sagitariuss1
Registrovaný: 24.5.2009
Auto: bmw
Re: Dlhý studený aj teplý štart bmw 320i coupé
Nedeľa, 29. Septembra 2013, 18:34
oki No tak WIN: WBABF11010JA51545.
RJ : SIEMENS 5WK9 002
MS40.1
Čidlo Vačky SIEMENS
Čidlo kluky BMW tam namerám odpor 510ohm (na siemense namerám prd)
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Nedeľa, 29. Septembra 2013, 18:42
cislo vacky by si mal mat taketo: diel cislo 18
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... ead_vanos/
cislo kluky: diel cislo 9
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... ming_case/
skontroluj co tam mas ty. pise to na snimaci, nie na kabli, to asi vies, lebo si nasiel napis siemens
fafa111
Nedeľa, 29. Septembra 2013, 18:46
SurrendeR napísal:
lambda moze sposobovat zle spalovanie, ale to , ze nenastartuje vobec, sposobit nemoze. ved pri starte to nebere ziadne udaje z lambdy ani z vahy..
Vysekol som len jednu vetu z tvojho prispevku, sorry, ale prave nato sa chcem opytat. Kedy, od akej teploty zacne RJ brat do uvahy lambdu a vahu? Lebo prave ked sa mu to trochu ohreje, tak mu to blbne.
sagitariuss1
Auto: bmw
Nedeľa, 29. Septembra 2013, 19:29
Takže čidlo VAČKY na bmwfans je : 12 14 1 703 221
ja mám : SIEMENS 5WK9601 1 vedľa toho je BMW 1 703 221
to druhé čidlo vačky siemens čo mám tam je len 5WK9 601 1..
to tretie čidlo vačky čo mám tam nie je žiadne číslo :D (nehádzalo žiadnu iskru keď tam bolo)
čidlo KLUKY
má tam byť toto : 12 14 1 730 027
já som tam mal (bolo na videu) : BMW 1 724 056.2
1. SIEMENS ( 0 bodov) - 1 703 277
2. SIEMENS ( 0 bodov) - 5WK9 604 1
Takže vyzerá to že mám zlé čidlo Kluky? :)
sagitariuss1
Auto: bmw
Nedeľa, 29. Septembra 2013, 19:30
čidlo KLUKY
fafa111
Nedeľa, 29. Septembra 2013, 19:49
hladam co to je zac to cislo 1 724 056.2, ci uz s tou dvojkou, alebo bez, ale nic nemozem najst.
No ALE ked je na ETK ine cislo, tak ja by som vymenil.
To 1. SIEMENS ( 0 bodov) - 1 703 277, som nasiel, pise tam only automat
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... ng_case-2/
sagitariuss1
Auto: bmw
Nedeľa, 29. Septembra 2013, 20:06
Oki tak kašlem nato kúpim nové čidlo presne podľa čísla a hotovo! no to čo tam bolo je tiež kupované od jednoho čo rozpredáva diely.. Lebo bolo mi povedané že ak to uško pasuje a neni obrátené tak že potom bude zavadzať blok motora môže byť ok. ale asi to tak nebude ako vidím
fafa111
Nedeľa, 29. Septembra 2013, 20:11
Ja som niekde cital, mozno tu na fore, alebo na nete, ze tie snimacce musia presne sediet, lebo ze jedne e36 maju bosch elektroniku, ine siemens a potom to blbne. No neviem to naisto, ja som pre istotu kupoval presne podla cisla.
sagitariuss1
Auto: bmw
Nedeľa, 29. Septembra 2013, 20:26
tam je siemens RJ. či ako to myslíš?
fafa111
Nedeľa, 29. Septembra 2013, 20:38
tak nejak, neviem coho sa to vsetkeho tyka, mozno ze cidlo na kluke je na ten druhy typ elektroniky.
sagitariuss1
Auto: bmw
Nedeľa, 29. Septembra 2013, 20:43
OK ďakujem ti veľmi pekne!! Ak to bude v tom a pomôže to tak naozaj to pivo ti pošlem !!! :wink:
sagitariuss1
Auto: bmw
Streda, 2. Októbra 2013, 09:31
Tak páni VYRIEŠENÉ!!!! bolo to čidlo kluky !!! Kúpil som ako mi poradil fafa111!! Díky nemu sa mi to podarilo spojazdniť !! takže ak budete mať podobný problém a budete kupovať snímače dobre si pozrite aký tam máte dať diel!! Je vidieť že fafa111 sa naozaj tomu rozumie!! prikladám video ako to teraz štartuje!! :) Takže nakoniec bolo treba čidlo vačky aj čidlo kluky originál!!
http://www.youtube.com/watch?v=Y3yFxJ-Z ... e=youtu.be
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Streda, 2. Októbra 2013, 10:05
dla mna je jedno aka tam je znacka toho snimacu...je to len obycajny snimac ktory pracuje na systeme hoc akeho ineho snimacu...takze dla mna u nho znacka nehra ziadnu ulohu...keby to bola vaha vzduchu to ano..ked sa vraj do starsich bmw davali uplne nove vahy vzduchu boli ine a musela sa RJ motora aktualizovat...ale u obycajneho snimacu myslim ze to je jedno :)
sagitariuss1
Auto: bmw
Streda, 2. Októbra 2013, 11:22
johnyfly1 - asi to nie je jedno keď to pohohlo :) já som tam skúsil 3 snímače a nič! To si len myslíš aj ja som myslel a brzdilo ma cez mesiac takéto myslenie. Signál ktorý ide od snímača môže mať o niečo inú hodnotu a RJ ti to už nespracuje!
Hajecek
Registrovaný: 24.10.2012
Auto: E36 325iA Cabrio
Štvrtok, 3. Októbra 2013, 09:10
no pani teraz by ste mohli pomoct mne :D :D ... maaam uuplne rovnaky problem ... akurat ze mne ziadna diagnostika nechce nacitat chybu uz ... neviem preco ale to neriesim ked to bolo v bmw tak to pisalo cidlo kluky a vacky ... dovtedy to startovalo tak na 3-4 krat ... vymenil som cidlo na kluke a auto startuje sice na prvy krat ale dlhsie take 2-3sekundy ... a ked prudsie pridam z volnobehu tak ho pri 1000ot/min pridusi a az potom vystrelia otacky ... snimac vacky som zatial nemenil uz mam doma dva a ani jeden nebol spravny ... skuste teda poradit co to moze byt u mna aby som to vedel na sto percent :)
