnobehu aj na 328 som vymenil komplet chladiacu ta co v tom bola vypadala jak kakao nechapem co do toho lial magor tak pekne som vypustil celu chladiacu vycistil expanzku ta na dne mala nieco ako vypek z masa fuj poriadne som preplachol cely system aj som pod tlakom vyfukol z toho vsetku vodu nalial som novu g11 riedil som to 1/1 a paradne mi to funguje na vine bol zas neako upchaty termostat lebo pred tym bola jedna hadica studena druha tepla takze to je jasne teraz sa to neprehrieva som spokojny takze o starost menej dik.
EX BMW E32 L6 730i M30B30 (1989) Diamond Schwarz
EX: BMW E36 316i M43B16 (1994) Boston Grün metallic Limo R.I.P.
EX: BMW E36 328i A/T M52B28 (1996) Buston Grün metallic Coupe
Aktual: BMW e39 530d A/T 142kw 2001 Diamond Schwartz
DobreBrzdy.sk
Nedeľa, 6. Októbra 2013, 17:33
no to je ta klasicka chladiaca zmes vody s etylenglykolom (ktoru treba menit kazde dva-tri roky) :)
DJOWSIDE
Nedeľa, 6. Októbra 2013, 18:08
Hlavne ze sa to vyriesilo....
DobreBrzdy.sk
Nedeľa, 6. Októbra 2013, 19:29
inac, vytieklo ti z motora nieco taketo, ako Edovi?
http://www.youtube.com/watch?v=s-NfA17q0MQ
DJOWSIDE
Nedeľa, 6. Októbra 2013, 20:36
As take zle to nebolo haha al3 bolo to jak kalny caj z troskou hrdze a usadeniny a v expanzke niez bolo take zlizke hnede usadeniny
Pondelok, 7. Októbra 2013, 05:45
to nebola chladiaca kvapalina menená asi 10rokov dozadu :wink:
G11 v pomere 1:1 s vodou je čistá modrozelená aj po 3rokoch, ale odporúča sa vymeniť, zas tých 20€ každé 3roky je zanedbateľná čiastka
DJOWSIDE
Pondelok, 7. Októbra 2013, 15:52
no ja som kupil 3l g11 a 3l destilky ze 14e :D :D no ja to aj castejsie menim nez 3 roky
