revenge
Registrovaný: 14.2.2011
Re: Prečo sa báť vanosu? M62TUB44
Pondelok, 22. Júla 2013, 09:05
Adrian_B napísal:
vymeň hlavný napinák reťaze... 40eur a 10min roboty :thumbup:
Vymenené a rachotí stále :mrgreen:
birki
Registrovaný: 4.11.2007
Auto: 540iA touring
Pondelok, 22. Júla 2013, 10:08
to zarachotanie ne je tym ze uz nedrzi olej v motore ? a kvazi startuje tie prve dve sekundy na sucho ?
www.mojnemec.sk
co das to dostanes
revenge
Pondelok, 22. Júla 2013, 11:32
niekde som cital ze to rachotenie po starte ostalo aj po vymene rozvodov a napinacich list.Ono ten napinak asi nema potom dostatocny tlak a kym ho natlakuje tak retaz rachoti.
Inac otazka na vanosy ked je auto studene tak cca 2min po starte zacnie nieco klepat, pokial idem klidanko tak klepoce aj po zahriati.Ale akonahle tomu nalozim trocha viac ten klepotavy zvuk uplne zmizne a ani na volnobehu ho nieje pocut.Vanosy klepocu aj ked je motor zohriaty?
ufffo
Registrovaný: 20.6.2011
Auto: e36 325i no vanos
Streda, 24. Júla 2013, 21:50
Kebi niekdo mal záujem o výmenu vanosovych kolies a nadstavenie vanosu na m62tu môžte ma kontaktovať PM
tomcat1
Registrovaný: 5.10.2007
Štvrtok, 19. Decembra 2013, 23:46
V pripade motora M62TU by sa nedala teplota znizit najjednoduchsim sposobom tak, ze by sa na to vyhevne teliesko priviedlo stalych 12V? Aby si termostat myslel ze sa ide na plnu zataz a reguloval na 85 stupnov?
hyde21 napísal:
Ohladom problemoveho chladiaceho systemu na M62/M62TU - za vacsinou problemov stoji ich kennfeld termostat, ktory mechanicky otvara az pri 110°C -
to je zaroven +/- 3°C aj teplota, na ktorej sa tieto motory pohybuju pri ciastocnej zatazi (tj. vacsina casu). Pri plnej zatazi sa vdaka vyhrevnemu teliesku, ktore sa v termostate nachadza a je regulovane priamo cez DME, termostat plne otvori a ostava otvoreny az po 85°C.
Po prechode do ciastocnej zataze sa termostat znova zatvori a opatovne otvara az pri 110°C.
Silne sa odporuca kennfeld termostat nahradit klasickym 85°C mechanickym termostatom (BMW PN 11 53 1 742 964) z E31 840Ci, co je jediny model od BMW s M62 motorom, kam sa kennfeld termostat nedaval.
Pri 540i/740i M62bezvanos je tento swap plug and play, kedze 840Ci ma identicku vodnu pumpu.
Pri modeloch s M62TU motormi to uz zial plug and play nie je - koli odlisnej vodnej pumpe je potrebne vymenit vnutro M62TU termostatu za vnutro
z 840Ci termostatu - z vlastnej skusenosti je to ale bezproblemova zalezitost.
Bezne sa potom teplota motora s 840Ci 85°C termostatom pohybuje medzi 90-96°C, co je znacna ulava pre chladiaci system a jeho plastove a gumene casti. Okrem toho ma motor aj mierne ostrejsie reakcie. Rozdiel v spotrebe nie je pozorovatelny ziaden.
Ak to chce mat clovek korektne spravene, treba na zostavajuci volny kabel, ktory viedol z DME do kennfeld termostatu, pripojit odpor (12ohm 25W) - tym sa odstrani staticka chybova hlaska KENNFELD KUEHLUNG z pamati zavad v INPE, ktora ale nema na motor ziaden vplyv - to plati pre M62 aj M62TU.
Adrian_B
Registrovaný: 22.12.2011
Piatok, 20. Decembra 2013, 11:57
dá sa :wink:
hanynko
Registrovaný: 26.6.2012
Auto: Lunochod
Utorok, 3. Júna 2014, 22:36
chlapci, mám otázočku, kto v MT alebo bližšom okolí, vie dať dokopy Vanosy na540i M62TU, ale myslím fakt niekoho, kto to dá dokopy a nie že sa tak len bude tváriť, niesu to malé peniaze, nemám s tým problém, ale nieže pustím perie a budem tam kde som bol, lebo budem naozaj zlý [-X ...diky za rady :thumbup:
Žiadny podpis!
Streda, 4. Júna 2014, 13:34
si ochotny do toho ist? ozaj su to zaujimave peniaze za "blbost"
hanynko
Auto: Lunochod
Streda, 4. Júna 2014, 13:43
Tak doteraz neviem poriadne ci za blbost, strka mi to ako solidny dieselik .... rano pri nastartovani, taktiez ten motor zarapoce, takze uz aj retaz alebo sponovak na tom nie je bohvieako, vodiaca lista menena pred cca rokom .... takze asi by som to dal komplet urobit, vanos, rozvody a vsetko okolo toho lebo ma fakt ten vanos nebavi, na druhej strane neviem ci sa mi chce pustit nieco okolo litra za to, ze sa mi nepaci zvuk resp. Strkot na volnobehu :D
Žiadny podpis!
revenge
Štvrtok, 5. Júna 2014, 16:17
Takto ti to klepoce ako tu do 0:07?
Štvrtok, 5. Júna 2014, 17:06
hanynko napísal:
vymenená vodiaca lišta a šponovak sa nechal starý? však pre tú vodiacu lištu sa rozoberá celý predok motora, tak prečo nevymeniť rovno všetky lišty, napinák?
hanynko
Auto: Lunochod
Štvrtok, 5. Júna 2014, 17:43
No bolo to menene majitelom predomnou ... aspon tak mi to povedal, uz ani neviem co bolo dovodom, ze rozobral cely predok .. jedna sa totizto o kusok od jollyjokera ... mozno o nej cosi aj vies ... tmava modra
Žiadny podpis!
Štvrtok, 5. Júna 2014, 19:05
hej, viem, tam bol dôvod celé to pretesniť keď sa dobre pamätám, ale ževraj rozvody boli inak OK
hanynko
Auto: Lunochod
Štvrtok, 5. Júna 2014, 19:15
No vidis, hej to bol dovod, pretesnoval to, aj walley pan a popri tom vymenil aj tu listu, ale proste rozmyslam, ze to urobim cele
Žiadny podpis!
