Gunar
Registrovaný: 26.3.2012
Auto: 330i E46
Re: [E46 330i] Po pol roku uzivania si auta
Nedeľa, 7. Júla 2013, 14:39
Opat po nejakej odmlke tu nieco pridam...konkretne 2 temy tu nacnem:
1) co vsetko bolo robene od minulej jesene...auto mam asi rok a pol a ma nejakych 186 000 km
nejak extra toho nebolo...zacalo to krytkou ostrekovaca svetlometov co mi odletela na dialnici a kupou novej gumy- v zime defekt a skrutky s kratkym zavitom na spodny kryt motora (plastova podloza cez 20 centov a treba ich 6 :D ) :D Ked mam ratat veci co bolo treba porobit...termostat spolu s hadicou chladiaceho okruhu,silent bloky zadnej napravy, zvarit vyfuk- kedze bol chyteny stredny tlmic a dost vyrazne nepodarilo sa mechanikovi ho zavarit. Poriseili sme to odstranenim tlmicu a navarenim rur. Mozno je to iba moj subjektivny pocit, ale sa mi zda, ze auto ma len vyrazne dravsi zvuk, pritom nie otravny. Cakal som, ze to bude robit vacsi ramus, coho som sa trochu obaval. Ale je to uplny ideal. Dalej boli prerusene kontakty klapky na konci vyfukoveho potrubia od podtlakovej komory, co bolo taktiez opravene. Inak je vyfuk v celkom dobrom stave (na to ze ma 11 rokov a jazdi kazdy den). Pokracovalo to vymenou separatora oleja...bol zaneseny jak hovado...a jednou jeho hadicou (o tomto vid tema 2) a nakoniec bola mala diera v hadici sania....velmi mala nenapadna- tym sa konecne odstranil problem piskania pri akceleracii...auto je jak nove :D 8) :lol: :-({|=
Inak este pravidelny servis (jemne pred intervalom), filtre, olej...dal som tam 5W-40, brzdova kvapalina, chladiaca kvapalina, servo olej a prevodovy olej (radenie je citelne lepsie ale este by to chcelo vymenit O-kruzky na tiahlach nech je to uplne ako nove :smile: )
BTW...po prezuvani gum na leto sa panom prezuvacom podarilo utiahnut skrutky tak, ze nesli dole ani 2 metrovou pakou. Bolo ich treba nahrievat, poistne skrutky (pasujuce z E36) sa vyhodili, kedze sa uplne opotreboval orech. Pol dna roboty v prdely a dalsie zbytocne naklady na skrutky.
2) :D
Touto cestou chcem oficialne zdrbat BMW oddelenie nahradnych dielov :D
Na spominane hadice od separatora a sania som cakal 2 tyzdne...a to dosla iba od sania. Po tyzdni, co nedosli diely sa moj mechanik nasral a zdrbal kompetentnych, az potom sme sa dozvedeli, ze sa niekto nabural do BMW databazy, miznu zo systemu objednavky, VIN, kody na kluce atd (dovtedy nam sväto-sväte hovorili, ze diely su na ceste). Po dalsom tyzdni dosiel diel- iba hadica od sania. Po oficialnom zdrbe cez telefon kompetentneho s nami odmieta komunikovat a ozve sa az ked dojde druha hadica. Zatial je to riesene technichnickou paskou- je tam nastastie tiez velmi mala diera. Diel dosiel len s papierom od zalohovej platby (kedze im poriadne nefunguje ani fakturacne oddelenie) a faktura dojde dodatocne. Tie svine si ani len nedali namahu si zachovat dobre meno za tieto kiksy (pripadna mala zlava) a diel bol "nafakturovany" aj s cenou prace (asi 15 minut roboty). Davajte si preto pozor ked auto budete potrebovat..ja som mal to stastie, ze mame doma 2, popripade firemne.
Touto cestou chcem aj pochvalit mechanika- nesnazi sa stoj-co stoj diely vymenit, ale opravit ak sa to da. Peniaz pyta dobry. Okolie BA.
Nemozem si odpustit pridat dajake foto cerstvo umyteho- navoskovaneho a vylesteneho bavariatka :D :lol:
jak psie gule :D
2013-07-07 13.32.59.jpg (89.59 KiB) 3830 zobrazení
330i pri napajadle...1,6 TDI to teda nie je :D
2013-07-07 13.03.45.jpg (77.22 KiB) 3830 zobrazení
Gunar
Auto: 330i E46
Piatok, 12. Júla 2013, 11:14
maly foto update :mrgreen:
maxinakup z ikei :D kto vravi ze sedan je neprakticky :P
BMWslav
Registrovaný: 1.4.2011
Auto: F22 M235i
Štvrtok, 25. Júla 2013, 20:29
pocuj ako sa prejavoval ten stredovy tlmic?
Lebo ja citim vybracie zospodu ked trocha idem "dravsie" a potom ked zastanem a drzim plyn okolo 2000 ot. tak je pocut ze to ide od vyfuku...problem mam hlavne v tom ze sa mi to prejavi iba ked je rozpaleny vyfuk :-/
inak s tou dierkou v sani si ma potesil, tiez mam iste piskanie pri akceleracii v urcitej polohe plynoveho pedalu, takze to bude asi to...
Aktual: F22 235i
Ex E92 335xi
Ex E46 330i
Ex E46 316Ti
Ex E36 316i
Gunar
Auto: 330i E46
Utorok, 30. Júla 2013, 05:59
Brano13 napísal:
mne to brblalo a hulakalo hlavne za studena praveze. treba to dvihnut a pozret. a ked som mal otvorene dvere, pocul som prefuk. vibracie som necitil. mozes mat napr uvolnenu izolacnu vrstvu (vyzera to ako hruby alobal :D ) okolo vyfuku na podvozku, vtedy by to mohlo o seba cengotat. treba to hlavne dvihnut.
Gunar
Auto: 330i E46
Nedeľa, 1. Septembra 2013, 07:50
Maly fotoupdate mini zrazu Black E46 :smile:
panaroik
Registrovaný: 4.3.2013
Auto: E46 320D 110KW
Nedeľa, 1. Septembra 2013, 08:52
len ta biela pi*a vzadu zavadzia na niektorych fotkach :)
sme to mali odniest prec :D
Gunar
Auto: 330i E46
Nedeľa, 1. Septembra 2013, 09:54
panaroik napísal:
dobra biela <I> neni zla :smile: potom neskor tam oxidovali daki na golfe :smile:
panaroik
Nedeľa, 1. Septembra 2013, 10:03
Gunar napísal:
:D
este ste dlho boli potom?
Vidim na foto, ze aj posledny clen potom dobehol. Skoda, ze som nemohol zostat, dat taku foto 4 black e46, to by celkom fajne vyzeralo :)
j.matrix
Registrovaný: 31.1.2012
Auto: BMW 320d E46
Nedeľa, 1. Septembra 2013, 11:17
boli sme kym manzelka nezavolala ze treba prist zaplatit do obchodu :mrgreen:
m4x
Registrovaný: 15.12.2007
Auto: E60 545i
Utorok, 3. Septembra 2013, 21:21
do takeho komba by som sa rad pridal nabuduce :) teda ked sa vratim z dovci, boli by sme hned 4 :P
!!! Obrázok ???
Gunar
Auto: 330i E46
Streda, 4. Septembra 2013, 13:04
m4x napísal:
slobodno...a ja si musim dat najprv dokopy alternator :D
j.matrix
Auto: BMW 320d E46
Streda, 4. Septembra 2013, 14:18
vsak to by si bol frajer keby ta na zraz dotiahla frajerka za nakupnym kosickom :mrgreen:
Gunar
Auto: 330i E46
Streda, 4. Septembra 2013, 15:34
j.matrix napísal:
sak dnes po robote..t.j. o par chvil ma kamos taha s E60tkou :) to bude hanba :D
skusim to natocit co to bude robit ale asi pojdeme na vlacik :smile:
j.matrix
Auto: BMW 320d E46
Streda, 4. Septembra 2013, 15:53
vsak mal si skusit pokial dojdes a ked dojdes tak zapnut lano :D
Gunar
Auto: 330i E46
Streda, 4. Septembra 2013, 21:10
j.matrix napísal:
po okreskach som isiel sam a po meste sme vliekli :D este sa nam aj lano na bajkalskej v podjazde vysklblo :D
