AlienZV
Registrovaný: 13.9.2010
Re: Rozdiel medzi 525d E60
Pondelok, 29. Apríla 2013, 22:08
vladoslavo napísal:
mas automat? ako sa auto sprava? je to vyrazny rozdiel?
Rozdiel to je fakt zásadný! Pružné zrýchlenie, zrýchlenie, reakcie na plyn sú pohotovejšie.
Odporúčam naozaj. :thumbup:
btw áno mám AT /skoro 150 000km/
Pondelok, 29. Apríla 2013, 22:11
AlienZV napísal:
zrejme si aj mazal adaptacne hodnoty prevodovky, vsak?
drroman
Registrovaný: 27.4.2013
Štvrtok, 2. Mája 2013, 18:10
ahoj,kolik kw ma 525d pred face?120??
Auto: G31 540i
Štvrtok, 2. Mája 2013, 18:26
130kw
drroman
Štvrtok, 2. Mája 2013, 19:31
To je divne,ja mam v tp psane 120 kw a mam 5/2006.je to tak psane i v nemeckem tp.
Auto: G31 540i
Štvrtok, 2. Mája 2013, 19:52
mas priskrteny vykon. Nemci si to objednavaju kvoli nejakej eko dani, ci co....
drroman
Štvrtok, 2. Mája 2013, 20:00
Aha,diky
robo92
Registrovaný: 18.11.2012
Auto: 530d xDrive 190kw
Pondelok, 27. Mája 2013, 00:31
Nevies napisat za kolko zrychli z 0 na 100 po chipe ? Lebo ja som dal chipnut a zda sa mi ze auto netaha lepsie ako predtym. Tiez mam 525d 145kw automat rocnik 2009
ex E71 X6 xDrive 30d 180kw
ex E90 330d
ex E60 525d LCI
ex E60 530d
ex E46 320d
Pondelok, 27. Mája 2013, 09:36
robo92 napísal:
a nemerali ti vykon po chipe na brzde?
keby bolo sucho a spomeniem si, tak by som to mohol zmerat :)
robo92
Pondelok, 27. Mája 2013, 13:08
Chlapci este nemali dokoncenu brzdu tak mi nezmerali, ale nepozdava sa mi ten chip. Vo vyfuku mam sadzu ako v komine a vykon nic moc. Nemal som dovod pochybovat lebo mi uz robili viac aut a stale som bol spokojny az doteraz. Ty si kde chipoval?
ex E90 330d
ex E60 525d LCI
ex E60 530d
ex E46 320d
Pondelok, 27. Mája 2013, 17:57
robo92 napísal:
ja nemam chip, a na toto auto ho asi ani nebudem riskovat...
cize zmerat by som mohol jedine seriu :)
robo92
Pondelok, 27. Mája 2013, 18:55
Pomohla by mi aj zmerana seria ;) len sa obavam toho ze tvoja seria bude mat rovnaky cas ako moje ,,nachipovane"
ex E90 330d
ex E60 525d LCI
ex E60 530d
ex E46 320d
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Pondelok, 27. Mája 2013, 19:54
Potom tam mas zrejme daco zle.... preto sa odporuca najprv "opravit" a az potom "upravit" ;)
Ked ale necitis ziadnu zmenu po nacipovani, tak potom za co si platil? :)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
robo92
Pondelok, 27. Mája 2013, 20:25
Preto som chcel porovnat so seriou lebo ja uz neviem ci si len nahovaram ze netaha alebo mi ten chip urobili na p...
ex E90 330d
ex E60 525d LCI
ex E60 530d
ex E46 320d
Utorok, 28. Mája 2013, 08:07
robo92 napísal:
no napriek mojej vcerajsej snahe sa mi to zmerat nepodarilo, skusal som "measureent of car acceleration" a "car performance meter", najskor som stracal GPS signal, to som vyriesil vypnutim setrica baterky, avsak oba programy neboli schopne automaticky stopnut cas pri 100kmh :( nejaky tip cim to zmerat aby sme to mohli objektivne porovnat?
Naposledy upravil/-a PeqpeK v Štvrtok, 30. Mája 2013, 17:53, upravené celkom 1 krát.
