lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Re: 320D - Plnenie klimatizácie
Piatok, 12. Júla 2013, 19:28
tak ako povedal majo...teraz treba za niekym kto plni klimu a pozre ake mas tlaky...ale zacinam sa priklanat k variante ze bude v dyme kompresor...
patrik92
Registrovaný: 26.4.2010
Auto: bmw e46 330d touring
Utorok, 23. Júla 2013, 08:36
mam rovnaky problem kamos ma servise plničku fukala mi slabo tak sme si mysleli ze tam bude malo freonu....tak aj bolo vakuovym testom aj plnenie prešlo bez problemu....klima išla super chladila len po vypnuti smrdela...spravil mi čistenie ozonmekerom či ako sa to vola klima prestala smrdet ale po tyzdni uz nesla vobec...skusili sme to znova pichnut na plničku unik nebol ani nič...po stlačeni tlačidla vločky sa ventilator spusti rychlejsie aj čerpadlo zopne aj ventilator klimi sa rozbehne....netuším čo mam pozreť v čom može byt problem. Za rady budem vdačný
jarinek525tds
Registrovaný: 10.2.2010
Auto: bmw e46 touring 318d
Utorok, 23. Júla 2013, 12:38
Pozri, či sa ti začne točiť vrtula chladiča, ak nie, potrebuješ novú. Ja som si dal skontrolovať na 318d všetko lebo klíma šla len keď išlo aj auto, keď som ostal stáť alebo len tak na volnobeh, klíma nešla. Po kontrole vrtule bolo zistené, že ta RJ nefunguje. Kúpil som novú v autokelly tak dúfam, že to dnes bude fachčiť.
patrik92
Utorok, 23. Júla 2013, 13:16
ale vrtula chladiča klimi sa mi po stlaceni vločky spusti ....a nechladi aj ked idem 120km/h
lovec31
Utorok, 23. Júla 2013, 21:03
hm...a neupchal sa ti ten filter? ten susic klimy?
patrik92
Streda, 24. Júla 2013, 08:53
kde najdem ten filter nemam ani sajnu kde sa moze nachadzať..a este jedna vec obydve trubky mam horuce...čiže to by aj mohlo byt ze to tam je upchate
patrik92
Utorok, 30. Júla 2013, 05:47
dnes idem dať nový sušič neviem prečo ale myslim si že to nepomože :(
jarinek525tds
Utorok, 30. Júla 2013, 07:51
Tak ja som so svojou klímou už pochodil, nová vrtula sa točí a kupodivu je veľmi tichá keď sa zapne, ale to asi preto, že je nová. zabudol som ešte, tiež mi nezopínala klíma len tak, s motorom to ani necuklo keď som ju zapol. Bolo treba vymeniť "tanier spojky" na kompresore klímy. Nikde sa to samostatne nedalo zohnať, len celý kompresor, no môj mechanik to v nejakom obchode zohnal za 90,-eur. tak problém klímy je u mňa už minulosť.
patrik92
Utorok, 30. Júla 2013, 08:32
no mne ked to teraz nepojde tiez potom jedine čerpadlo
patrik92
Utorok, 30. Júla 2013, 08:36
len zasa merany bol a tlak robil a zopina ta spojka na nom tak neviem :( dufam to je len susic....este ze mam plnenie bars kedy zadarmo inak by som sa mohol obesit :D
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Streda, 7. Augusta 2013, 22:58
Necital som to cele ale ludia, ktori maju naplnenu klimu bez unikov, nesyci im z fukarov a fuka im teply vzduch tak nech si vymenia ventil, ktory prepusta teplu vodu. Nachadza sa pod airboxom.
Zvyknu sa tam casom opotrebovat tesnenia, ktore prepustaju teplu vodu do interieru a tym ovyplvnuju chod klimatizacie:
Postup - http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=617301
Ak vam nezopina kompresor :
1. nizky tlak v systeme
2. elektromagneticka spojka na kompresore - a. skontrolovat konektor b. vymenit kompresor za nejaky pouzity (lacnejsia varianta)
Ak fuka teply vzduch na spolujazdcovej a studeny na vodicovej :
1. malo freonu
2. pokazeny motorcek ktory riadi lopatky (zriedkava chyba)
Sycanie z fukarov:
1. unik naplne
2. pokazeny expanzny ventil
Ak klima funguje bez unikov ale chladi slabo, vymenit vysusac + expanzny ventil.
Ak ma niekto problemy s tesnostnou klimy, odporucam pretesnit vsetky hadice v motorovom priestore zakupenim sady O-kruzkov. Robota na hodinku.
Lowered wagon - pribeh
patrik92
Sobota, 10. Augusta 2013, 14:58
takze mam KO kompresor spojka sa pri zapnuti potoci a vione a je nejaka rozlietana vybuchana nema niekto?...
michaltt
Sobota, 10. Augusta 2013, 15:32
Mam doma jeden kompresor ale z 325i e46. Pozrite si ci pasuje na diesle.
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Sobota, 10. Augusta 2013, 15:42
benzín a diesel majú rozdielne klimakompresory
Jezza
Registrovaný: 14.7.2013
Nedeľa, 11. Augusta 2013, 21:20
Tak od dnes mám rovnaký problém nefunkčnej klimy aj po jej zapnutí.. Ráno cestov do Paríźa ešte všetko v poriadku, poobede po ceste spátky (do Nemecka - kde som momentálne pracovne) už nič len teplý respektive slabulinko chladený vzduch.. :( Z ničoho nič doobeda som zaparkoval dovtedy ok, poobede už nešla.. Som z toho na prášky lebo v utorok poobede ma čaká 1200km domov na SK bez klímy a ak sa to do nedele nespraví tak aj cesta opäť sem.. Tu už veľa vody nenamútim, doma to dám niekomu pozrieť aj keď netuším komu..kaźdopádne dám vedieť ako som dopadol.. ](*,)
now.. e91 déé ;)
ex..
BMW 320i E30
VW Golf II GTi
Chrysler PT Cruiser 2.2 CRD
Mercedes E300TD W124
BMW 320d E46 PFL
Mercedes E300TD W210
BMW 530d e61
Mercedes c270cdi w203
