Doodess
Registrovaný: 11.6.2013
Auto: BMW E91
prosím pomôžte mi BMW E91 disky
Utorok, 11. Júna 2013, 23:55
Prosím o radu, od Vás skúsenejších, je možné na BMW E91 dať disky:
predné - R19 8,5 ET20
zadné - R19 9,5 ET24
Ďakujem! :D
PS.: aké rozmery pneumatík odporúčate?
Fusso
Registrovaný: 16.1.2010
Auto: E39 M5/e36 328i
Re: prosím pomôžte mi BMW E91 disky
Streda, 12. Júna 2013, 06:56
ja mam 9 a 10J et 24 225/35 a 255/30 r19 m paket podvozok a je vsetko ok dozadu mozno aj 7mm podlozky.
Doodess
Auto: BMW E91
Streda, 12. Júna 2013, 17:58
Prosim a dopredu tie 19" 8,5 disky s ET 20 nebudu šuchat? :?: Aj ja mám ten M packet podvozok (športový)
Fusso
Streda, 12. Júna 2013, 18:47
urcite nie kludne to tam daj.
Doodess napísal:
hansm5
Registrovaný: 16.1.2009
Štvrtok, 13. Júna 2013, 20:31
Doodess napísal:
mam to samy,ale dal jsem pneu 225-40-19 a 255 35 19 a super-neni to tak tvrdy-dal jsem NE rft :wink:
Doodess
Auto: BMW E91
Piatok, 14. Júna 2013, 13:13
A ake mas prosim ET na predných a na zadných diskoch?
hansm5
Piatok, 14. Júna 2013, 13:24
Doodess napísal:
predek 8,5j et 20 a zadek 9,5j et 40-dal jsem 12 podlozky
Doodess
Auto: BMW E91
Piatok, 14. Júna 2013, 23:10
Cize ked si dal 12ky podlozky a disky si mal ET 40 to mas celkove ET 28.
Ked budes mat niekedy cas budes taky dobry a hodil by si sem nejake fotky ako to vyzera? bol by som moc povdacny. Dik
Nech mam predstavu... :wink:
Doodess
Auto: BMW E91
Piatok, 14. Júna 2013, 23:22
a nesuchala to?
hansm5
Sobota, 15. Júna 2013, 06:15
Doodess napísal:
:wink:
Doodess
Auto: BMW E91
Sobota, 15. Júna 2013, 18:29
Ďakujem, moc si mi pomohol!!!
Doodess
Auto: BMW E91
Nedeľa, 16. Júna 2013, 00:33
gumu tam tusim 255 35 19 vsak? :wink:
inak tieto chcem kupit. dufam, ze to na tej mojej E91 pekne ukaze...
kiwi69
Registrovaný: 2.1.2008
Auto: e91 330i LCI
Sobota, 22. Júna 2013, 05:49
nahod pak prosím foto ;) ako vypada to ET vpredu a vzadu... más predface alebo LCI? Lebo LCI pokial viem má sirsiu zadnu napravu, takze tam moze byt problem s nizkym ET... to co je na predface este v poho uz na LCI súcha :/
http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/topic-t79668.html
e91 330i MT karmesinrot LCI (ex)
e92 320i MT schwarz II (ex)
Doodess
Auto: BMW E91
Sobota, 22. Júna 2013, 15:14
už sú objednané :wink: takže čakám...
kokosacik12
Registrovaný: 3.9.2011
Auto: BMW 320D E91
Streda, 6. Novembra 2013, 23:17
zdravim riesim podobnu dilemu, momentalne mam na aute (e91 pred face) tieto disky http://felgenkatalog.auto-treff.com/showpic.php?nr=193
8x18 et34 225/45/18
8,5x18 et37 255/35/18
a zvazujem ze by to pytalo nejake podlozky, nemam s tym skusenosti ale ked tak na to kukam tak si myslim ze centi by bol malo ale dva moc, no a chcem dat take podlozky co sa nasrobuju do naboja na naprave a koleso do podlozky, no taketo vyrabaju len 2centimetrove a tak otazka, vopcham tam tie 2cm podlozky? mam mpaket podvozok..
na leto chcem ist jednoznacne do Breyton GTS race 19 alebo 18, mam nove letne gumy, skoda ich ale 19tky by tam skeli lepsie :P
dik za rady
BMW E91 320D 120kw 2007 aktuálna láska
BMW E46 330D 135kw 2003 ex
Audi A4 1.9TDI 96kw 2002 ex
Skoda Octavia 1.9TDI 81kw 1997 ex
