pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Re: tvar luca xenonov
Pondelok, 16. Septembra 2013, 09:44
Ale ved si porovnaj tu svoju fotku s jeho. Na Tvojich fotkach je lom smerom ku krajnici bud horizontalny alebo sa zvazuje smerom dole, pricom na jeho foto kresli do stratena nahor, ja uz neviem, ako to vysvetlit, co to nevidis? Zatial som nevidel ani jednu xenonovu optiku ktora by kreslila jednoduche V-cko ako halogen...
A este otazka k tej regulacii. Vyhrievana sice je, ale co s nou urobi blato? A este ma napadla jedna vec, stojim s autom na snehu, cize kolesa mam zaborene v kolajach a medzi kolesami haldu snehu. Ta opticka jednotka tym padom snima, ze som pretazeny a sklopi svetla? A takisto ked idem v snehovych kolajach po ceste tak tiez mi bude sklapat svetlomety?
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Pondelok, 16. Septembra 2013, 09:50
skusim spravit fotku oproti cistej stene bez zapnutych ae.
preboha a to by sa z kade nabralo blato na mojom aute :shock:
a nivelacia sa nastavi pri rychlosti 0km/h cize akonahle zastanem na prvom semafore kde bude odhrnuty sneh tak sa daju svetla do spravnej polohy ;-)
pelo
Pondelok, 16. Septembra 2013, 10:01
EBOLA napísal:
To bude asi najlepsie. Nejaku rovnu siroku stenu, lebo na tej brane a tehlovej stene vidim cez mobil holy kkt...
caknakist
Registrovaný: 25.2.2013
Auto: E38
Pondelok, 16. Septembra 2013, 12:12
už ti asi rozumím, co myslíš. Ne, má to v pořádku. První verze xenonů mají stejný lom světla, kdy vlastně to "Véčko" pokračuje dále nahoru "bez ukončení".
A co se týče nivelace na sněhu - tohle mě nikdy nenapadlo, zeptám se výrobce.
Adrian_B
Registrovaný: 22.12.2011
Pondelok, 16. Septembra 2013, 16:07
e46 predface projektor má rovnaký cutoff ako na autorovom príspevku :thumbup:
EBOLA
Pondelok, 16. Septembra 2013, 21:19
uvazujem o zatovnani lakej clonky aby v strede nebol ten lom a nastavenie praveho projektoru do prava, lebo staci mierna zakruta a uz mozem oslnit auto iduce predomnou. zajtra sa stavim v podzemnej garazi europy a spravim lepsiu foto.
caknakist
Auto: E38
Pondelok, 16. Septembra 2013, 21:40
Než bastlit tenhle projektor, tak si raději kup nový - bixenonový a budeš to mít. A hlavně to bude svítit o 400% lépe.
Nicméně mi uniká logika věci - doteď jsi v mírné zákrutě neoslňoval? Každé auto v zatáčce oslňuje. Pokud máš dobře nastavené světla, tak stejně vždy v zatáčce oslňuješ, stejně, jako tebe oslňují v zatáčce ostatní (pokud nemají adaptivní světla)
EBOLA
Streda, 18. Septembra 2013, 06:59
takze, fotene v podzemej garazi. bohuzial neviem kde by som fotil na rovnej stene za tmy. ten pas na zemi je na urovni spolujazdcovej lavej nohy a fotka je robena od praveho spetaku.
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Streda, 18. Septembra 2013, 08:06
stale najvacsi problem tychto nasich cockovych svetiel je, ze svetlo prenika aj okolo cocky a tym padom to vie oslepovat. ma to cca ten isty efekt ako ked das HID do paraboly..
ked chces davat HID do origo H1 Bosch/ZKW svetiel, tak ich treba retrofitnut, cize kupit prislusne projektory a prerobit to ..
ak by si niekedy vedel prist do BA, mohli by sme porovnat moje origo H1 Bosch vs HID v Bosch ...
ja to skusim porovnat s MatoE36 - on ma tusim xenony v Boschkach .. :)
EBOLA
Streda, 18. Septembra 2013, 08:51
neprenika.. na to som bol upozorneny ;-)
darklord
Registrovaný: 15.12.2011
Auto: stara haraburda
Streda, 18. Septembra 2013, 15:53
bramborak napísal:
neviem ako na E34 ale na E32 boli na 100% aj origo aj svetel. senzor s nimi. co tak zohnat zo sedmice starej ? pasovat by to pasovalo, ale je to asi skor rarita, kedze z mojej to prisiel kupovat chlapik az z čiech z daleka za 4000kc :mrgreen:
Boa a ja sa mozem aj obesit aby som to zohnal... za 4k to je ako zdarma :/
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Streda, 18. Septembra 2013, 20:00
tak potom fajn :) vyzera to paradne, este si teda uprav to tienidlo pred cockou.. aby si mal tvar ako pisal caknakist a bude to vyzerat fajne a nebude to potom oslepovat z boku 8)
EBOLA
Streda, 18. Septembra 2013, 20:49
jj daco vymyslim, len tu gumotextiliu som tam prilepil tak neviem ako sa k clonke dostanem.
apropo predliknutie v noci bolo koli ae. mam tie 42led a v noci to svieti prisilno 8-[
caknakist
Auto: E38
Streda, 18. Septembra 2013, 21:01
chlape chlape....proč tam dáváš nějáký hadr, když to lze vyřešit i elegantně. Stačí se jen zeptat: https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =3&theater
EBOLA
Štvrtok, 19. Septembra 2013, 04:57
to nieje "nejaky hadr" ale gumotextil, pouzivam ho aj na tesnenia... proste si odrezem, vytvarujem, je odolny, vode neprielustny a dobre sa s nim pracuje. aj vzor tam pekne vynikol. paradola je po okrajoch dost tenka, natiahol som ho a nasunul tak, ze obopol cocku z bokov.
vyzistim ti ako sa to presne vola ale je to super vec.
