Dedson
Registrovaný: 8.4.2009
Auto: BMW 520i M52 e39
Startovanie po pol roku. Privod paliva
Nedeľa, 7. Júla 2013, 15:50
Zdravim vas, potreboval by som poradit.. Po pol roku som sa snazil nastartovat auto samozrejme ze netuklo.. Dobil som bateriu a hned malo snahu ze zaberie ale nakoniec neudrzalo a zdochol. Na to som si vsimol ze benzin klesol na nulu takze.. Som si myslel ze nemalo benzin a netahalo dalej. Starter bezi jak besny ale nechyti sa. Doplnil som 5l benzinu a stale nic...nechyti.. Pred tym startovalo na prvy sup hned ( pred pol rokom) myslim ze je tam nejaka vzduchova bublina. Som amater a neviem kde je privod paliva do motora. Akurat som narazil na olej. Vie mi niekto poradit kde to najst alebo nejaky obrazok postnut kde hladat? Dakujem za kazdu radu
E39 520i
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Re: Startovanie po pol roku. Privod paliva
Nedeľa, 7. Júla 2013, 20:16
Je tam dopravne cerpadlo v nadrzi, pri dlhsom nepouzivani sa zasekne a len netlaci , staci vybrat a ihlou postuchat
Samozrejme ak sa uz nevypalil.
Ale na preverenie pod vodicovou sedanou je palivovy filter . Demontuj z nej hadicku a v polohe 2 kluca by malo tlacit benzin ak netlaci tak vies kde je vada.
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Pondelok, 8. Júla 2013, 11:07
Je to benzin, takze je tam len 1 pumpa v nadrzi. Nepise ci to je M52 alebo M54, od toho zavisi, ci je regulator tlaku paliva na palivovej liste alebo v palivovom filtri. Skus natocit par krat klucikom do II. polohy, kedy tlaci pumpa, ale este nestartuj. vzdy musis pocut vrcat palivovu pumpu spod zadnej sedacky na spolujazdcovej strane. Ked to takto natlakujes, tak skus nastartovat, ci pojde. Este mozes po tom natlakovani vyskusat, ci je tlak v liste cez odvzdusnovaci ventil na jej konci, je tam kovova ciapocka a pod nou normalny ventilok ako na kolesach, zatlacis jemne na tu stredovy tycku a musi odtial palivo STRIEKAT!
Ja len spomeniem, ze som mal problem so startovanim kvoli zlemu regulatoru tlaku paliva, ktory prepustal a ked auto stalo, tak tlak klesol na nulu a dlho startovalo, resp. nastartovalo az na druhy krat.
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
Dedson
Streda, 28. Augusta 2013, 12:27
Je tu niekto z KE co by na to vedel pozriet na mieste?
Dedson
Sobota, 31. Augusta 2013, 14:15
je ten odvzdusnovaci ventil niekde v tych schemach?
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/T ... el_supply/
rasto524
Registrovaný: 7.3.2008
Auto: bmw e39 530i
Pondelok, 2. Septembra 2013, 17:36
Dedson napísal:
nie..........najdes ho tu ako pod cislom 7
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/T ... on_system/
bmw e39 530i "01
Dedson
Utorok, 10. Septembra 2013, 15:54
Nakoniec to je asi narazovy spinac, na aute sa zvaralo a mohol sa zapnut a zablokoval privod paliva (v pripade havarie aby necerpalo benzin dalej) viete mi niekto poradit kde ho najdem?
pelo
Utorok, 10. Septembra 2013, 16:22
Narazovy spinac? U BMW som o tom nepocul, ale vzadu na baterke je pyropatrona, ktora v pripade aktivacie airbagov odpoji baterku a neda sa startovat...ale vtedy ani starter netoci pokial viem...
Ked ste zvarali, mali ste vsetko poodpajane? Ci ste neodjebali DME alebo EWS...najlepsie by bolo napichnut to na diag, ci je vobec nacitany kluc v spinacke a ci je zosynchronizovana DME s EWS...iny kluc si skusal?
Dedson
Utorok, 10. Septembra 2013, 17:51
Na lavej strasne pri blatniku a na druhej strane pri dverach sa zvaralo, ale vsetko bolo odpojene aj baterka. Druhy kluc nemam
pelo
Utorok, 10. Septembra 2013, 18:32
Najdi na klube niekoho s diagnostikou nech Ti to pozrie (INPA, DIS). Treba pozriet stav EWS, ci je nacitany kluc v spinacke a ci je synchronizovany s DME. Tym by som zacal. A potom klasika, skontrolovat palivovu pumpu ci tlaci, ci striekaju vstreky a mas iskru na svieckach. Podla toho sa da pohnut dalej...
speedy112
Registrovaný: 15.7.2011
Auto: e39 525tds
Pondelok, 16. Septembra 2013, 15:10
ak si mal suchu nadrz a dolial si len 5 litrov tak to je podla mna malo.....daj tam aspon 10÷15l a potom skus startovat.....a samozrejme cele to bude zavzdusnene....
Dedson
Streda, 9. Októbra 2013, 15:16
prosim vas viete niekto kde sa nachadza suciastka z obkazka cislo 10? cislo suciastky je 61 31 8 350 284
Neviem to nikde najst :(
link na obrazok http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... odules/#10
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Pondelok, 14. Októbra 2013, 19:03
Pokial viem, tak E39 nema palivovy cut off switch. Pocujes pumpu, ked otocis klucom? Mozes este pozriet relatka k pumpe, ale naskor EWS, ako pisal Pelo, teda pokial si uz vyskusal vsetky predchadzajuce moznosti, co ti poradil.
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
Dedson
Utorok, 15. Októbra 2013, 17:33
Bolo to palivove cerpadlo.. Vymenil som .. Vycistil sviecky a ide .. Dik za vsetky rady
