  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
Dogg88
Registrovaný: 25.1.2009
Auto: n/a
Re: e36 325i samosvor
Nedeľa, 12. Mája 2013, 20:50
ani ho tam nedas pretoze maju odlisne velkosti
________________
________________
lukaslh
Registrovaný: 22.4.2012
Auto: 325i coupe + 318ti
Nedeľa, 12. Mája 2013, 20:51
kubkobmw napísal:
caute,mam moznost kupit samosvor z 318is coupe a je tam pomer 3.45,viete niekto ako sa to bude chovat na 325? ze ake otacky budem mat pri stovke a tak..dik za odpovede..
mas pm :D
325i coupe na drift: pribehy-nasich-aut/drift-t91470.html
ROZPREDÁM E36 318ti na diely predaj-nd-bmw/e36-nd-t108442.html
kubkobmw
Registrovaný: 28.6.2012
Auto: BMW e39 523iA
Nedeľa, 12. Mája 2013, 20:59
kua tak nic dik aj tak :)
FastHaly
Registrovaný: 17.11.2007
Nedeľa, 12. Mája 2013, 21:44
sú tie veľkosti naisto odlišné ? ja som zo 6 valca 320i dal na 318is a v pohode
Dogg88
Auto: n/a
Pondelok, 13. Mája 2013, 07:34
320i a 318iS ma rovnaky...ja to mam tiez tak :wink:
________________
________________
majro
Registrovaný: 8.9.2011
Auto: e36 328i limo LSD
Pondelok, 13. Mája 2013, 07:48
neviem ako je to uchytenim, ale musel by si s diffom menit poloosi, kardan a neviem co vsetko este.. po chvili by si ten svor ale rozflakal.. nevydrzal by dlho 2,5ku..
e36 328i coupe
ex - e36 328i limo
ex - e36 318is
kubkobmw
Auto: BMW e39 523iA
Re: e36 325i siber
Nedeľa, 19. Mája 2013, 21:18
caute,vie mi niekto poradit ci pasuje siber z compakta na sedana? dik za odpovede..
kiwic
Registrovaný: 26.6.2009
Auto: e87 130i
Re: e36 325i siber
Nedeľa, 19. Mája 2013, 21:21
Podla ETK by mal sediet.
E87 130i
VW Lupo 3L 66kw
ex E36 318tds Touring
ex E36 325ti Compact
ex E36 316i Compact
Inst: @michael_tschesak
kubkobmw
Auto: BMW e39 523iA
Re: e36 325i siber
Nedeľa, 19. Mája 2013, 21:24
hej?super tiez si myslim ze tam nema co nesediet..lebo volal som do bmw a tam my taky neochotny dedo len tak z brucha povedal ze ne.tak neviem na sedana neviem zohnat a na compakty je ich plno..ale dk aj tak :D
kubkobmw
Auto: BMW e39 523iA
Re: e36 325i siber
Nedeľa, 16. Júna 2013, 16:00
caute tak mame konecne leto tak sme prezuli na 18tky vybrusili lak a co to pofotili :)
Michal_01
Registrovaný: 2.6.2013
Auto: BMW e36 325i
Re: e36 325i new foto
Nedeľa, 16. Júna 2013, 21:27
Ahoj, pěkné to máš :smile:
Ohledně diffu, všechny 4-válce + 2.0 mají malý obal, takže samotný diff tam nedáš, musíš sehnat i poloosy a zadní díl kardanu - toť vše, sám jsem to před pár měsíci dělal :). Není to žádná hrůza největší opruz je stejně samotný diff, jinak poloosy a kardan máš sundané ,,hned´´.
Ohledně toho co to vydrží... kardan jsem měl stejně tlustý, pouze je jinak dlouhý (na malý obal - delší) no poloosy jsou tenčí a jejich uložení v diffu je uchycené menším počtem šroubů, takže ono to nebylo vymyšleno určitě jen tak a nějakým způsobem je to nadimenzované, každopádně, neboj se toho a běž do toho :) Spousta lidí s malým obalem jezdí a ještě jsem nezaslechl aby měli problémy.
Já mám konkrétně taky 3.45 z 2.0 a zavařený, není to tak razantní rozdíl oproti původnímu 3.15 ale spíše příjemná změna :) Na dvojku ti neřeknu přesně možná až budu pojízdný ale je to mezi 80-90 :thumbup:
kubkobmw
Auto: BMW e39 523iA
Re: e36 325i novinky
Nedeľa, 11. Augusta 2013, 17:27
caute,takze mame tu novinky,mam k dispozicii BMW e32 750iA plne funkcne len je to pancierove vozidlo tazke ako krava.tak sme s kamaratom mechanikom vymysleli ze ten motor aj komplet so vsetkym supneme do e36tky.chcem vas poprosit o nejake postrehy ze s cim sa asi pocas prac stretneme.s tym ze treba vyrobit drziaky motora s tym ratame.len chcem vediet ci nebude treba nejak rezat do kasne alebo tak ci tam ten motor vleze.co som pozeral tak vliest by mal len ci netreba nieco vyrezavat a podobne.dakujem za postrehy
Hugino
Registrovaný: 5.3.2012
Auto: E70
Nedeľa, 11. Augusta 2013, 17:44
Nie som sice mechanik, ale V12 do E36???!!! To sa tam dá nejak narvať??? :-k Sak to bude strašná záťaž nie a káblovačka, prevodovka a tak :roll: Nebolo by jednoduchšie tú E32 spraviť a niekedy sa previesť, ako rozbombardovat dve autá??
E70 X5 4.8i
Ex E61 530d LCi
kubkobmw
Auto: BMW e39 523iA
Nedeľa, 11. Augusta 2013, 17:54
nebolo lebo ta e32 ide najviac 140 lebo to auto ma 4500kg a ten motor v tom ide asi ako e36 316i kablovanie nieje problem a narvat sato tam da pozri si e36 V12 aj videa
Hugino
Auto: E70
Nedeľa, 11. Augusta 2013, 17:57
Tak potom držim palce trochu odvážny projekt :wink:
E70 X5 4.8i
Ex E61 530d LCi
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
