  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Re: Vysoká teplota 530i
Nedeľa, 30. Júna 2013, 22:20
no u mna bol, vravim, cez noc kludne aj liter.
Pondelok, 1. Júla 2013, 06:35
filipko2323 napísal:
tak dufam ze to kolienko nebude treba,ten cerveny tmel mam,tak ho pouzijem,zajtra skocim po novu gumicku,no a uvime ako to dopadne,ovsem ked to je tento problem
radšej daj novú gumičku ako silikón :wink:
Pondelok, 1. Júla 2013, 10:57
povedz to tym dvom gumickam co som kupil v BMW :lol:
Pondelok, 1. Júla 2013, 11:00
keď som menil termostat (asi 3x :mrgreen: ) tak vždy som tam dal ten O krúžok a nikdy ani kvapka nepresiakla
Pondelok, 1. Júla 2013, 11:05
stastie zaciatocnika :D
Pondelok, 1. Júla 2013, 12:24
tak neviem no, ale myslím si že silikon do motora nepatrí, keď netesní tesnenie tak vymeniť, a nie natrieť červenou sračkou
Pondelok, 1. Júla 2013, 12:35
silikon do motora patri, na to ho stvorili, ale suhlasim stym ze treba vediet kolko, a kde, nieje nic lepsie ako kusky silikonu v olejovych kanaloch, alebo v chladici..
filipko2323
Registrovaný: 4.2.2013
Auto: 3xE34
Pondelok, 1. Júla 2013, 13:17
tiez som za to ze ked to mohlo predtym ist bez silikonu tak by mohlo aj teraz,ale nevadi,vymenil som gumicku,dal som aj dookola plastoveho kolienka ten cerveny tmel,cakam kym to trosku vytvrdne,a uvidim
ex Mercedes W126
ex Mercedes W124
Pondelok, 1. Júla 2013, 13:36
ja som za to nerozoberat to 3x, len tak napriklad, servisna prirucka od M51 pise kde vsade sa ma silikon pouzit, takze to nieje ziadny zakazany doping :lol: bohuzial amateri, a zisku chtive servisi pokazili meno tohto pomocnika.
filipko2323
Auto: 3xE34
Pondelok, 1. Júla 2013, 14:46
vyzera ze je to OK :D ,budem to dalej sledovat ci to neprdne
ex Mercedes W126
ex Mercedes W124
Pondelok, 1. Júla 2013, 15:00
taka technicka otazka bokom, aky je tlak v obale olejoveho filtra? ja si myslim ze ziadny, tecie to tam samospadom, a 5Bar je az vo vnutri, v mazacich kanaloch. je tak?
darklord
Registrovaný: 15.12.2011
Auto: stara haraburda
Pondelok, 1. Júla 2013, 20:06
:D Tak to ja si prave myslim ze olej tam je pod tlakom.
Suit
Registrovaný: 12.10.2010
Auto: BMW E61 535d
Pondelok, 1. Júla 2013, 22:03
Aj ja by som skor povedal, ze to je pod tlakom.
Pondelok, 1. Júla 2013, 22:19
co som vysledoval, tak ta rura v strede, je privod, z nej to vali pod tlakom, do vnutra filtracneho telesa, lenze dole v obale filtra, je diera priamo do vane, takze to prejde cez filtracnu vlozku, a odtial to uz len vyteka do obalu, a samospadom do vane.. aspon to som zdedukoval.
darklord
Utorok, 2. Júla 2013, 10:03
A ako by to prosimta potom mazalo keby cerpadlo tlacilo olej do filtra a ten siel nazad do vane? :D Jediny dovod preco je tam jeden kanal nazad je aby si pri vymene oleja mohol vypustit obsah filtra ked vytiahnes centralny srob ktory drzi dekel a zaroven cez jeho dieru odtecie obsah filtra do vane.
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
