thrash
Registrovaný: 20.12.2012
Re: chladiaca kvapalina v E46
Sobota, 3. Augusta 2013, 13:59
Super !
Mam ale predsa len este otazocku v tej prirucke sa uvadza pri plneni chladiaceho systemu:
Topenie nastavime na maximum, ventilator zapneme na nizsi rychlost a zapneme zapalovanie (ci sa otvoria ventili topenia)-Otvorime odvzdusnovaci srub-Plnime-odvzdusnovak zatvorime-motor nechame bezat - 3az4x pridme plyn na otacky cca5000 - pozor motor nenechajme bezat dlhsie ako 30s aby sa chladiaca nezahriala a nezmenila objem..
Tak a mna zaujima na zaciatku kde je uvedene zapneme topenie - znamena to ze pretocim kluc alebo startujem auto ? Lebo ak to znamena startujem tak ako stihnem naplnit system chladiacou za menej ako 30s aby kvapalina nezmenila objem od zahriatia ??
A druha vec, v tabulke som nasiel 7l chladiacej kvapaliny v tom manualiku je uvedene 8,4l ma niekto realne odmerane kolko zozerie e46-M52 ?
Sobota, 3. Augusta 2013, 23:20
Zapni kluc,pusti kurenie,dopln kvapalinu az zacne z odvzdusnovskov vytekat,zavri nadrzku,3-4x pridaj plyn aby vodna pumpa rozohnala chadiacu,vypni a skontroluj hladinu...to vse
thrash
Pondelok, 5. Augusta 2013, 15:36
Mam kupenu castrol antifreeze nf + destilku - chcem sa opytat ci je nutne riedit 1:1 alebo nestaci len cca 40% chadiacej a 60% destilky co je na -30 alebo -35 ?
Hlavne s pohladu prehrievania sa motora teplota -35 je ok.
marttin
Registrovaný: 14.3.2013
Auto: x3 e83 3.0d 160kw
Pondelok, 23. Septembra 2013, 19:20
Poprosil by som o radu či možem naliať toto do 110KW e46.
Mám ju doma a neviem či ju môžem použiť. teda bol by som rad ak by som mohol kedže je nevyužitá ..
http://www.ehrbar.com/pdf/komatsu_super_coolant.pdf
x3 e83 3.0d 160kw
DobreBrzdy.sk
Registrovaný: 7.9.2011
Streda, 25. Septembra 2013, 03:42
mne ten Komatsu prijde skor do pracovnych strojov, bagrov nez do osobnych aut. motory v strojoch su velke diesle pracujuce v nizkych otackach, teda nic co sa podoba na prevadzku osobneho auta.
ale ak sa ti podari zistit, ci tie normy splnaju to co pozaduje BMW, tak mozes ist do toho.
btw, ja budem konvertovat moje auta na Evans Coolants - http://www.evanscoolants.sk
marttin
Streda, 25. Septembra 2013, 17:03
Ano súhlasím je to do strojov. Podla popisu neviem je to vraj aj pre hliník.. Tak ale zasa tie otačky to sa mi nepáči.. ale to by vplyv mať nemalo kedže voda nieje nejako s tym ovplyvňovaná.
x3 e83 3.0d 160kw
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Streda, 25. Septembra 2013, 17:27
kúp normálne čo tam patrí, G11 (modrozelnú), veď to stojí pár €
marttin
Streda, 25. Septembra 2013, 17:37
Ved asi to tak aj spravim.. Ale teraz neviem či to može byť hociaka alebo ten Castrol ? Lebo ked som sa u nas pýtal v jednom shope na to či splna tu normu BMW tak mi povedal že to splnaju všetky :D čo sa mi moc nepáči či je to tak ...
x3 e83 3.0d 160kw
fox1k
Streda, 25. Septembra 2013, 17:42
daj tam G11 a nič tým nepokazíš :wink:
kľudne tam može ísť Castrol, Shell, Total...
marttin
Streda, 25. Septembra 2013, 17:54
Dobre, Ďakujem za radu :smile:
Ešte taka vec ta povodna je taka zaujimavej farby .. No ale mam preplachnuť tu sustavu pred výmenou ?
x3 e83 3.0d 160kw
DobreBrzdy.sk
Streda, 25. Septembra 2013, 22:10
mozes ju preplachnut cistou vodou (vypustit to co tam, naliat cistu vodu, nastartovat motor a nechat zohriat az do otvorenia termostatu, kludne si odskusaj odvzdusnenie, vypnut motor, vypustit, nechat vychladnut motor, naliat finalnu zmes.
existuju aj cistice na chladiaci system, mozes a nemusis pouzit, podla toho ako si myslis ze motor zvnutra vyzera, resp. podla toho co z neho bude vytekat.
Frike
Registrovaný: 23.1.2010
Štvrtok, 26. Septembra 2013, 08:14
fox1k
Štvrtok, 26. Septembra 2013, 08:16
stejný hovno jinej záchod :smile:
marttin
Štvrtok, 26. Septembra 2013, 18:07
Idem do toho Castrol, kolko bude stačiť 4L + destilovana do 110 KW ?
A ešte farbu aka ma byť lebo som čital že može mať dve farby :(
Ešte rozmýšľam aj nad tym prípravkom na čistenie, ale aj sa toho bojím či tam môžem naliať hocičo alebo sa to tiež dako špecificky určuje ? Alebo ma niekto odskušané že ktorý najlepšie funguje ? Nechem aby mi to požralo všetky tesnenia aj s motorom :D
Chcem to prepláchnuť pre to že je takej divnej farby , mam take tušenie že nebola riadne dlho menená :(
x3 e83 3.0d 160kw
j.matrix
Registrovaný: 31.1.2012
Auto: BMW 320d E46
Štvrtok, 26. Septembra 2013, 18:50
bud je zelena alebo modra...ale nekupuje sa podla farby ale podla typu, G11
hlavne tam nedavaj ruzovu, ta je do skodoviek :D
