Flasho
Registrovaný: 14.2.2012
Auto: e60 545iA e46 330iA
Re: E46 325ti compact - auto pre manželku :)
Štvrtok, 3. Októbra 2013, 20:33
Pekneeee :) Aj mňa si tam stihol pofotiť, ani neviem kedy :D Tak držím ti palce v Rakúsku, nech je všetko v poho a konečne to prihlásiť :) Prajem ti veľa bezproblémových kilometrov :)
Tel.č. +421918113450
Sd108
Registrovaný: 7.3.2010
Auto: BMW X3 E83 3.0
Štvrtok, 3. Októbra 2013, 20:40
Flasho napísal:
Dik Flasho, ale este predtym vymenime tie pasy, ci? :DD
Dodge Durango 5.7 Limited Hemi LPG + Jeep Cherokee Limited V6 3.7 LPG + e83 X3 3.0 LPG
ex:
e46 320td, e84 X1 18d, Jeep Grand Cherokee WH 3.7, Jeep Cherokee Sport KK V6 3.7, e46 325ti, e36 323i, Fiat Stilo MWJTD, Fiat Fiorino, Mitsubishi L300, Lada Niva, Skoda Fabia HTP, Skoda Felicia
Flasho
Štvrtok, 3. Októbra 2013, 20:42
Jasnééé, zajtra ráno dobehni a všetko spravíme :)
Sd108 napísal:
Sd108
Štvrtok, 3. Októbra 2013, 20:43
eko.fresh napísal:
Blahozelam :wink: Volant obsity je odkial ?
Diky! Volant mi ponukol Bawariam uz obsity, skus sa opytat jeho
ex:
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Štvrtok, 3. Októbra 2013, 22:16
auto pre manzelku a vozi sa pan majitel :smile:
Naposledy upravil/-a Sd108 v Piatok, 4. Októbra 2013, 07:53, upravené celkom 2 krát.
banned
Registrovaný: 21.10.2012
Piatok, 4. Októbra 2013, 02:50
Neviem no, vyzera, ze nemas problem s peniazmi a menil si JEDNu spojovaciu tycku na jednej strane? Keby mam toto robit, vymenim axialnu tyc + capy riadenia na oboch stranach, kedze geometria musi ist tak ci tak a nahodou to po zime budes musiet menit na druhej strane a zbytocna robota. Neviem ako sa tam staraju o cesty, ked pises, ze dobre, ale aj tak do zasnezenych hor + auto bez svoru + zena = Jeep sa nataha v zime.
Sd108
Piatok, 4. Októbra 2013, 07:54
ice.blade: vozime sa obaja (ale ja viac :D ) je to uspornejsie ako Cherokee, toho vyuzivam hlavne na fotenie a v zime.
banned: neboj sa, ked som mal predtym e36 323i s Continental T830 (odporucam vsetkym majitelom BMW!), bol som hadam jediny (okrem stvorkoliek), kto este nenahadzoval retaze a vysiel som k nam do obce. zadny nahon je na zasnezenu cestu v kopci lepsi, je zly ak napadne vela cerstveho snehu (zadok nepotlaci cele auto cez ten sneh, zacne smykat, predok sa prehryzie a vytiahne auto). oni sa tam nestaraju o cesty ako slovaci, musi fakt navalit meter snehu a vkuse snezit, potom nestihaju, inak mas krasne odhrabanu (a riadne nasolenu) cestu uz rano o 7mej aj v nasej malej dedinke v kopci. kazda obec ma svoj vlastny velky traktor a ten beha po obci aj v noci ak treba.
Ale ak chces, kludne pocas tejto zimy spocitam, kolko krat budem tahat bavoraka s Jeepom a dam Ti vediet 8)
ex:
ice.blade
Piatok, 4. Októbra 2013, 13:04
vymen si aj to teplotne cidlo na olej http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/Compact/Europe/325ti-M54/LHD/N/2001/may/browse/engine/lubrication_system_oil_filter/ cislo 13 stoji v BMW cca 20-25€ mozno ti to znizi spotrebu na 7.2 aku som mal ja ked zacne spravne aktivovat vanos ;) inak na tak skarede auto pekne fotky si si porobil :thumbup:
ppmajko
Registrovaný: 8.5.2011
Auto: BMW G11 730Dx
Piatok, 4. Októbra 2013, 13:49
pekne auticko ,,,sam som take vlatnil s tou motorizaciou ale mal som automat,,,,co ma necakane potesilo bola spotreba :mrgreen:
mimo mesta cca 6,5L
:thumbup: za pekne auticko
ps: v rakusku sa nedaju kupit tieto auticka lacnejsie a v lepsom stave??? (ten stav asi kvoli cestam)
Flasho
Piatok, 4. Októbra 2013, 18:21
Pokiaľ som dobre zistil, tak toto čidlo na teplotu oleja, je to isté, ako je čidlo teploty vody na hlave. Takže nieje problém to zohnať za cca 15 € :) Nejaké EPSko :)
ice.blade napísal:
Sd108
Piatok, 11. Októbra 2013, 19:13
pasy vymenene
Rakuska TUV urobena, vdaka Flashovi :)
ex:
Sd108
Piatok, 11. Októbra 2013, 19:14
Dnesne rano (11.10.2013) pred domom:
(Tirolsko, nadmorska vyska 1350m, od 18.00 ked sa dazd postupne zmenil na snezenie napadlo do rana 45cm cerstveho snehu)
ex:
ppmajko
Auto: BMW G11 730Dx
Pondelok, 14. Októbra 2013, 07:33
:mrgreen:
do takychto klima podmienok by som asi volil ine vozitko :smile:
Sd108
Pondelok, 14. Októbra 2013, 11:08
ppmajko napísal:
:mrgreen:
no ale ved tam je :)
ex:
Sd108
Nedeľa, 12. Januára 2014, 17:39
taakze, pred nejakym casom mi pri silnych mrazoch skapala baterka. dobil som a vsetko slapalo ako ma. 2 dni :)
obiehavam si tak auto , podradim na trojke a zrazu na vysokych otackach zacali blikat veci na ristrojovej doske (nepamatam co vsetko, ale chyba dobijania, rucna brzda, chybne svetla) a hned nato prestali svietit predne svetla. Kedze bola tma, hned som zapol aspon hmlovky a zastavil okamzite ne benzinke, ktora bola nastastie po ruke. Kupil som dve H7ky, vymenil, auto svieti, akurat mi svieti na pristrojovke aj dobijanie. Doma som to premeral, a na volnobehu, ci pri otackach stale len okolo 10 az 10.75V. Reku daco bude s alternatorom.
Tak som sa na neho mrkol len tak narychklo, a reku taky je zasraty, ze sa ani necudujem, ze skapal. Rovno som objednal novy a kedze mi napisali nemci z ebaya, ze budu chciet stary na vymenu, tak som sa dnes vrhol, ze to vyberiem.
Trvalo mi to peknych par hodin, a to vsetko kvoli tomu, ze som nemohol povolit druhy zadny remen. Ta napinacia kladka by sa mala pri zasunuti inbusoveho kluca a pravotocivom pohybe pohnut o nieco vopred tak, aby sa dal remen v pohode snat dole. Mne to neslo a neslo, az nakoniec, s pomocou manzelky sme horko tazko tym pohli aspon o kusok, ze som bol schopny remen zosmyknut aspon z tej kladky. Alternator je konecne von.
ex:
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot], xener a 6 neregistrovaných
