ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Re: Predné ramena pomoc
Utorok, 2. Júla 2013, 09:01
Ja to este nemam prehodene ale idem na to tento tyzden. Akurat tycky stabika mam Lemforder a capy riadenia nemenim. Ale aspon tie ramena porovnat mozme.
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Utorok, 2. Júla 2013, 20:14
JARO A kolko ta vysiel ten Lemfolder a co v tom bolo
Vdaka
Streda, 3. Júla 2013, 08:12
presnejsie menil som len spodne ramena á 92e, a tycky riadenia su pripravene, len nieje cas á 48e. teraz budem kupovat este tycky stabika a 22e
predne ramena su meyle HD tak isto ako tycky stabika, ramena posledne drzali este do pohody, ale tie tycky stabika mam pocit, ze su poohynane (ale pp koleso som rovnal uz 2x)
ramena od trw/feby vychadzali asi na 2/3 LMI
Impr
Registrovaný: 8.5.2008
Utorok, 23. Júla 2013, 12:00
Od vcera mam komplet predok PEX. Tak dam vediet ked to zacne znova "buchat" pre porovnanie TRW, Lemforder, Febi
e39 Touring 530d Bi-Turbo
e46 m3
BY TURBO_BOT
birki
Registrovaný: 4.11.2007
Auto: 540iA touring
Streda, 24. Júla 2013, 07:27
ja budem menit nase EDC germeny cez vikend. aj predok , zadok na komplet tak si to niekto zapamatajte a o rok zreferujeme. :)
www.mojnemec.sk
co das to dostanes
csuka530d
Streda, 24. Júla 2013, 17:06
Hlavne skontroluj hlavne 4 zadne silentbloky napravnice inak ti vymena ramien nepomoze.
birki
Auto: 540iA touring
Streda, 24. Júla 2013, 19:09
Tie menim tiez za meyle
www.mojnemec.sk
co das to dostanes
Sluky
Registrovaný: 17.7.2010
Auto: e39 523i
Streda, 24. Júla 2013, 21:30
tiez ma bude cakat (vlastne caka) vymena prednych. zaujimalo by ma co davali do prvovyroby, resp ake OEM by mohly byt najlepsie.
nasiel som tieto RAG ale netusim co je to za kvalitu: http://shop.afterbuy.de/-RAG-QUERLENKER ... 9a773ce47/
birki
Auto: 540iA touring
Štvrtok, 25. Júla 2013, 07:49
to co si dal link je zadna naprava. OEM su lemforder
www.mojnemec.sk
co das to dostanes
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Pondelok, 26. Augusta 2013, 20:16
Taktiez sa hlasim s novimy ramenami vpredu aj vzadu vymenene minuly tyzden vsetko je Lemforder az na zadne "hokejky" a gulove ulozenia vzadu a silenty stabilizatorov su priamo od BMW.
Hokejky aj gulove ulozenia k tomu som objdnal nove taktiez Lemforder ale kedze som to daval pred 2,5 mesiacmi menit (sice za meyle) tak mechanik vravel ze to nema vyznam lebo to gulove ulozenie od Meyle mi nevie nedestuktivne vybrat tak to nechal tak.
tomikadze
Registrovaný: 10.8.2010
Pondelok, 18. Augusta 2014, 23:44
chalani oprasujem temu...zacina mi trochu predna naprava zit svojim zivotom, citim uz ze nie je pevna ako zamlada...
tie pexi som pozeral aj ja...respektive mozno by som len vymenil co je treba len este to tak zistit a dostat sa k niekomu v ba co ma jamu ale hlavne sa aj vyzna a vie kde popajsrovat a daco k veci aj povedat co presne vymenit...
ako ste s tymi ramenami co ste tu menili?????
bjukemen
Registrovaný: 7.12.2008
Nedeľa, 22. Októbra 2017, 21:22
jararak napísal:
mimochodom sucastne sme menili napravu ja (lemforder), maco(febi) a roki(trw), tak mozme dat review o rok ako to bude vyzerat :)
tak ktora sada vydrzala najviac.?
Pondelok, 23. Októbra 2017, 11:21
maco predal tusim 2014, co viem auto ma uz dalsieho majitela, ja som predal 2016 a uz islo na diely, po tom co ho chalan dal na strechu a roki este ma, tak sa mozes opytat
csuka530d
Utorok, 24. Októbra 2017, 06:35
Ja som od vtedy uz dal lemfolder. Cca pred rokom som ich menil.
Nedalo sa to porovnat s pex
Auto bolo omnoho lepsie
Co to dosli pred mesiacom kupit len kukali aka je perfektna naprava.
titansilber
Registrovaný: 25.1.2014
Auto: e39
Štvrtok, 26. Októbra 2017, 12:24
Tak muj touring ma na tachometru namotano 352 tis km a vsechny ramena jeste puvodni ( vyrazene datum vyroby na dilech 2002) a stale se nezdaji byt vybehane a to uz auto jezdi 4 roky v CR :-)
aspensilber e39 535iA 12/98
titangrau e39 530dAT 2/03 PRODANÉ
