Re: vlastna diagnostika na E90
Štvrtok, 22. Augusta 2013, 11:49
Na taketo auto uz urcite treba sw ISTA. Ak do toho nemienis dat cca 20-30t Kč, zabudni na to. INPA na taketo auta je o nicom.
Potrebujes dost drahy vykonny notebook, SW,HW - ICOM interface... kukni na ceskom fore, dost o tom pisal uzivatel Matiz.
lulu991
Registrovaný: 4.9.2012
Auto: BMW 330xd
Štvrtok, 22. Augusta 2013, 12:30
eko.fresh napísal:
Ak mas E91 do 03/2007 postaci ti aj K-LINE kabel. Ak si od 3/2007 tak K+DCAN
Predajca ti mozno tvrdi ze ktomu mas DIS (GT1) ale GT1 bola dizajnovana na auta do roku 2005, cize z toho balika vyuzijes najviac INPU... na tvoje auto skor ISTA/D jak bolo spomenute hore
Ja mam E91 12/2006 a pouzivam DIS normalne, vsetko funguje, aj vynutena regeneracia DPF sa cez to dala spustit...model E90/E91 je normalne v ponuke DISu
Marek-WAR
Registrovaný: 30.12.2011
Auto: BMW E91
Štvrtok, 22. Augusta 2013, 12:38
lulu991 napísal:
Kde si to koupil? pošli klidně do až dík
lulu991
Auto: BMW 330xd
Štvrtok, 22. Augusta 2013, 12:40
Kupil som si od ice.blade klasicky K-LINE kabel (tusim 25 eur) a DIS som si stiahol (nepamatam uz odkial) a rozchodil vo vmware. Ked nie si velmi pocitacovo zdatny tak rozchodit to bude asi celkom dost narocne...
Štvrtok, 22. Augusta 2013, 12:50
Na jeho aute to nepojde,je tam D-CAN.
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Štvrtok, 22. Augusta 2013, 13:26
nuz na novsich autach je treba kabel co zvlada 500kbps cize s tych dostupnejsich DCAN... potom zohnat patricny soft je otazka par hodin googlenia ale nastavit soft aby makal s "neorigo" DCAN kablom je majstrovske umenie, na DIS je emulator prakticky volne stiahnutelny ale co sa tyka ISID tzn ISTA je emulator ICOM diag hlavy platena zalezitost cca 150€ za soft chraneny USB donglom alebo dalsia moznost je kupit za cca 10 nasobnu cenu DCAN kabla cinsku ICOM diag hlavu s ktorou by uz problem s kompatibilitou softov nemal byt, neviem potvrdit, cinsky ICOM som v rukach nedrzal
Naposledy upravil/-a ice.blade v Štvrtok, 22. Augusta 2013, 13:28, upravené celkom 1 krát.
Marek-WAR
Auto: BMW E91
musím met ten d-can, zkušenosti tak průměrné, musím po googlit co to je. ale jak jsem dával ten odkaz tak to už nějak bylo hackle ne? Chtěl jsem jen něco takového průměrného, zkontrolovat chyby popripade ta regenerace dpf. Nepotřebuju nic profi. Mam ten bluetooth modul, ale to nic neumí.
Naposledy upravil/-a Marek-WAR v Štvrtok, 22. Augusta 2013, 13:42, upravené celkom 1 krát.
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Štvrtok, 22. Augusta 2013, 13:45
lulu991 napísal:
Ja som netvrdil ze to nejde. Ale pan ma v aute N47 tam s DISkom uz vela vody nenamuti
Marek-WAR
Auto: BMW E91
Štvrtok, 22. Augusta 2013, 13:50
ice.blade napísal:
sak kup a potom si mozes buchat hlavu o stenu ze si kupil nieco drahe co ti nepojde ;)
co by si mě teda doporučil abych se nebouchal do hlavy? Máš něco na prodej?
Štvrtok, 22. Augusta 2013, 15:03
Ako som uz napisal, na novsie auta jedine poriesit hw+sw ISTA, nic ine neexistuje. Ak na to nemas peniaze tak na to zabudni.
Ja som si ju kupoval tiez,stalo to dost ale nelutujem,je to spickovy,sucasny nastroj,ktory pouzvaju aj origo servisy.
erik_1
Registrovaný: 30.4.2013
Auto: E90 316 LCI
Štvrtok, 22. Augusta 2013, 15:38
Chlapi...ked chcem LEN chyby citat a popripade zmazat...aky soft mi treba?? Kabel je druhorady v mojom pripade....
Nechem nic ine robit, ziadne kodovanie nic.
Dik
BMW E90, 316i (90kW) LCI, r.v. 2009
VW Polo 6R 1.2 TSI, r.v. 2016
VW Golf V 1.6, r.v. 2005 EX
Skoda Felicia 1.3 MPi, r.v. 1996 EX
lulu991
Auto: BMW 330xd
Štvrtok, 22. Augusta 2013, 16:21
Kedze sa v tom velmi nevyznam tak sa ako amater spytam aky je rozdiel medzi DIS a ISTA? resp. co pri E90 ISTA ponuka co DIS nie?
erik_1: Na citanie a mazanie chyb ti ak sa nemylim staci aj klasicka INPA pripadne aj tie bluetooth moduly vedia precitat chyby (tusim ze aj mazat ale niesom si isty)
erik_1
Auto: E90 316 LCI
Štvrtok, 22. Augusta 2013, 16:59
Skus pozriet tu..je to po anglicky ale mozno zodpovie tvoju otazku:
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=561237
Marek-WAR
Auto: BMW E91
Štvrtok, 22. Augusta 2013, 17:08
NO ja jsem chtel taky jen na citani a mazani chyb, ted ale nevim co teda koupit. samožřejmě do toho nechci investovat 30 litru když to chci jen pro sve ucely a nechcu se s tim živit.
