Re: Vedel by niekto pomôcť s STK???
Streda, 11. Septembra 2013, 12:38
hessy napísal:
Jj bojim sa aj doneho nastupit aby mi neostali dvere v ruke... to ze niekto uz len zo zasady nechodi na tieto akoze stk este neznamena ze naju vsetci rozhebane kyble ako ty ked sa uz chces do niekoho obuvat...
moj post nebol miereny na nikoho konkretneho, ale zda sa, ze trafena hus zagagala
ked uz nic ine, tak tam idem aspon kvoli tomu aby som vedel jednotlive brzdne sily na koleso a kvoli testu tlmicov
to, ze niekto nechodi na STK zo zasady je velmi blizke tomu, ze niekto zo zasady nestoji na stopke alebo zo zasady jazdi jak debil a vedome hrubo porusuje zakony
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Streda, 11. Septembra 2013, 12:58
PeqpeK napísal:
Suhlas :thumbup:
Tiez chodim na STK aj preto, aby som si pozrel podvozok na tych pohyblivych platniach a skontroloval brzdy. Ked som naposledy reklamoval skrivene brzdove kotuce, tak protokol z merania na STK som k tomu prilozil a s reklamaciou nebol ziadny problem.
Osobne si myslim, ze kto ma auto v poriadku, nema problem ist na STK normalne. A kto chce STK len papierovov vybavit, tak na to asi nejaky dovod ma (a 100% stav auta to asi nebude)...
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Streda, 11. Septembra 2013, 13:58
da sa ist na stk len tak, ze dobry chce si skontrolovat ako mam na tom podvozok?
Pežot
Streda, 11. Septembra 2013, 14:15
Nuz ... na STK chodim pravidelne autom :D aspon viem, co ma vzdy caka najblizsie na opravu :lol:
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Streda, 11. Septembra 2013, 19:36
ale ajtak nechapem preco je problem prejst s autom cez STK pokial je kozmeticky horsie, ale motoricky je OK...aspon teda moje auto ked videl technik po buracke...otlcene, pokrcene, miestami kusok hrdze, naraznik poisteny SKpaskou (ale drzi tam kde ma ) tak mi hnet povedal ze ci som normalny s niecim takym ist na STK a to ho videl len z vonku...pri tom ked tam bol druhy technik tak si to lajzol a zistil ze auto brzdi, svieti, trubi, EK v norme a STK bola doma...takze STK nie je len o stave auta ale aj o tom do akej miery sa technikovi chce...
e36 323i touring "obláčik"
Streda, 11. Septembra 2013, 19:46
dethXtreme napísal:
sak ale co je dement sak asi si si to auto nenabural napocne....proste si mal asi smolu a tlacil ta termin STK...
na druhu stranu stav karoserie sa rata medzi technicky stav, lebo lahko ti moze taky naraznik odletiet, podbeh zmiznut a tak :D
kamil9
Registrovaný: 23.8.2011
Auto: BMW i3
Streda, 11. Septembra 2013, 21:00
Papko
Registrovaný: 14.3.2010
Auto: Bmw E90 320déé
Streda, 11. Septembra 2013, 23:30
EBOLA napísal:
Davnejsie s tym problem nebol.
Štvrtok, 12. Septembra 2013, 06:54
PeqpeK napísal:
. . . na druhu stranu stav karoserie sa rata medzi technicky stav, lebo lahko ti moze taky naraznik odletiet, podbeh zmiznut a tak :D
napr. taká vecička ako dierka v prahu a auto nemusí prejsť, stalo sa to kamošovi, takže nosné časti musia byť tip-top, na zvyšku keď je hrdza to je len kozmetika
tiež som za to že na tú technickú ísť, test brzd pokladám za dôležitú vec, tam ide o život, taktiež kontrola podvozku je užitočná keď som bol s e34kou tak mi technik dovolil aby som s ním šiel do jamy pod auto a pozrel sa kde čo sa hýbe keď sa kontroloval podvozok :thumbup:
fritolko
Registrovaný: 7.10.2012
Auto: X3 E83
Štvrtok, 12. Septembra 2013, 18:31
Brzdy, svetlá, riadenie a nápravy to je podla mňa základ bezpečnosti.
Hlavne že sa skúša zadný stierač.... Moje auto neprešlo na prvý krát kvôli tomu že som nemal certifikát o nalepených fóliách(fólie boli lepené ešte majiteľom v nemecku a boli len vzadu ) plus že mi svetlá svietili trošku vyššie a do boku(pričom ujovi na STK stačilo len pokrútiť šrobovákom a tie svetla nastavit keď už tam ten prístroj na meranie výšky svetiel mal).
Hold je na tom ako sa tam asi všetci vyspia.
futy
Registrovaný: 1.10.2009
Auto: C180w205
Štvrtok, 12. Septembra 2013, 20:45
http://automoto.cas.sk/clanok/192460/ce ... -nove-auto
-alfou a omegou je osvetlenie vozidla a brzdový systém. Účinnosť bŕzd musí spĺňať stanovené hodnoty a všetky svetlá musia byť funkčné. Dokonca aj osvetlenie evidenčného čísla: ak nesvieti iba jedna z dvoch alebo viacerých žiaroviek, vozidlo spôsobilosť nestráca. Akonáhle nesvietia všetky, spôsobilosť sa končí. Prosby ani hrozby nepomôžu, technikom to zakazujú pravidlá a kamerové systémy by prípadnú pomoc odhalili. Jediné, s čím môžu majiteľovi pomôcť, je nastavenie predných svetlometov.
To ti mohol svetlá doladiť pán k..t z STK #-o príde mu tam niekto s dvackou a pustí ho aj bez kolies. :mrgreen:
BMW 523i F10- som bez vrtule
Audi A4B8 TFSi- sa minulo už
VW BORA 1,6 16V- ex
Piatok, 13. Septembra 2013, 06:10
svetlá je jedna vec, to mohol nastaviť, ale za fólie bez kartičky sa bežne berie technický, a auto je nespôsobilé, takže nato bacha
EBOLA
Pondelok, 18. Novembra 2013, 17:49
chalani kamarat kamaratovho kamarata sa pyta, ci neviete kde je vo zvolene a okoli prijemna atmosfera na stk ale hlavne ek. diky moc za kazdu radu
Auto: G31 540i
Pondelok, 18. Novembra 2013, 19:13
Ono jedna vec je mat auto v zlom stave a snazit sa vybavit STK na cierno, lebo viem, ze neprejdem [tomu hovorim kokotizmus]...
Druha vec je taka, ze mate auto povedzme po komplexnom servise, viete ze je tip top a proste nemate chut to tam doviest kokotovi, co to bude tocit do cerveneho na neutrale a spravat sa k tomu, jak dobytek....co ovzlast automaty nemaju rady...
EBOLA
Pondelok, 18. Novembra 2013, 19:16
a dalsia vec je, ked je auto tip-top a navise ma ladene nerezove rury... bohuzial snad si nemyslia, ze vyhodi kamarat tu pletenku von a da tam origo ;-)
