Bruti
Registrovaný: 11.2.2013
Auto: E70 X5 3.0 SD
Re: Turbo zapína neskoro - poradte
Štvrtok, 25. Júla 2013, 20:05
no, ono 110KW motor by mal mat max krutak 330NM pri 2000-ot/min,
ale viacerí mi vraveli, ze turbodiesel od BMW ma trosku charakter ako benzin - cim viac tocis tym viac taha, nie ako tdi od vw koncernu, ze pred spickou nm je auto mrtve a potom 500otacok mas pouzitelne, lebo je to zase hluche :D ako to 1.9 TDi PD - dobry motor, ale nezaujimavy, pri 1750 uz to ma 320NM - ale odrazu.... nad 2500 to uz iba huci...
ja mam 110kw, a turbo zapina tak plynule, ze keby nepiskalo, ani neviem, ze ho mam :) ale tiez tak 2300-2500 sa tak viac trosku prebudi auto, ale viac ako 3500 ani nema zmysel tocit :D
djmetla
Registrovaný: 25.5.2013
Štvrtok, 25. Júla 2013, 20:32
Bruti napísal:
Mne auto tahá celkom krásne :) aj na to že už spojka je na konci svojho života. Okolo tych 1000 ot je lenivšie no do 2500 si krásne stúpa a potom výrazne navýšy výkon, ktorý prestáva až keď atakuje okolo 4300 ot./min tam je cíti mierne polavenie do ombedzovača už sa nikam nehrnie i keď hravo ho dosiahne.
Krútiaci bohužiaľ som ešte nezažil od kedy ho mám :) pretože spojka pri kick-down resp. výraznejšie zošliapnutie neudrží ten točák a prešmykne kedy rýchlosť stúpa ale otáčky vyskočia a znova sa vracajú.
Je to určite iné ako TDI ale skôr ma zaujímalo kedy má Turbo ten výrazný náraz na výkon :) každé turbo ho má i keď ťahá od spodu príde hranica kedy ešte zaberie. Samozrejme nie Twin turbá či 3 turbá v BMW :) to je o niečom inom
Sk1r3x
Registrovaný: 30.11.2011
Auto: AUDI A6 C7
Štvrtok, 25. Júla 2013, 20:51
chlapci to bude všetko asi tým , že bmw používa VGT a VW používa waste gate ...
Auto s waste gate je zaujímavé hlavne v meste na také rýchle presúvačky
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Štvrtok, 25. Júla 2013, 21:32
Sk1r3x napísal:
Tdi pd 96kw (leon, fobia rs, superb, audi a4 b6) mali vsetky variabilne ovladanie lopatiek
Tie motory maju jednoducho taky nabeh, zeot to ide skoro bez turba a potom prida plny kotol a tlaci do sedasla, alebi iba skor vtrhne na par sekund a potom uz nic. Bmw - aspon to moje tlaci furt, skor exponencialne nez linearne.o
Lewelboss
Registrovaný: 17.7.2012
Auto: M550d
Piatok, 26. Júla 2013, 00:01
Sk1r3x napísal:
Z kadial mas tieto info?
Jedine wastegate turba mali 66kw TDI ale len prve edicie VW s kodom motora AGR, inak vsetko VGT..
Skor by som sa zamyslal nad tym, ze TDI su 8v kdezto BMW 16v a viac.. To podstatne meni charakteristiky motorov..
Okrem toho treba mysliet na to ako tie motory pracuju, teda PD je nieco ako predchodca CRka ale nie je..
BMW s vynimkou tds a 320d 100kw su vsetky CR..
F10 M5
E46 330CD
E82 120D
F10 M550D
ex E60 535d Manual
Ride or DIE !
DDCpowerUP CHIPTUNING, Meranie vykonu...
Sk1r3x
Auto: AUDI A6 C7
Piatok, 26. Júla 2013, 06:23
Z nikial , len z toho pocitu pri jazde na wastegate a potom na oastatných VW o ktorých len viem, že mali turbo , ale aké ... všetky sa správali ako jedna rovnaká sračka
Lewelboss napísal:
DusanNO
Registrovaný: 12.2.2013
Auto: BMW E46, 330i
Piatok, 26. Júla 2013, 07:43
Ale myslím vyvinúť najväčší kruťák v 2800-ot/min, je trošku neskoro, takže predsa len to musím pozrieť, nepáči sa mi to moc ani pri jazdení, nechcem to tak vytáčať, kedže je to ten diesel čo je podľa mňa zbytočne točiť do neviem akých otáčok, takže musim to nejak nastaviť do normálu.
Piatok, 26. Júla 2013, 09:02
djmetla napísal:
Chlapci pripojím sa k debate mám tiež tento motor M47TU a turbo mi výrazne ťahá presne od 2500 ot./min... Myslel som si že to je normálne (turbo diera) ale teraz som na pochybách. Nedávno som mal dole sanie a riešil výrivé klapky sania. Troška som prezrel tie podtlakové hadičky ale nie dokonale (netrklo mi to). Tak teraz rozmýšľam kedy má mať turbo nábeh na výkon od výroby? :)
cca 1800rpm
skontroluj tie hadicky, pripadne mozes mat zaseknute natacanie lopatiek
