spekter
Registrovaný: 3.7.2013
Auto: bmw E60 535d
Re: potrebujem pomoct trasie volant!
Pondelok, 26. Augusta 2013, 00:13
skratka si myslim ze ked ich dam dole uplne tak sa roztrasie ten volant este viac..
dnes sa to pozeralo s jami ekd bolo aut pevne vsetko 100% tuhe bez jedine vole ale zadne stabilizacne tycky maju volu moze to byt to?
coWon
Registrovaný: 21.5.2008
Auto: F48 20xd, G30 530xd
Pondelok, 26. Augusta 2013, 07:03
spekter napísal:
urcite nie, ja mam tiez stab. capy uz v riti, ved su tam odnovoty. ja by som to urcite vyskusal dat dolu tie podlozky. ja si stale myslim ze je nieco nevyvazene.
spekter
Auto: bmw E60 535d
Pondelok, 26. Augusta 2013, 10:22
este sa vratim k kotucom predsa, je nejaka pravdepodobnost ze pri brzdeni netrasu ale za jazdy pri 110 by triasli?
DesertFox
Registrovaný: 16.6.2012
Auto: BMW 525d E60
Pondelok, 26. Augusta 2013, 10:26
Čiste teoreticky (už sa strácam v tejto téme) pozerali ste aj ložiská (náboje) ?
Pre upresnenie mám rovnaký problém ale len od 90 do 105Km/h.
Here's the Rule Breaker ... It appears to be a normal BMW 5 series, until you start it up. Yeees, Lucifer has come to our little world with milk and petrol ! (Jeremy Clarkson).
Madonna vs. BMW M5
spekter
Auto: bmw E60 535d
Pondelok, 26. Augusta 2013, 12:03
takze vymedzovacie kruzky zhodene, nepomohlo ba triaslo este viac...naboje neviem mechanik ich dival zevraj su ok,
DesertFox
Auto: BMW 525d E60
Pondelok, 26. Augusta 2013, 12:09
Tiež som mal auto zdvihnuté a našli miernu vôľu na tyčke riadenia (pajsrom). Na jame všetko ok.
Síce mám mierne ohnutý disk ale ten sa stará zatiaľ o hučanie od 60Km/h :mrgreen:
toto trasenie som pociťoval už pred tým. Ale čo to môže byť ? :-k
Inu, rozmýšľam nad tým že to nahlásim ako poistnú udalosť a nak to vymenia od volantu celé, to by bolo asi naj.
//edit: práve som volal s chalaniskom co robil v BMW servisáka, tak že to môže byť aj posilňovačom riadenia. Keby bol bez oleja tak sa auto chovalo ako Škoda 120 (tuhé riadenie), čiže to môže byť aj jeho vnútorná závada.
A včul som s toho chuj :-k :mrgreen:
Madonna vs. BMW M5
spekter
Auto: bmw E60 535d
Pondelok, 26. Augusta 2013, 13:04
no ja uz fakt netusim, ulozenie tlmicou? fakt ma napadaju uz vselijake blbiny...
DesertFox
Auto: BMW 525d E60
Pondelok, 26. Augusta 2013, 13:09
spekter napísal:
Ak by sa ti pohol tlmič tak by si to videl podľa ohnutej kasni, alebo odretého laku pri šrauboch čo ho držia. Lenže tlmič drží ešte aj rozpera. takže toto môžme dúfam vylúčiť :mrgreen:
Madonna vs. BMW M5
spekter
Auto: bmw E60 535d
Pondelok, 26. Augusta 2013, 16:46
predne kotuce? je nejaka moznost ze pri brzdeni netrasu, ale pri jazde hej?
DesertFox
Auto: BMW 525d E60
Utorok, 27. Augusta 2013, 08:42
Na vyvažovačke si bol kde ? Napr. Origo BMW servis nepoužíva laserové vyvažovačky, ja osobne chodím do ARSka.
Madonna vs. BMW M5
spekter
Auto: bmw E60 535d
Utorok, 27. Augusta 2013, 09:38
na 3ch vyvazovackach,..ale mal som tam aj ine disky to je uz kokotina vyvazovacka tam to nebude urcite
DesertFox
Auto: BMW 525d E60
Streda, 28. Augusta 2013, 08:52
Skúšam ešte Dškoknihu (Facebook) a komunikáciu s BMW Slovensko reku čo poradia, tak som zvedavý aj ja.
Madonna vs. BMW M5
spekter
Auto: bmw E60 535d
Streda, 28. Augusta 2013, 10:52
bol som v BMW, a povedali mi ze neodborna montaz novych ramien a ze s tam hned prasknute silentbloky..takze ramena 2 tyzdne na aute a uz su K.O...teda podla bmw no uvidime ked sa to spravi objednane meyle HD silentbloky
coWon
Streda, 28. Augusta 2013, 11:04
pravdepodobne boli ramena dotiahnute ked bolo auto zdvihnute a kolesa zvesene... ramena sa maju dotahovat az ked je auto "na zemi"
pokial sa ramena dotiahnu v "lufte" a auto sa polozi na zem, tak silenty ramien (gumy) tlacia ramena silno k zemi.. auto je aj tvrdsie a gumy silentov su neustale v maximalnom tlaku. to nemoze vydrzat.
spekter
Auto: bmw E60 535d
Streda, 28. Augusta 2013, 11:41
tak to asi ani nevydrzalo...:/
