Hajecek
Registrovaný: 24.10.2012
Auto: E36 325iA Cabrio
SWAP M50B20 vanos ---> M50B25 bezvanos
Nedeľa, 4. Augusta 2013, 17:10
Zdravim pani
Chystam sa vymenit motor .. ak mate nejake rady alebo nieco co enmusi sediet alebo bude potreba upravit sem s tym ... zaujima ma hlavne elektrika
Ide o vymenu mojho 2,0 M50B20 s vanosom za 2,5 M50B25 bezvanos ... mam k tomu RJ, prevodovku a differak ... chyba motora bola zhorena kabelaz a sanie uz je predane ... takze sanie ide z mojho motoru aj tak mam zevraj z tohto motoru sanie a tak isto aj kabelaz by mala sadnut ... prevodovku sa taktiez chystam dat z mojho motoru kedze chcem mat lepsi odpich a moja ma kratsie rychlosti diff tam budem mat 3,45
darklord
Registrovaný: 15.12.2011
Auto: stara haraburda
Re: SWAP M50B20 vanos ---> M50B25 bezvanos
Nedeľa, 4. Augusta 2013, 21:16
No pokial viem tak 2.0 vanos je siemens jednotka s cidlami a kabelazou a 2.5 (bezvanos aj vanos) je bosch, takze nezamenne absolutne nic. Mozno tak cidlo klukovky a cidlo polohy klapky, pozri si to v ETK.
Hajecek
Nedeľa, 4. Augusta 2013, 21:48
Rj je k motoru normalna k 2.5ke cidla su na motore a pokial viem tak steckre by mali pasovat
darklord
Nedeľa, 4. Augusta 2013, 22:39
Nie, nepasuje to. Potrebujes spravnu kabelaz.
