DusanNO
Registrovaný: 12.2.2013
Auto: BMW E46, 330i
Turbo zapína neskoro - poradte
Streda, 24. Júla 2013, 08:08
Zdravím, potreboval by som od Vás radu, hľadal som niečo podobné na fóre, no nič konkrétne k môjmu problému som nenašiel.
Môj problém je, zapínanie turba. Mám BMW 320D,110kw, 2003, a turbo mi zapína d 2800 ot/min. čo nie je podľa mňa normálne a správne kedže som skúšal rovnaké kamarátove BMW s rovnakým motorom len touring, a tam to turbo pracovalo úplne inak, zopínalo omnoho skôr od cca 1500 ot/min. Takže problém mám v tom zopínaní, turbo avšak od 2800 ot/min. keď zapne tak tlačí nenormálne, takže myslím že turbom to nebude skôr nejaký iný problém, neviete mi niekto poradiť? Vopred dík.
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Re: Turbo zapína neskoro - poradte
Streda, 24. Júla 2013, 08:17
základ, skontroluj podtlakové hadičky (na 80% budeš mať niektorú predratú), prípadne nastavenie turba :wink:
DusanNO
Auto: BMW E46, 330i
Streda, 24. Júla 2013, 09:39
Dík fox1k, určite skontrolujem chystám sa to pozrieť, nemôže to byť náhodou aj EGR ventylom? Diagnostika vyhodnotila nejaký problém s EGR tiež sa chystám vyčistiť.
Streda, 24. Júla 2013, 09:45
jo a turbo sa nezapina, turbo pohanaju vyfukove plyny, cize sa toci stale
retepp1
Registrovaný: 30.1.2009
Auto: E46 330D
Streda, 24. Júla 2013, 10:33
DusanNO napísal:
Mohlo by to súvisieť iba vtedy keď by si mal EGR stále otvorený a kvôli tomu by si veľa výfukových plynov púštal do motoru a neostalo by dosť na roztočenie turba. Skus vyčistiť, alebo najlepšie je vyrezať malý kružok s plechu a upchať ním prívod výfukových plynov do EGR.
BMW 318i E36
BMW 330D E46
BMW 640D xDrive F06
DusanNO
Auto: BMW E46, 330i
Streda, 24. Júla 2013, 12:03
retepp1 Máš na mysli zaslepiť EGR ventil? aj nad tým som rozmýšľal teda, najprv budem určite riešiť to EGR, a potom zrejme tie hadice skontrolovať. Je tam ešte nejaká iná varianta možná čo skontrolovať?
fox1k
Streda, 24. Júla 2013, 12:15
DusanNO napísal:
najprv hadice pozri, vymeň ich všetky, investícia tak do 5€ a budeš mať pokoj na ďaľších xtisíc km :wink:
potom zaslep EGR
DusanNO
Auto: BMW E46, 330i
Streda, 24. Júla 2013, 13:07
OK Zatial dik chlapci, cez výkend to dam pozrieť, potom napíšem ak niečo.
Sk1r3x
Registrovaný: 30.11.2011
Auto: AUDI A6 C7
Streda, 24. Júla 2013, 15:42
MAP alebo deravá hadička podtlaková ... 100 krát omielané dokola
DusanNO
Auto: BMW E46, 330i
Štvrtok, 25. Júla 2013, 07:05
Čo to má byť to MAP ?
bruttus13
Registrovaný: 25.4.2011
Auto: BMW E46 320cd
Štvrtok, 25. Júla 2013, 09:21
to je cidlo tlaku vzduchu, je vzadnu na sani, zle sa k nemu dostava..
BMW E92 330d
BMW E46 320cd ex
VW passat 81kw TDI ex
BMW E46 318i ex
Dacia 1300 :D
Štvrtok, 25. Júla 2013, 09:27
Ak netaha od spodu, je to skoro vždy v podtlakoch,alebo regulacnom ventile,treba to skontrolovat precízne.....
DusanNO
Auto: BMW E46, 330i
Štvrtok, 25. Júla 2013, 10:25
OK, najbližší voľný deň budem kontrolovať, zatiaľ dík..
Sk1r3x
Auto: AUDI A6 C7
Štvrtok, 25. Júla 2013, 18:11
k map senzoru sa dostaneš s prstom v nose , stačí zhodiť vaňu kabínového filtra .. a potom samozrejme podtlaky, správa sa to takmer totožne
djmetla
Registrovaný: 25.5.2013
Štvrtok, 25. Júla 2013, 19:06
Chlapci pripojím sa k debate mám tiež tento motor M47TU a turbo mi výrazne ťahá presne od 2500 ot./min... Myslel som si že to je normálne (turbo diera) ale teraz som na pochybách. Nedávno som mal dole sanie a riešil výrivé klapky sania. Troška som prezrel tie podtlakové hadičky ale nie dokonale (netrklo mi to). Tak teraz rozmýšľam kedy má mať turbo nábeh na výkon od výroby? :)
