  • 6
  • 7
Huli808
Registrovaný: 28.9.2012
Auto: BMW E30iS
Re: [E30 328i coupe]...mazlík nové foto strana 4 a 5 :)
Piatok, 7. Júna 2013, 09:14
vďaka za mechanizmus strešného okna, som to nahodil, porobil nejaké drobné úpravy a funguje to. Máš to u mňa,, pri najbližšom meetingu ťa pozývam na nejakú tú cigánsku a pivko :wink:
rixo
Registrovaný: 7.5.2011
Auto: BMW E36 323i Coupé
Piatok, 7. Júna 2013, 13:26
ty kks tak moj trojliter sa trapi s 2.97 open diffom a on si doma môže vyberať podla nálady že hm dnes mám chuť na taký samosvorček, lup ho do auta :D zavisť :D
E36 B330i Reborn Hellrot Coupé akt.
BmwDrifter
Registrovaný: 18.10.2009
Auto: e87 120d , e30 328i
Piatok, 7. Júna 2013, 14:42
Huli808 napísal:
čawko nemáš zač treba si pomáhat ked sa dá :D ok dohodnute na nejakom meetingu dame pivko :mrgreen:
Bmw e30 318i m10 1986 sedan-ex
Bmw e34 535i m30 1990 sedan-ex
Bmw e30 318i m10 1985 sedan-ex
Bmw e46 320d m47 2004 sedan-ex
Bmw e87 120d m47/t2 2005
Bmw e30 328i m52 1987 coupe :)
http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-au ... 64991.html" onclick="window.open(this.href);return false;
BmwDrifter
Piatok, 7. Júna 2013, 15:09
rixo napísal:
tak ani žeby bylo sčeho vyber to zas ne tež ma to stalo trošku dost zhanana :D a tak vysledek stoji vždy zato :D
Svor už je na aute nejaký čas a funguje naparadu :D len momentalne ma trápi to že nemam priestori kde robit auto takže projekt mi teraz stoji a ešte mam taký problem že auto žere pernamentne 23l benalu a od spodu nechce ist a od cca 3500-4000rpm už ide v pohode diagnostika ukazala čidlo teploty vymenilo sa no zmena nenastala ......takže toto musim doriešit jak prve ked sa bude dat ...akceleraciu sem zatim nemeral a maximalku tež ešte ne ale skušal sem 230km/h a ešte tam bylo vtedy kam tahat :twisted: nahodim sem nejake foto z prestavby pomeru svoru a nahodenia na auto pomer je teda nakonec 3,25 :twisted:
Arnold
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: E91 F48
Piatok, 7. Júna 2013, 15:24
Ked si preskladaval diff tak slo vsetko dobre? Neboli ziadne komplikacie? Chcel by som si tiez spravit svor 3.25/2.93 a chcem sa trocha poinformovat co a ako :D
BmwDrifter
Piatok, 7. Júna 2013, 17:25
Arnold napísal:
jasne všecko išlo celkem vpohode neboli nejake komplikacie :smile: akurat ti poradím zežen si nejake stahovaky vopred a na povoleni matice vpredu si urob taký prípravok na zaistenie križu na kardan ide to celkem dost tažko povolit a potom ešte ked budeš chcet odmontovat z hrušky dole ozubene koleso zanes to do servisu nech ti to odmontuju dole s tlakovu pištolu lebo je to fakt utahnute na fest že stím ani nepovolíš normálne a ta pištol ma stím tež co robit :smile:
x.ahoj
Registrovaný: 26.6.2013
Streda, 26. Júna 2013, 19:48
Zdravim,
chcel by som sa opytat,ze kolko Ta cca vysla prestavba e30? Bez toho motora...Chcel by som sa do niecoho dakeho pustit, len ci by som na to mal :D Daval si vela starsich dielov?
BmwDrifter
Štvrtok, 27. Júna 2013, 15:08
x.ahoj napísal:
Zdravim,
no záleží podla teho že prestavba čeho konkrétneho,lebo ja sem momentálne prestaval len motor a samosvor dokopy a nič ineho ma zatím nenapadá :mrgreen:
Tomáš NiGa
Registrovaný: 6.8.2014
Utorok, 19. Augusta 2014, 20:53
... a pokračovanie je kde ? :-k
miro11491
Registrovaný: 28.11.2011
Auto: BMW 3coupe
Streda, 10. Septembra 2014, 20:20
:thumbup:
g-kiko
Registrovaný: 9.10.2010
Auto: audi q7
Streda, 9. Septembra 2015, 11:02
Ako máte riešené čídlo teploty pri tejto prestavbe?ja mám všetko zapojené akurát mi neukazuje teplotu vody.A na motory je len jedno cidlo teploty stvorpinove tak ako mám zapojiť aby mi ukazovalo teplotu
MattyX
Registrovaný: 29.6.2009
Auto: 325i mtech
Streda, 9. Septembra 2015, 13:46
Arnold napísal:
neposkládáš, od poměru 3,07 se liší jakoby ET soukolí, protože pod poměr 3,07 by soukolí bylo moc masivní, takže ho odskočili na svorné vložce...
takže svor 2,65 přehodíš na 2,93 , ale 2,93 na 3,25 nedáš. ale 3,25 na 3,64 dáš...
  • 6
  • 7
