Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Re: LED ziarovky do hlavnych svetlometov
Pondelok, 3. Júna 2013, 10:03
Hello chlapi
takze je tu nova verzia, ktora takmer uplne odstranuje problemy prvej generacie - prva generacia mimochodom na niektorych autach svietila velmi slusne, na niektorých hlavne so sosovkou to bolo nie optimalne
ako sudruh Crumar spravne identifikoval
1. absencia pasivneho chladenia - trojnásobný objem kovu + pasívny chladič
2. pouzitie maleho rotacneho ventilatora, prietok vzduchu - tieto ventilatory sa masívne používajú v PC, na procesoroch atď... sú spoľahlivé a majú minimálny odber
3. nulovy prisun chladnejsieho vzduchu pre ventilator - nová verzia má hliníkový kus priamo chladený ventilátorom. Mnozstvo vzduchu vo svetle je dostatočné pre ochladzovanie
4. odide ventilator, cip urcite zhori - ako som pisal, odist moze cokolvek na aute.. tie ventilatory su spolahlive
5. dodatocne osadeny coolimator s cca 180 stupnovym vertikalnym a horizontalnym vyzarovanim, ktory osvetluje len polovicu paraboly, zvysne vyzarene svetlo je len slaby odraz - nový model má dva LED čipy menšej velkosti (priemer totožný ako veľkosť vlákna v žiarovke) takže jedná sa o naozaj plnohodnotné svietenie
6. zmeny v ohnisku kvoli rozmeru LED cipu - ako som písal o riadok vyššie už je rozmer čipov odpovedjúci H7
edit: je tam ochrana pred prehriatím, ochrana pri poruche ventilátora... takže všetko dotiahnuté do konca.
--- tu su nejake foto + komenty zakaznika --
- dalsie foto budu este dnes
Svietivost - v noci som to len raz skusal za sucha a vyzeralo to byt v pohode, nie je to extrem ako pri xenonoch ale ani horsie ako som to mal so ziarovkami Night Breaker takze spokojnost-vsadil som na dlhu zivotnost – tieto Night Breakery mi odchádzali kazdých 5000km.
Verdikt – doporucujem a ak mate zaujemcu s Kiou ceed 2012-tak to mozete poskytnut ako recenziu, pripadne ak davate veci na web tak to tam mozete zavesit;
Na teraz vsetko, sorry ze az teraz sa ozyvam ale fakt nebolo kedy, prajem hodne zdaru a ak vam pri kave vyda – odpiste, potesi.
new H7 1800lMS (8).JPG (58.72 KiB) 1195 zobrazení
new H7 1800lMS (2).JPG (80.45 KiB) 1195 zobrazení
Naposledy upravil/-a Martin46 v Utorok, 4. Júna 2013, 11:30, upravené celkom 1 krát.
Martin46
Pondelok, 3. Júna 2013, 12:49
dalsie foto - testovane na Mini Cooper
- hranica svetla a tmy rovnaka
- svetelny kuzel vacsi smerom dole
- svetla viac
:D
Vľavo LED vs. vpravo klasická žiarovka H7
mareko258
Registrovaný: 5.4.2009
Auto: BMW E61
Pondelok, 3. Júna 2013, 21:03
mal som ich cest vidiet ako prvy ked dosli do predajne....fakt to svieti brutalne.....
http://www.varialdetail.sk/
gtit
Registrovaný: 19.2.2012
Nedeľa, 13. Októbra 2013, 11:01
Zdravicko. Rad by som zmenil farbu na mojom dennom svieteni z tej zltej na bielu alebo do modra ako na foto. Co by tam bolo najlepúsie dat? Nejaky link by potesil :-)
http://3.bp.blogspot.com/-NFT5ymUfyIw/TxW8sVEN14I/AAAAAAAAACQ/l0rrZnYeAns/s1600/335020tb7.jpg
caknakist
Registrovaný: 25.2.2013
Auto: E38
Streda, 16. Októbra 2013, 20:36
teda...já nechci kazit kšefty, ale ta fotka minicoopera jak to svítí na strop....tak to je obrovská tragédie. Světlo všude, ale v menší intenzitě.
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Sobota, 19. Októbra 2013, 19:15
caknakist napísal:
tak tak... za taketo pic..viny by mali brat technicaky... svieti to vsade len nie tam kde ma
Mali sa vam svetla?.. kupte poriadne auto zo xenonami, resp. dajte si opravit xenony ked uz mate a nevymyslajte blbosti ](*,)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
