EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Re: tvar luca xenonov
Nedeľa, 15. Septembra 2013, 16:03
ale toto su vybojky v bosch s cockami cize sa to porovnavat s dakou fobiou ktora ma cinske vybojky v parabolach.
ziara okolo bola sposobena ae ktore riadne osvietia ;-)
svetla som si nastavil podla povodnych a este pojdem na nastavenie do servisu na regloskop.
tak dufam, ze tie poznamky o odoberani technicaku a podobne nebolo namierene na mna ;-)
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Nedeľa, 15. Septembra 2013, 16:13
Temu si nazval "tvar luca xenonov" a zatial som tu nic o tvare xenonov napisane nevidel. Podla fotky je to tvar luca halogenov, resp. halogenoveho ustrojenstva s pribastlenou vybojkou, s xenonmi to nema spolocne nic...
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
Nedeľa, 15. Septembra 2013, 16:49
vsak nema, tie 15° trojuholniky u xenonu byt nemaju, ten ma rovnu ciaru, so stupienkom v strede, si myslim ze nieje problem upravit danu clonu aby to takto fungovalo..
EBOLA
Nedeľa, 15. Septembra 2013, 16:51
prve dva prispevy boli o tvare luca xenonov. ta fotka je dopad lucov z mojich xenonov fotene mobilom zo stredu chladica.
pytal som sa ci ten tvar je spravny alebo nie ;-)
Nedeľa, 15. Septembra 2013, 17:08
Aby to bolo echt, malo by to vyzerat ako horny obrazok.
EBOLA
Nedeľa, 15. Septembra 2013, 17:11
cize v konecnom dosledku to nemam dobre? budem oslnovat? je potrebne zohnat spravnu cocku s clonkou?
Nedeľa, 15. Septembra 2013, 21:35
tak ono tam velky rozdiel nebude, pretoze tie zdvihnute trojuholniky svietia zlomkom toho co hot-spot v strede, ale pelo chcel nieco k teme, tak tu to mas.. nemyslim si ze treba zhanat, si uprav tie stavajuce, no problem. Staci tam dorobit kusok plechu.
caknakist
Registrovaný: 25.2.2013
Auto: E38
Nedeľa, 15. Septembra 2013, 21:54
Proboha tady je jsou zase blbosti....
MÁŠ TO DOBŘE.
tady ten obrázek nahoře ilustruje rozdíl mezi US projektory EU projektory a GB projektory
DOT - americký standart - s tím jezdit můžeš
- https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =3&theater
ECE LHD - EU standart volant vlevo - s tím také jezdit můžeš
ECE RHD - EU standart volant vpravo - s tím můžeš z EU pouze v anglii, ve zbytku nutnost přenastavit světlomety, nebo použít začerňovací pásku.
AŤ tě ani nenapadne něco dělat se štítem, který určuje lom světla. Zkurvíš ohnisko. Můžeš to udělat, pokud vyměníš fresnelovou čočku za čirou z optického skla. Pak je potřeba tuto vzdálenost doladit, aby ti projektor dělal tu hezkou modro-fialovou linku.
P.S. - dokonce jsou projektory, které mají linku na obě strany, neoslňuješ protijedoucí vozidla, ale přitom máš levou krajnici osvětlenou do dálky: https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =3&theater
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Nedeľa, 15. Septembra 2013, 22:09
mna by zaujimalo skor ako a z coho chces dorobit tu automaticku regulaciu sklonu...a inac co sa tyka policajnej kontroly...mal som xenony rok a pol na aute...nedal by som ruku do ohna za to co si ty tvrdil o "startovani" xenonov po x/y metroch jazdy...a druha vec...ked zapnes origo xenonove svetla, je vidiet ze sa cocka pohne hore-dole kym sa nastavi na spravny sklon...popripade ti druhy prislusnik trochu zatlaci na kufor.origo xenon sa skoriguje...a to uz neukecas :)
e36 323i touring "obláčik"
caknakist
Auto: E38
Nedeľa, 15. Septembra 2013, 22:37
Když ti příslušník zatlačí na víko kufru, tak se nestane vůbec nic. 95% xenonových aut nemá dynamickou regulaci - světla se regulují podle zatížení pouze, když je auto v naprostém klidu, protože jinak by se ty motorky posraly z toho, kdyby musely nivelovat světla co dvě sekundy jak přidáváš a ubíráš plyn. Teprve až nejnovější auta mají tuto dynamickou regulaci - cca od roku 2008 a to ještě prémiové značky u adaptivních světel.
Navíc - první auta s xenony nemají automatickou nivelaci světel. Ani nedělají tento servisní pohyb. Například E32 750il to řeší tak, že je vždy vybavena nivem, tudíž reguluje podvozek do potřebné výšky.
Pokud by jsi měl zájem, mám jednotky, které se namontují na podvozek a opticky měří jeho vzdálenost od vozovky - podle toho nivelují světla. Dělají i ten servisní pohyb po zapnutí světel - světla sjedou dolů- nahoru a pak se nastaví optimální výška. Mám tyto jednotky jak pro servo motorky, tak pro novější krokové motorky. Cena je cca 4.000,- Kč
Nedeľa, 15. Septembra 2013, 23:06
vidis co si spravil pelo? :D
EBOLA
Pondelok, 16. Septembra 2013, 06:27
takze na automaticku nivelaciu
http://www.bi-xenony.sk/automaticke-naklapanie/
alebo
http://www.cybertronic-labs.cz/naklapen ... kit-i19c51
ta druha je aj s kontrolou motorcekov a po 2min odstavi nastavovanie aby neodisli motorceky. cize s nivelaciou nevidim problem.
dnes som siel 40km do roboty a preblikol mi len jeden v tiahlej pravotocivej zakrute.
som typ vodica ktoremu v ziadnom pripade nieje jedno ci oslnuje ako niektori tazky tuneri. alebo uzivatelia fobii ktorym aj halogeny svietia pre lietadla uz v tovarenskom nastaveni. hlavne koli tomu som polozil otazku ci to mam spravne alebo mam okamzite letiet do servisu na regloskop, na ktori aj pojdem, ale az ked zozeniem zadne krytky smetlometov a namontujem system automatickej nivelacie...
tak som sa vykecal a mozem pracovat :-D
pelo
Pondelok, 16. Septembra 2013, 06:55
caknakist napísal:
MÁŠ TO DOBŘE.
Dovolim si oponovat. Aj podla tych obrazkov, co si dal ty, to NEMA DOBRE. Jemu kresli bezne V-cko a ku krajnici do stratena, pricom spravny xenon kresli v strede zub a lom sa len o kusok zdvihne (a je uplne jedno, ci je to US alebo EU verzia). Pozri si tie obrazky, co si sem dal a porovnaj si to s tym jeho prvym obrazkom...
A inak k tej optickej regulacii vysky...som zvedavy, ako to bude fungovat po prvej zime...
dethXtreme
Auto: e36 323i
Pondelok, 16. Septembra 2013, 08:55
a este ma napadlo...aku teplotu xenonu mas? ak tam mas nieco do 5000K tak si myslim ze to ani dako extra riesit nemusis...svieti to podobnym svetlom ako obyc H1 ziarovka a je to malo napadne...ak uz mas vyssiu teplotu, tak to je horsie
caknakist
Auto: E38
Pondelok, 16. Septembra 2013, 09:23
pelo napísal:
Má to naprosto dobře. Jsou tisíce projektorů a každý ma jiný cutoff.... mohl by jsi mi vysvětlit tohle? "spravny xenon kresli v strede zub a lom sa len o kusok zdvihne"
Na to jsi přišel kde? Co by jsi řekl na tenhle projektor, taky je špatný?: https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =3&theater
Prosím Tě - vysvětli mi to jako pětiletému dítěti, co je na jeho světlech špatně. Nejlépe i s obrázkem.
Co se týká jednotky nivelace - je vyhřívaná, takže funguje velice a i při znečištění.
