spekter
Registrovaný: 3.7.2013
Auto: bmw E60 535d
Re: potrebujem pomoct trasie volant!
Piatok, 16. Augusta 2013, 16:34
takze nic nepomohlo, ako som pisal vymenene predne ramena skotrolovane niekolkokrat vsetko tuhe ako vpredu tak aj vzadu, kolesa boli krive taktiez vyrovnane niekolko krat vyvazene, gumy vymenene, dnes aj strediace kruzky vymenene, trasie furt v rozpeti od 105-115 kasna sa netrasie preto vylucujem kardan, trasie sa len volant-resp chveje s strany na stranu...uz som bezradny...
coWon
Registrovaný: 21.5.2008
Auto: F48 20xd, G30 530xd
Nedeľa, 18. Augusta 2013, 10:10
DesertFox napísal:
To hučanie mi pripadá ako keby šlo od motora, lenže ak sedím za volantom tak to môže aj skreslovať. Jj pri každej jazde. To by bolo k tomu hučaniu.
Chvenie pripisujem tomu kolesu vpredu na spolujazdcovej strane, ale ešte skúsim tvoj návod s tými zákrutami :thumbup:
mozno trochu odveci... ale ked sa tu bavite aj o hucani.
moja skusenost... zacalo mi zo zadu húkat ako keby som tam mal pusteny vysavac :lol: samozrejme utlmeny zvuk, nie ako ked je doma pusteny vysavac... ked som sklopil sedacky tak to bolo este viac pocut.
vymenil jedno zadne lozisko, vymenil druhe zadne lozisko... nic
geometria... nic
kupil nove gumy (dovod, zbavit sa runflat) a pri prezuvani samozrejme vsetky kolesa krive (vyrovnali sa)
a hľa.... problem hucania vyrieseny... vid foto co to sposobovalo
DesertFox
Registrovaný: 16.6.2012
Auto: BMW 525d E60
Nedeľa, 18. Augusta 2013, 10:55
Tak trasenie volantom sme už identifikovali, je to ohnutý disk vpredu na spolu jazdcovej strane.
A to hučanie je počuť iba pri jazde rovno a pravotočivej zákrute.
Rozmery mám 225/45 R18 vpredu, a 245/40 R18 vzadu. Pneu sú Minerva F105 92W, non-runflat, Heavy Load.
Ale či sú takto dosekané z vnútra tak to netuším :-k
Here's the Rule Breaker ... It appears to be a normal BMW 5 series, until you start it up. Yeees, Lucifer has come to our little world with milk and petrol ! (Jeremy Clarkson).
Madonna vs. BMW M5
Jejtyno
Registrovaný: 4.9.2011
Auto: BMW e61 530d
Bydlisko: Široké ... BMW coding diagnostika 0917 517 042 ...najprv sms, čísla mimo zoznam nedvíham :)
Nedeľa, 18. Augusta 2013, 11:34
spekter napísal:
Kotuče? :wink:
BMW. Sheer Driving Pleasure.
spekter
Auto: bmw E60 535d
Nedeľa, 18. Augusta 2013, 15:41
kotuce su dobre, ako mozu byt trosku skrivene ale to by triaslo pri brzdeni a nie za jazdy ked brzdim tak to brzdi super aj s vyssich rychlosti ale toto som uz pisal, skratka mam pocit ze mam neodstranitelni problem...
spekter
Auto: bmw E60 535d
Pondelok, 19. Augusta 2013, 17:57
zas dalsie gumy nepomohli trasie stale pri 110-120
spekter
Auto: bmw E60 535d
Utorok, 20. Augusta 2013, 11:41
dnes spravena z aj geometria nepomaha, mohla by to byt ta hardy spojka? dnes som ju objednal zajtra pride a nahodi sa..
spekter
Auto: bmw E60 535d
Sobota, 24. Augusta 2013, 18:02
takze uz sa skusali aj druhe disky original bm R17 nepomohlo stale trasie pri 120km/h ak by mi vedel niekto pomoct s timto problemom budem mu vdacny uz som s toho auta nestatni ved predsa nemoze jedno auto takto somnou cvicit
coWon
Nedeľa, 25. Augusta 2013, 08:38
napis zoznam presne vsetkeho co si menil a co si robil... pojdeme vylucovacou metodou.. musime na to dojst
spekter
Auto: bmw E60 535d
Nedeľa, 25. Augusta 2013, 10:57
menili sa predne horne ramena
stabilizacne tycky
menily sa 3X ine gumy
druhe disky sa skusali original bmw
vyrovnavali sa disky
nove vymedzovacie podlozky
geometria
vyvazovali xxx krat
nova hardy spojka stara mala volu
zadne ramena
vsetko bolo pozerane niekolko krat na zdvihaku skusane pajsrom nikde ziadna vola ale dnes idem dat auto na jamu aby bolo zatazene a poskusam capy to je posledna sanca lebo inak uz netusim tam nema uz co byt
a auto nevybruje do kasne preto vylucujem kardam poloosy su vzadu ok, robi to len cisto 110-120 neprijemne chvenie vo volante volant sa chveje zo strany na stranu :?
coWon
Nedeľa, 25. Augusta 2013, 11:40
toto rameno si menil? 11
mne to pride ako nejaka nevyvazenost niecoho co sa toci, a v "kritickych otackach" pocnuc pri tej rychlosti to zacne vybrovat a prenasa sa to ako trasenie.
vyvazoval som jednoho casu hriadele, vrtule, spojky, atď a viem co to robi, ked sa to dostane na urcite otacky.. roztrasie sa to, no a ked tomu pridas otacky, znova sa to ustali.... preto ma to napado.
spekter
Auto: bmw E60 535d
Nedeľa, 25. Augusta 2013, 11:47
ano to + stabilizacne tycky a aj rameno na zadnej naprave
acid
Registrovaný: 26.2.2012
Auto: E60 530i 2004 MT
Nedeľa, 25. Augusta 2013, 16:39
Ahoj, mal si pocas niektoreho z tych testov vyhodene vymedzovacie podlozky?
spekter
Auto: bmw E60 535d
Nedeľa, 25. Augusta 2013, 18:55
Nemal ale predpokladam raz také trasenie?
acid
Nedeľa, 25. Augusta 2013, 19:27
spekter napísal:
Neviem, ci tu mas preklep, lebo som celkom nepochopil, co si tym myslel.
Ale skus dat tie podlozky dole uplne...
