Skyder
Registrovaný: 2.5.2012
Re: Olej pre bmw
Pondelok, 2. Septembra 2013, 13:58
No ja osobne som počul dobré ohlasy na Mobil1 a Liqui Molly, okrem iných.
Chcem sa však spýtat, čo dat do E39 530d, najazd cez 320 tkm, doteraz tam bol 5w30?
hellrider
Registrovaný: 2.3.2012
Auto: e39 530d
Re: Olej pre bmw
Pondelok, 2. Septembra 2013, 14:30
osobne si myslim ze ako bolo spomenute vyssie, ak to splna normy tak by to mohlo byt jedno....
ja mam cca 250tkm a lejem 5w40 Castrol Edge Turbodiesel.... :-k
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Re: Olej pre bmw
Pondelok, 2. Septembra 2013, 21:34
ja mam Mobil1 5W-40, najazd 235tkm. Pri tom najazde s tym posunom zo 5W-30 spravis len dobre. Na Mobil1 som nepocul nic zle, Castrol je raz tak raz onak. Takisto Shell je asi naj. Ja som s Mobilom spokojny, po 9tkm som pre istotu dolial tri deci, motor to moc nezere. (Kto povie, ze za 15tkm mu nezmizne ani kvapka, nech sa klame nadalej.)
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Re: Olej pre bmw
Pondelok, 2. Septembra 2013, 22:03
Ja davam Mobil1 New Life 0W-40 a zatial motor ide. :-k
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
Skyder
Re: Olej pre bmw
Pondelok, 2. Septembra 2013, 23:13
Dobre, díky moc za odpoveď páni :)
Re: Olej pre bmw
Utorok, 3. Septembra 2013, 07:04
ja som bol spokojný aj s castrolom, aj so shellom (shell obsahuje určité látky ktoré znižujú hlučnosť motora, na druhej strane že vraj je tá látka agresívna na steny valcov, povedal mi to odborník, neviem čo je na tom pravdy)
teraz používam 0W40 od castrolu, oleja mi nežerie, a nepovedal by som že by bol motor hlučný (až na vanosy ale to je spôsobené kilometrami a nie olejom)
a ešte taká otázka keď sa tu už bavíme o olejoch, sú oleje castrol edge sport a klasické edge miešateľné? lebo ostali mi doma od poslednej výmeny 3litre edge sport 0W40, a na nete som našiel edge 0W40 avšak bez toho sport, že vraj ten sa už nevyrába
hellrider
Auto: e39 530d
Re: Olej pre bmw
Utorok, 3. Septembra 2013, 13:55
no ci sa mozu miesat netusim... ale bolo tu jedno vlakno o olejoch (teda jedzno z tisic) tak mozno bude napomocne.
bmw5-e39/bmw-530d-r-v-2000-motorovy-olej-par-otazok-t67843.html?hilit=xado
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Re: Olej pre bmw
Utorok, 3. Septembra 2013, 17:49
Tak a idem si po radu aj ja.
Motor M57D25
Príručka k autu uvádza použiť olej s triedou ACEA A3 a B3. Viskozita je zajedno či 0W či 5W.
Rozhodujem sa medzi Castrol Edge Turbo diesel 5W-40, no ten má len normu ACEA C3 čo je pre autá s DPF, čo nepotrebujem, len neviem či to môžem použiť aj ja či to motoru nebude pre chýbajúce DPF zbytočne vadiť abo podobne.
Ďalej Shell Hellix Ultra rovnaká viskozita, spĺňa aj A3 a B4 čo je ešte lepšie, spĺňa aj LL01 BMW normu.
A posledným je BP visco kde niekde uvádzajú, že spĺňa BMW normu LL04 a niekde že nie, no zas má ACEA C3.
Nebude vadiť motoru tá ACEA C3 ak nemá DPF?
Doteraz auto jazdilo len na Castrol Magnatec Diesel 5W-40, ten spĺňa aj A3 aj B3, má skoro 280tis, bezproblémov po motorickej stránke, len chcem prejsť z Magnatecu na niečo lepšie, keďže je to ževraj len zmenený názov pre olej, čo je tu už od začiatku 90. rokov.
Rozhodujem sa medzi týmito olejmi, lebo sú cenovo najdostupnejšie, Mobil 1, čo by som tam narval najradšej teraz vychádza dvojnásobok tých olejov, čo myslím že teraz nepotrebujem.
Vďaka za rady.
Nur Original ist Legal.
ROKI49
Auto: G20 330i
Re: Olej pre bmw
Utorok, 3. Septembra 2013, 19:12
Milosss napísal:
Toto si prosim vysvetlit, ako myslis ze Mobil1 5W-40 stoji 2x tolko? Zrovna dnes som pozeral a za 7l (kolko potrebujeme) mi to vyslo ani nie 40€
Milosss
Re: Olej pre bmw
Utorok, 3. Septembra 2013, 20:01
Mobil 1 5W-40 neexistuje. Je to len Mobil 3000 či ako sa to volá a odlišuje sa to od Mobil 1. Je v tom rozdiel.
rancsodavid
Registrovaný: 28.3.2012
Auto: lancia kappa 2,4jtd
Re: Olej pre bmw
Utorok, 3. Septembra 2013, 20:33
Chlapci.....jedna sa o to ze ked prejdes na kvalitnejsi olej -tym padom ze obsahuje prisady-zacne cistit motor-vsetok bordelu.ak ti ten bordel upcha olejove cerpadlo ....nemusim dokoncit myslienku.pouzivajte to co doteraz.aj tak ten motor vydrzi xxx xxxkm.ak si kupite nove auto dajte tam co naj,ale ak vlastnite auto s 300 000km tak nerozmyslajte nad speci olejmi.toto vam potrvdi kazdy mudri mechanik
Milosss
Re: Olej pre bmw
Utorok, 3. Septembra 2013, 20:57
Ja nechcem špeci olej, len chcem prejsť z Magnatecu, lebo viem, aj podľa technických listov, že to nie je žiadna výhra. To že to auto na to odjazdilo od 140tis do 280tis a ide stále rovnako na tom nič nemení, že chcem prejsť na niečo lepšie za porovnateľnú sumu. A to verím že tie 3 oleje sú na tom cenovo lepšie a aj technologicky.
rancsodavid
Re: Olej pre bmw
Utorok, 3. Septembra 2013, 21:03
magnatech je najvacsie hovno aj pre trabant :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Re: Olej pre bmw
Streda, 4. Septembra 2013, 07:37
že keď prejdete na lepší olej tak sa uvolnia usadeniny atď., tak možno keď prejdete z m2t na motul, ale keď sa použije hociktorý z normálnych olejov bežne dostupných v obchodoch, a dodržiava sa interval výmeny tak sa ti tam nebudú tvoriť usadeniny ktoré by boli schopné hocičo upchať :wink:
ROKI49
Auto: G20 330i
Re: Olej pre bmw
Streda, 4. Septembra 2013, 07:47
Milosss napísal:
Cize je to daka lacna sracka ala Magnatec? Ja som bol v tom, ze to je normal Mobil kvalita.
