jollyjoker
Registrovaný: 22.4.2008
Auto: 323ti
Výmena klímapanelu z predFL na FL
Pondelok, 15. Júla 2013, 07:18
Ahojte,
skrýva takáto výmena klímapanelu nejaké problémy? Viem že tam je jedno tlačítko rozdielne. PredFL má REST a FL má miesto neho MAX. V prípade nejaké problémy v kombinácií s webastom alebo displayom 4:3 či 16:9?
EX 540i6 10/00
EX 540iAT 6/99
EX 540i6 6/99
EX 540i6 2/00
EX 540iA 10/00
EX 323ti 8/98
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Re: Výmena klímapanelu z predFL na FL
Pondelok, 15. Júla 2013, 11:05
Mne predface panel na poface aute vobec nesiel a pritom bolo vsetko rovnake.
Pisalo len ciarky v strede.
jollyjoker
Auto: 323ti
Pondelok, 15. Júla 2013, 11:32
Dík za info. Ja mám prípad presne opačný. Na predFL auto dávam poFL panel. Ak nikto nemá skúsenosť tak dám vedieť čo sa udialo po výmene koncom týždňa.
EX 540i6 10/00
EX 540iAT 6/99
EX 540i6 6/99
EX 540i6 2/00
EX 540iA 10/00
EX 323ti 8/98
Risho_21
Auto: BMW E36 318i LPG
Štvrtok, 25. Júla 2013, 14:49
treba ho nakódovať aby bol v súlade s RJ, tak isto ako lichtmodul a podomné RJ v aute...
Ex BMW E39 523iA 98" Cosmoschwarz
Ex BMW E39 540iA 98" Kashmeerbeige
________________________________
BMW E36 318i LPG 93" Cosmoschwarz
Audi S6 (C4) 4.2 Quattro
Piatok, 26. Júla 2013, 07:01
Jedna ve je nakodovanie a druha vec je ze existuju dva druhy panelov, jeden je pre auta s prodavnym kurenim webasto a druhy pre auta bez pridavneho kurenia. Su nezamenitelne.
ketxup
Registrovaný: 8.6.2010
Auto: BMW 525D Touring E61
Utorok, 6. Augusta 2013, 23:14
Ja som menil panel z pôvodného predFL s tlačítkom REST za panel poFl s tlačítkom MAX. Panel nabehol po zapojení, len najskôr mi začal hučať vetrák. Po naštartovaní a vypnutí auta už sa správalo ok. Teraz mi tlačítko robí obe funkcie. Ak je naštartované tak ide ako MAX (pustí klímu na max). A pri vypnutom ostala funkcia REST (zostatkové teplo do interieru). Neviem či to tak má byť, ale zatiaľ mi to funguje bez problémov.
jollyjoker
Auto: 323ti
Streda, 7. Augusta 2013, 06:25
ketxup napísal:
dík, takže ani kódovať netreba :thumbup:
EX 540i6 10/00
EX 540iAT 6/99
EX 540i6 6/99
EX 540i6 2/00
EX 540iA 10/00
EX 323ti 8/98
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Streda, 7. Augusta 2013, 07:16
So zamenitelnostou tych klimapanelov si nie som 100% isty. Ja som vymenil moj facelift panel (MAX) za predface (REST) - stala sa chyba pri komunikaci s predajcom a uz som ho neposielal naspat. Po montazi do auta sa javil ako funkcny ale cez diag stale vypisuje chybu AUC senzora. To by ma az tak nesralo, horsie je, ze mi nespina pridavny ventilator na chladici (vdaka tomu mi vysycala klima). Pozeral som zbezne WDS a medzi tymi panelmi bol taky rozdiel, ze na predface ten ventilator spina priamo klima cez rele a sustavu vykonovych rezistorov, kdezto na poface je ten ventilator spinany z DME PWM signalom. Cize klimapanel uz nespina samotny ventilator ale dava pokym DME na zopnutie...
Nemam to sice este overene, ale nahodim naspat ten povodny facelift klimapanel, ci sa ventilator rozbehne alebo nie, ale podla vsetkeho bude problem prave v tom...
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
jollyjoker
Auto: 323ti
Streda, 7. Augusta 2013, 07:35
Dobre vedieť že pri opačnej výmene, z FL na predFL je problém väčší. To je podobné väčšine riadiacich jednotiek, napr. aj DSC pri výmene pôvodnej novšej za staršiu, kompatibilita klesá.
EX 540i6 10/00
EX 540iAT 6/99
EX 540i6 6/99
EX 540i6 2/00
EX 540iA 10/00
EX 323ti 8/98
pelo
Streda, 7. Augusta 2013, 07:46
jollyjoker napísal:
V tychto paneloch to bude platit asi v oboch smeroch. Spinanie toho ventilatora je uplne na inom principe, takze to asi fungovat nebude. Kto ste tie panely medzi sebou vymienali tak napiste, ci sa vam po zapnuti klimy rozbehne ten ventilator za ladvinkami. U mna ani naznak, s povodnym panelom bezal normalne. Ked nahodim naspat povodny panel tak dam vediet, ci vsetko ide ako ma...
ketxup
Streda, 7. Augusta 2013, 19:10
Keď sa mi podarí nakopnúť auto tak to odskúšam, ale čo sa týka zopínania, tak neviem či to je ta za ľadvinkami, ale akonáhle som pustil max, tak mi auto sa rozhučalo ako keby vzlietali lietadla :D.
