  • 6
  • 7
bramborak
Registrovaný: 28.5.2010
Auto: e91 "07
Re: Aky olej
Štvrtok, 30. Augusta 2012, 19:20
bjukemen napísal:
..kamarat ho objednaval je to velmo dobry olej, so oficialny dovozca tak maju dobre ceny
teraz mi volali ze ten ENI olej nemaju zrazu, tak som objednal Shell Ultra helix 5W40 :oops: :roll:
tomasjerry
Registrovaný: 23.5.2012
Auto: BMW 740i E38
Re: Aky olej
Piatok, 31. Augusta 2012, 13:43
To hyde21:
Vdaka za perfektnu odpoved, takze Valvoline 5W-50 by mal byt OK ???
hyde21
Registrovaný: 4.6.2009
Re: Aky olej
Piatok, 31. Augusta 2012, 14:13
valvoline vr1 racing 5W50 je oficialny olej pre koenigseggy, nemal by si s nim mat problem :thumbup:
bjukemen
Registrovaný: 7.12.2008
Re: Aky olej
Piatok, 31. Augusta 2012, 14:59
..problem s nim nebude, ale keby ja si mam vybrat tak radsej Mobil1 5w-50 :wink:
Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Re: Aky olej
Piatok, 31. Augusta 2012, 15:53
ked už by som chcel silou mocou 5W-50 jediný čo poznám a má bmw špecifikaciu je Elf Excellium 5w50
Na predaj:
Kontakt
Asvo41
Registrovaný: 19.9.2012
Auto: BMW 520d E60 lci
Re: Aky olej
Streda, 19. Júna 2013, 11:13
zdravim davam olej 5w40 daval tam taky aj majiteľ pred tym
motor n47 najazdene 150tkm
menim zhruba každych 13tkm
ked je vyšší nájazd treba zmenit na nejaký "hustejší" olej?
alebo ked je teraz leto 5w50 :?:
PRÍBEH - Moja e60
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Re: Aky olej
Streda, 19. Júna 2013, 11:34
Asvo41 napísal:
Nie, nechaj tam 5w40 alebo kludne pouzi aj 0w40. Ten v zime motoru len prospeje. 5w50 ti je zbyotcny, ak nejazdis do extremov.
Lowered wagon - pribeh
Asvo41
Re: Aky olej
Streda, 19. Júna 2013, 15:23
dik takže ostava 5w40 :thumbup:
PRÍBEH - Moja e60
sluggish
Registrovaný: 25.2.2013
Auto: G30 530d
Re: Aky olej
Streda, 26. Júna 2013, 09:03
Chalani, prešiel som si celú tému, ale som z toho chuj :D
tiež ma čaká výmena oleja, myslel som že tam dám Mobil 1 ESP Formula 5W-30
no teraz neviem....
320d motor M47 204D4
skúste poradiť nejaký kvalitný olej, samozrejme výmena bude po 15 tis.
bramborak
Auto: e91 "07
Re: Aky olej
Streda, 26. Júna 2013, 10:56
ja mam rovnaky motor v podstate, teda M47tu2, bol tam castrol 5w30, ja som 2x dal spominany mobil1 esp formula 5W30 a pohoda, ale malicko tusim zerie, aspon po odstraneni dpf.
GtheRacer
Registrovaný: 4.8.2008
Auto: dake sa najdu...
Re: Aky olej
Streda, 26. Júna 2013, 11:14
sluggish napísal:
no teraz neviem....
ked z toho nechces byt xuj,
postupuj pri rozhodovani nasledovne:
15tis km = spravny int. vymeny
5W-30 = spravna viskozita pre dany motor
1. predpoklad = BMW LL-04
2. predpoklad = kvalitny olejovy filter (od renomovaneho vyrobcu)
3. znacky oleja:
Mobil 1 (len s jednotkou) = spickovy olej, drahy
eni, liqui moly (aj Megol;), ... = vysoko kvalitne oleje (davam aj ja do M47 a podobnych)
castrol a spol. = bezna kvalita (castrol drahsi, shell nezmyselne drahy, bp lacnejsi, atd...)
...a uz z toho nie si ujo!! ;) :thumbup:
PS: nezabudni po cca 60-90tis. km vymenit filter odvetravania klukovej skrine (separator, resp. jeho vlozku)
Hladam:
-> E39 v dobrom techn. stave M62B44TÜ manual
-> E90 LCI Styling 32 7Jx16 ET34 ponuknite...
Schopnosti sofera spoznas podla zvyskov much na bocnom okne.
(Walter R.)
j.matrix
Registrovaný: 31.1.2012
Auto: BMW 320d E46
Re: Aky olej
Streda, 26. Júna 2013, 11:25
Mobil 1 New life 0W-40, ma certifikaciu LL04 (asi jedina 0W-40). Ja davam ten, menim kazdych 20, cize raz rocne, a asi pol litra dolievam.
sluggish
Auto: G30 530d
Re: Aky olej
Streda, 26. Júna 2013, 11:27
GtheRacer napísal:
3. znacky oleja:
=D> tomuto hovorím odpoveď :thumbup: ďakujem veľmi pekne :smile:
už nie som ujo :lol:
GtheRacer
Re: Aky olej
Streda, 26. Júna 2013, 11:33
rado sa stalo ;)
:bmwball:
Hladam:
(Walter R.)
GtheRacer
Re: Aky olej
Streda, 26. Júna 2013, 11:37
j.matrix napísal:
jj
myslim ze dolievas kvoli tej 0.
s 5 nemusim do M47 dolievat (pri cca 15 tis. intervale)
ale urcite zavisi aj od km motora, pri 200.000 mozno uz budem musiet.
s 0 mas mozno aj kusocek lepsiu spotrebu...
Hladam:
(Walter R.)
  • 6
  • 7
