BigDick
Registrovaný: 7.8.2013
e60-525d-2007+
Streda, 7. Augusta 2013, 09:21
Zdravím chcem sa vas spytat chcel by som kupit e60 ale neviem aky motor mne sa pozdava 525d ale skoro vsetci nato nadavaju ze je to strasne moc kazove a je to najhorsi motor druhy zas hovoria ze je to v pohode teraz neviem coho sa mam chytit 525d by mi najviac vyhovoval 530d je zbytocnost uz mal som audi s velkym obsahom a uz ma omrzelo vecne nahananie atd preto potrebujem motor ktori je jedna aj usporny a jednak aj vie co to zoseba vydat (predbiehanie,nervy na nasich soferov) poprosim vas teda a o vase skusenosti stymito motormi naco si dat pozor pri kupe atd. chcel by som kupit e60 ked tak maximalne do 140 000 km.
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Re: e60-525d-2007+
Streda, 7. Augusta 2013, 10:59
Tie novsie 525 LCI su myslim OK, tie starsie papkali castokrat este viac ako 530.... inak su to 3 litre v oboch pripadoch
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
BigDick
Re: e60-525d-2007+
Streda, 7. Augusta 2013, 11:56
alfi666 napísal:
Ako myslis su to 3litre v oboch pripadoch ? a hlavne potrbeujem vediet cca spotrebu a co sa nanich kazi lebo pocul som o tom vela zleho
Re: e60-525d-2007+
Streda, 7. Augusta 2013, 12:44
od roku 2007 (LCI) sa robia 525d s 3litrovym motorom, je identicky s 530d len je naladeny na mensi vykon (rozdiel je vo vstrekovacoch, hlave a sani-bez klapiek, v pripade AT prevodovky je aj prevodovka ina)
sam mam tento model...spotreba na dlhe trate je fakt super, pozri v mojom podpise
vykon je postacujuci a zvukovy prejav velmi prijemny :) celkovo ak chces automat, tak by som do 4valca nesiel
ak si pocul nadavky na 25d, tak to bolo urcite mierene na jeho predchodcu s objemom 2,5litra
u LCI modelov isla vseobecne spotreba dolu
co sa tyka kazovosti, tak klasicke baworacke veci:
- virive klapky, avsak u tychto 3litrovych 25d klapky v sani NIE SU :)
- kazia sa temostaty, lacna zalezitost
- DPF ako na vsetkych diesloch tymto vybavenych
- u E61 (kombi) sa lubi pokazit kompresor vzduchoveho podvozku a predrat kable piatych dveri
- v starsich navi (CCC) lubia odchadzat bluetooth moduly, obcas aj cely CCC modul
- v pripade AT prevodovky lubia aj tieto hnevat pokial v nich nebol vcas a dobre vymeneny olej
co som zabudol? :)
BigDick
Re: e60-525d-2007+
Streda, 7. Augusta 2013, 13:14
PeqpeK napísal:
co som zabudol? :)
tak si mi to objasnil diki len http://bmw-rad-5.autobazar.eu/525-d-id4174261.html 525d po 2007 a ma 2497cm3 nechapem pojmu 3 liter ked som pozeral 2997cm3 atd su az od roku 2008 ... a ta spotreba v meste cca ?
Naposledy upravil/-a BigDick v Streda, 7. Augusta 2013, 13:17, upravené celkom 1 krát.
Auto: G30 540i x-drive
Re: e60-525d-2007+
Streda, 7. Augusta 2013, 13:16
to co si dal nie je 2007. Je starsie, lebo to je predfacelift tam mala 525d objem este 2,5 litra.
Inak vsetko tu uz mame X krat popisane. Kukni index tem, najdes tam kopu odpovedi na svoje otazky.
BigDick
Re: e60-525d-2007+
Streda, 7. Augusta 2013, 13:33
voMacK napísal:
mne staci toto lebo som tu cez telefon a prezerat tu vsetky fora su na nervy cize ked kupim 525d ktory je vlasne 530d... ten pofaceliftovy tak s anemusim bat zeby to bol shit motor ? popripade spotreba ?
Re: e60-525d-2007+
Streda, 7. Augusta 2013, 13:37
BigDick napísal:
presne tak ako pises...inak ten link co si dal je 07/2006 vo velmi socialnej vybave
ak chces predviest 525d tak sa mozeme dohodnut niekedy po praci, som v ba
BigDick
Re: e60-525d-2007+
Streda, 7. Augusta 2013, 13:51
PeqpeK napísal:
v pohode ved kedy by ti to vyhovovalo ? ja ma teraz audi a6 3.0 tdi a octaviu 2 1.6i a chcem to uz vymenit uz ma to nebavi a ta e60 s ami pozdava uz dlhsie :)
Re: e60-525d-2007+
Streda, 7. Augusta 2013, 13:57
BigDick napísal:
po a6 trojlitri by si chcel ist do manualu? :shock:
poslal som ti spravu
BigDick
Re: e60-525d-2007+
Streda, 7. Augusta 2013, 13:59
PeqpeK napísal:
nie do manualu napr toto
http://bmw-rad-5.autobazar.eu/525-d-at-id4480278.html
Re: e60-525d-2007+
Streda, 7. Augusta 2013, 14:12
BigDick napísal:
to je o daco lepsie, ale bez VINka sa aj tak nic moc nedozvies
inak niekto by to mohol presunut do nakupnej poradne
mareko258
Registrovaný: 5.4.2009
Auto: BMW E61
Re: e60-525d-2007+
Štvrtok, 8. Augusta 2013, 09:32
mam sam 525d pred FL cize 2,5liter, a co sa tyka spotreby a vykonu a spolahlivosti nemozem povedat krive slovo .....okrem vymenu naplni a filtrov som s motorom nic ine robit nemusel , musim poklopat a to som uz najazdil nieco okolo 90 tisic km...
samozrejme FL uz bude o daco este lepsi motor....
http://www.varialdetail.sk/
alfi666
Re: e60-525d-2007+
Štvrtok, 8. Augusta 2013, 10:32
Ja som myslel, ze aj pred FL boli 525ky priskrtene 3 litre :-k .. tak zase som sa daco dozvedel :lol:
mareko258
Auto: BMW E61
Re: e60-525d-2007+
Štvrtok, 8. Augusta 2013, 11:54
alfi666 napísal:
po FL su priskrtene ako sa pisalo uz vyssie, co som cital a co viem aj od ludi co vlastnia 525d tak ze by to boli nejak poruchove motory alebo daco podobne som nepocul.
netrpeli ani klapkami ani nic podobne.....ale zasle aj na stasti pri kupe a od koho je auto a ako sa servisovalo atd....
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 18 neregistrovaných
