Skyder
Registrovaný: 2.5.2012
e39 530d - Problem PREVODOVKA
Streda, 28. Augusta 2013, 12:01
Dobrý deň páni,
Nedávno som kúpil 530Dčko. No evidentne prevodovka nie je už v najlepšiom stave - Na neutráli je dost "vylágrovaná" a napríklad ked je zaradený 3. stupeň a chcem preradiť (jedno či do dvojky či štvorky) tam po stlačení spojky je 3ka akokeby zaseknutá a nechce pustit, až po chvilke. Neviete v čom može byt problem? Radenie nie je presné ale v iných prevodových stupňoch to nerobí.
Ďakujem všetkým za rady, a ak to pomože, posledných 7 znakov Vin je: GM98171
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Re: e39 530d - Problem PREVODOVKA
Streda, 28. Augusta 2013, 12:30
V prvom rade vylagrovana kulisa radenia - nie je problem ju zrepasovat, uz som to robil.
V druhom rade to vyradovanie moze byt problem v spojke, ze dostatocne neodtlaca. Na BMW je este taka mala sranda, vola sa to Clutch Delay Valve, je to v podstate restriktor medzi hlavnym a pomocnym spojkovym valcom ktory obmedzuje prietok kvapaliny a tym aj rychlost odopnutia-zopnutia spojky. Este moze byt aj zavzdusnena spojka, vtedy by to tiez poriadne neodtahovalo lamelu a radenie by bolo tym padom stazene...
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
Skyder
Streda, 28. Augusta 2013, 12:50
Vylágrovaná kulisa riadenia - Díky teda za indentifikáciu problému, vieš približne odhadnúť náklady?
Ten druhý problém neviem teda, robí to jedine na trojke, a ked pohýbeš v trojke pákou, tak akokeby vpravo aj v lavo ju niečo držalo, vytiahneš ju len jemne strednou cestou.
pelo
Streda, 28. Augusta 2013, 12:58
Po vyradeni z 5-ky sa paka vrati do stredu alebo ostane lezat naboku? V prevodovke su zachytavacie koliky, ktore ked sa opotrebuju, tak paka ostava lezat kade tade. Zacal by som repasom tej kulisy a vymenou oleja v prevodovke...
Skyder
Streda, 28. Augusta 2013, 13:07
Po vyradení 5ky je to naprd, poriadne sa nevráti :)
Výmena oleja v prevodovke. Mechanik mi hovoril že trochu tečú simmeringy, má to vplyv na olej v prevodovke?
Inak ten olej bol ževraj pred rokom menený ale je to na pláne.
Diky moc :)
pelo
Streda, 28. Augusta 2013, 13:29
Ked sa nevracia, tak to budu najskor zachytavacie koliky v prevodovke.
Su tu o tom tusim 2 temy a nieco aj na ceskom klube. Skus to cez vyhladavanie alebo cez google "bmw problem s radenim"
Skyder
Streda, 28. Augusta 2013, 14:43
Díky moc za pomoc :)
pelo
Streda, 28. Augusta 2013, 15:19
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Streda, 28. Augusta 2013, 19:24
Pocuj podla mna tam daj druhu prevodovku , manuali velmi vela vydrzia , ale zrejme to auto mal pretekar.
Pouzitu prevodovku kupis za kilo a hotovo.
robino
Registrovaný: 18.9.2010
Auto: E61, F48
Streda, 28. Augusta 2013, 20:47
Skyder napísal:
Dobrý deň páni,
Tiez som mal podobny problem na 3-ke a po vymene oleja sa to zlepsilo o 90%...aspon mne to pomohlo ..
F48-aktual
E61-aktual
E39-ex
E46-ex
Hummer H3-ex
Fiat Bravo-ex
Nissan Serena-ex
Alfa Romeo166-ex
Alfa Romeo 156-ex
Hyundai-ex
Opel kadet-ex
Skyder
Streda, 28. Augusta 2013, 20:59
čiže možno by stačila výmena oleja? Ono ide hlavne o to že "tečú simmeringy", a ak sa nemýlim, tie práve majú niečo s olejom v prevodovke?
