miki012
Registrovaný: 2.1.2009
Auto: x5
330i e91 vs 325i e91 vs audi a6 4,2
Nedeľa, 18. Augusta 2013, 12:29
no uvazujem nad vymenou auta a mal som e46 330d potom e61 525d teraz mam x5 a rozmyslam nad 330i.este som bavoracky benzin nemal tak by som to chcel vyskusat:).e60ku som sem nedal lebo 545i nieje ziadna na predaj:( a audi 4,2 benzin ma tiez zaujalo ale audinu som este nemal...ktory model by ste mi poradili?chcem dat do auta plyn aby ma to nezozralo:) a cena tak do 15tis ecek
DrakulaVladimir
Registrovaný: 28.12.2010
Auto: 7er
Re: 330i e91 vs 325i e91 vs audi a6 4,2
Nedeľa, 18. Augusta 2013, 16:07
miki012 napísal:
Do audiny FSI nedas lpg :)
735i
525iA ex
320d ex
Auto: G31 540i
Nedeľa, 18. Augusta 2013, 16:48
ale do 334PS verzie da...
Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
dá sa to spraviť ale musí tam byť stále vstrekovany benzín na chladenie vstrekovačov nie? takže uspora skoro žiadna.
Na predaj:
Kontakt
cayman
Registrovaný: 11.11.2012
Nedeľa, 18. Augusta 2013, 17:04
hej, miesa sa benzin a plyn...uspora tam je, ale urcite nie ako pri klasike kde ide len na plyn..
miki012
Auto: x5
Nedeľa, 18. Augusta 2013, 19:27
ale 4,2 je klasicka atmosfera ci???
quicky
Registrovaný: 18.7.2011
Nedeľa, 18. Augusta 2013, 19:40
boli klasicke V8 4.2 a a potom su od roku 2004-5 uz 4.2 FSI a to je priamy vstrek,tam sa to kombinuje palivo lpg tusim 30/70 pomer +- a to neni az taka uspora
BééEmWéé 335Déé 2008.
JUDr. quicky :)
miki012
Auto: x5
Nedeľa, 18. Augusta 2013, 19:50
quicky napísal:
napr tato ma tiez priamy vstrek? http://audi-a6.autobazar.eu/42-v8-quatt ... 51326.html a bmw od roku 2007 su klasicke atmo?sory nejak tie benziny nemam nastudovane...
cayman
Nedeľa, 18. Augusta 2013, 20:21
s BMW od 2007 (teda 3er urcite, ostatne rady neviem), resp. po face mali priamy vstrek, takze rovnaky problem..ak chces auto na plyn je jednoduchsie ked zoberes do 2007, tam nie je problem..
pomer plyn/palivo pokial viem sa miesa hlavne podla zatazenia..takze ked tomu rubes viac primiesava benzinu ako ked ides kludne..
miki012
Auto: x5
Nedeľa, 18. Augusta 2013, 20:24
cayman napísal:
fuuu to ste ma moc nepotesili:( asi si necham radcej x5
cayman
Nedeľa, 18. Augusta 2013, 21:49
Preco? Ved 330i mas kludne do 15.000 a do r. 2007 das v pohode plyn...aj 325i...
miki012
Auto: x5
Pondelok, 19. Augusta 2013, 13:50
cayman napísal:
takze 330i 190kw este nema priamy vstrek?vies mi napisat oznacenie motorov ktore uz maju priamy vstrek? no a tych aut tu je tak malo ze hruza....dakujeme ficijanovy...
gtit
Registrovaný: 19.2.2012
Pondelok, 19. Augusta 2013, 14:40
Kasli na LPG ved taka 330i nezerie vela.
cayman
Pondelok, 19. Augusta 2013, 16:27
190kW nema priamy vstrek...tie sa robili 2005-2007. Tie s priamym vstrekom su 200kW.
miki012
Auto: x5
Utorok, 20. Augusta 2013, 12:28
gtit napísal:
Kolko zerie?pocitam 10?
