NiktO
Registrovaný: 27.8.2008
Auto: F11 530D
Re: E36/318i - klima mi kuri na nohy => riesenie
Pondelok, 13. Augusta 2012, 06:25
Potreboval by som poradiť. Známy kupuje auto, ktoré sa predáva tu na fóre ( predaj-auta-bmw/predam-e39-528i-1998-cosmosswarz-metallic-t65694.html ) a potreboval by som okolo neho niečo prezistiť. Zistili sme, že keď máme kúrenie na chladno 16 až 20 stupňov a kolečko je prepnuté na studený vzduch je všetko ako má. Akonáhle však prepneme na horúci vzduch, kolečko na červenú a dám teplotu na 32 stupňov, tak auto vôbec nekúri, ale vôbec, ide vzduch ako predtým a popri tom sa teplota motora šplhá do červeného a dosť rýchlo. Akonáhle však teplotu dáme spätne na modrú-chladný vzduch a pod 20 Stupňov približne tak fúka síce stále rovnako ale teplota motora sa začne ustaľovať na stálych 90 stupňov. Vŕtame si v hlave čím to môže byť.
Veď ak by to bola hlava robilo by to vkuse alebo nie? a tak isto aj keby to bol termostat, malo by na to vplyv výber teploty z interiéru?? Ešte ma napadlo či to náhodou nie je ventil kúrenia ako som sa dočítal tu na fóre ale každý kto o tom písal, tým išlo kúrenie aspoň cez niektorý prieduch a teplotu motora nespomínali.
Ďakujem za radu do čoho by sme sa mali pozrieť.
4ever BMW
EX E36 316i, r.v.97...
EX E90 325i, r.v.05... http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/krasavec-e90-325i-t64804.html?hilit=E90" onclick="window.open(this.href);return false; 325i
F11 530D, r.v.12... https://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/bmw-f11-530d-novy-pribeh-zacina-t110086.html
Chrysler 300C 5,7 Hemi, r.v. 09...
Ivank
Registrovaný: 30.6.2009
Auto: BMW 320d E46
Utorok, 14. Augusta 2012, 13:04
Chalani citam, kukam , hladam.
Myslm ze mam rovnaky problem. Na predne okno a do tvare fuka studeny na nohy kuri.
Neviem kde sa nachadza ten ventil na mojom aute... viete mi prosim poradit? Pripadne sem supnut obrazok z ETK?
E46 320d touring pred FL automaticka klima (nie dvojzonova - teda neviem o tom ze by bola :mrgreen: )
Dakujem
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Piatok, 21. Júna 2013, 15:10
caute. mam otazocku. tiez mi nejde tento ventil a ked som sa na to pozrel zistil som, ze dva kable su vyhnite hned pri koncovke. vie mi niekto pozriet ktory kabel ma byt kde pripojeny?
diky
EBOLA
Pondelok, 24. Júna 2013, 12:32
chalani notak dnes to tam chcem naspat naletovat tak potrebujem aby sa niekto pozrel kde je zapojeny zlty, zltohnedy, hnedozlty... pleas ;-)
EBOLA
Sobota, 29. Júna 2013, 11:03
kable naletovane ale stale nefunguje. mam ho von a ked fuknem do privodu tak z oboch ide vzduch. ventil ma byt primarne zavrety alebo otvoreny?
Ivank
Auto: BMW 320d E46
Nedeľa, 30. Júna 2013, 07:37
Ja by som Vas este raz poprosil...
Mam e46 320d ...kde sa ten ventil nachadza na mojom aute? V etk to je dost naprd... Potreboval by som fotku motoroveho priestoru a tam sipku - toto je ono....proste ako pre debila, lebo to fakt neviem najst.
Ked to budem rozoberat, tak sa mozem pripravit na znovu naplnenie klimy,ze? Nebojim sa demontaze ale neviem co mam vsetko cakat...a kolko casu by som si mal rezervovat.
Poradte mi prosim ti co ste to uz robili...dakujem
EBOLA
Pondelok, 1. Júla 2013, 07:55
akurat som to robil.
ventil sa nachadza pod oknom na vodicovej strane. su k nemu 3 hadice a kable v zvazku. nemozes sa pomylit ktore to je. ale je k nemu strasne na kkt pristup. tak isto davaj pozor pri rozoberani, nech sa ti nevytiahne cievka. mne sa rozpadla a musel som ju znova navijat a poviem ti 2hodiny som zabil len tymto. tak isto je potrebne mat tmel ktorym to uzavries, ja som nemal a zacalo mi to tiect. klimu nemusis plnit ale budes dolievatvodu lebo ti par litrov odide.
djlaco
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: 325 tds
Piatok, 5. Júla 2013, 09:22
ja som mal ten istý problem. Mal som prdnutu jednu cievku. Dal som ju previť poskladal zapojil a všetko funguje tak ako ma. Inak strašne zle sa to dava naspäť na tie hadice strašne malo miesta som riadne dorananí :)
Dessirer
Registrovaný: 28.1.2010
Nedeľa, 7. Júla 2013, 11:02
sanie dole, a ides .. uz aj vymneis tesniace kruzky na sani :)
nanuky
Registrovaný: 11.7.2011
Auto: E36 318i TOURING
Streda, 17. Septembra 2014, 05:01
Mne kúri, ale len lava strana.uz to raz robilo.chalan spravil klapku a o.k.teraz zas blbne.lava tepla pravá vlazna az studena.poradte
