DaDav
Registrovaný: 30.12.2012
Auto: BMW 318is
M52?
Streda, 19. Júna 2013, 13:10
Chcel by som sa opytat je toto m52 ? .. prehliadaval som m52 motory a nasiel som vela m52jok z ciernym deklom na rozvodovu retaz ? ( zas mne jeden vravel ze tento motor je m50 ) .. no je to auto rv97 a v papieroch je m52. Viem ze M50ky mali dekel na olej hned pred celnym sklom na opacnej strane jak m52 , ale tato reakcia mechanika na tento motor ma trocha znepokojila ze to je skladacka ](*,)
akt. BMW E36 ///M,318is Coupe TECHNOVIOLETT METALLIC INDIVIDUAL
eX. BMW E36 ///M,320i Coupe MADEIRAVIOLETT METALLIC (302) INDIVIDUAL
Re: M52?
Streda, 19. Júna 2013, 13:31
m52 z roku vyroby 95 - kovovy dekel - bacha ine tesnenie pod vikom - pozri si napriklad maikiho pribeh.
consiglieri
Registrovaný: 28.6.2010
Auto: Mercedes GLS 63 AMG
Re: M52?
Štvrtok, 20. Júna 2013, 07:55
cierny kryt mam na M52 ja...ale je to patka e39...tam bude pes zakopany.
matthe
Registrovaný: 23.6.2011
Auto: BMW E36 323i Touring
Re: M52?
Štvrtok, 20. Júna 2013, 08:10
Je tam rozdiel v tesneniach, jedna sada je do 9/95 a druha zas od 9/95...takze je dost mozne, ze aj dekle boli v tychto casoch ine...
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Re: M52?
Štvrtok, 20. Júna 2013, 09:59
na e36ke je viacero rozdielov s do 9/95 a po 9/95 s motorom m52 nie len v dekoloch 8) ale je to m52 motor
1997 to urcite neni.. pozri si VINko... alebo hod ho sem. Motor je z neskorej 1994 do 9/95 ako bolo spomenute
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Re: M52?
Štvrtok, 20. Júna 2013, 12:30
Ja som mal 5/95, víko kovové a tak isto aj dekel na olejový filter bol kovový.. ale tento už má filter plastový..
matthe
Re: M52?
Štvrtok, 20. Júna 2013, 13:05
daj sem VIN cislo a budes mudrejsi :wink:
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Re: M52?
Štvrtok, 20. Júna 2013, 13:06
ja mam 6/95 a mam kovovy dekel na vanos a a aj na olejovy filter..
btw tie dekle pasuju kus za kus
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Re: M52?
Štvrtok, 20. Júna 2013, 16:19
to je M52.. dekel, sanie, kryt olejoveho filtra, všetko tak vyzerá.
Na predaj:
Kontakt
DaDav
Auto: BMW 318is
Re: M52?
Štvrtok, 20. Júna 2013, 19:48
Tak win WBABF51060EP14162 , neviete poradit kde najdem kod motora ?
DaDav
Auto: BMW 318is
Re: M52?
Štvrtok, 20. Júna 2013, 19:51
DaDav napísal:
Je mozne ze tam hodili namiesto platoveho kovovy dekel po nejako poskodeni ako spominal Jararak
eko.fresh
Auto: bmw
Re: M52?
Piatok, 21. Júna 2013, 06:04
Podla VIN je to 2/1997 z talianska. tych malo fotiek z albumu by to sedelo, crty faceliftu to ma.
Mozno tam bol meneny dekel a mozno cely motor, mas tam funkcnu M52ku tak naco to riesit pri 16 rocnom aute - tot moj nazor
DaDav
Auto: BMW 318is
Re: M52?
Piatok, 21. Júna 2013, 15:30
eko.fresh napísal:
Tak treba mi menit rozvodovy retaz a dalsie veci a ako som pisal mechanik povedal ze je to m50 tak som mal zmatok v tom , a nie je naskodu vediet jaky je v tom motor a spytat sa predchadzajuceho majtela ze co je v tom za motor,ked to ma nabehane cez 400t tak naco dotoho investovat? radsej sa vymeni motor , alebo prestavba, a ked ani to tak srot
matthe
Re: M52?
Piatok, 21. Júna 2013, 15:44
M52 motory toho vydrzia hodne, 400k km neni nic strasne. Okrem toho kde mas istotu, ze motor ktory by si zan menil nema este viac?
E36 si pocet najazdenych km uklada len a len do budikov a tie nieje az taky problem stocit...
M50 to rozhodne neni, je to M52 to si mozes byt isty...mozno mas naozaj len vymeneny ten dekel, alebo cely motor, kazdopadne to asi uz nezistis...
Ak ti mechanik povedal, ze je to M50, tak by som na tvojom mieste mozno zvazil aj vymenu mechanika :mrgreen:
eko.fresh
Auto: bmw
Re: M52?
Piatok, 21. Júna 2013, 17:50
Radsej vymen mechanika ked ti povedal ze je to M50 :mrgreen:
edit: az teraz citam ze ti to odporucil aj matthe :thumbup:
