kubog
Registrovaný: 22.8.2011
Auto: Tiguan 1.5 TSI DSG
Re: skusenosti z DPF super CLEAR
Sobota, 4. Mája 2013, 21:12
V skrytom menu to nenajdete, novsie modely jednoducho ten interval neregisturju, jedine cez diag.
Co sa tyka toho trhania, tazko povedat, ale cuknutie pri 1500ot/min a velmi jemnom pridavani plynu robia asi vsetky N47micky, na nete o tom pise dost ludi, tiez som to obcas spozoroval ale je to naozaj take ze to si 99% vodicov ani nevsimne. Ci myslis nieco vaznejsie?
Patkola1
Registrovaný: 8.4.2011
Auto: BMW 330 XD Touring
Nedeľa, 5. Mája 2013, 19:40
Skús vymeniť palivový filter. Aj ja idem založiť DPF ale predtým ho dať vyčistiť zrejme v nejakej ultrazvukovej komore alebo čo to. Musím sa popýtať mechanika
Janka320
Registrovaný: 26.4.2013
Auto: e91 320 xD
Streda, 8. Mája 2013, 19:41
Ja som davala DPF teraz cistit ultrazvukom celkom to pomohlo ,ale to trhanie uplne nezmyzlo. Mozno to len ja som na to auto taka citliva,ale viem ,ze predtym to netrhalo a mam rada ked v aute je vse ok .Skusim ten palivovy filter. Dakujem
JVasak
Registrovaný: 9.5.2010
Auto: e60 530d fl.
Sobota, 18. Mája 2013, 21:22
cistou nahodou som prisiel nato ze tie udaje o dpf su aj v skrytom menu a musi to mat kazdy kedze to mam aj ja. Treba ist do menu 20 a zadat kod (ako pri odomikani teploty motora a pod.) potom uz len vyjst zo skryteho menu a normalne na bc packe prepinat a budu tam vsetky servisne intervaly aj s dpf. ale samozrejme to funguje len kym nevypnete auto..potom treba kod zadavat znova
BMW e65 730d fl. -ex
BMW e91 325d -ex
BMW e92 330d -ex
BMW e60 530xd -ex
BMW e90 325xi 07'-ex
BMW e90 320d-ex
BMW e60 520i-ex
BMW e46 330xd-ex
BMW e39 525tds -ex
BMW e36 325tds -ex
JVasak
Auto: e60 530d fl.
Sobota, 18. Mája 2013, 21:23
p.s. ja mam 264tis a dpf este na 50..auto jazdilo vela dialnice
BMW e91 325d -ex
BMW e92 330d -ex
BMW e60 530xd -ex
BMW e90 320d-ex
BMW e60 520i-ex
BMW e46 330xd-ex
BMW e39 525tds -ex
BMW e36 325tds -ex
patrikgp
Registrovaný: 27.10.2011
Auto: 320d e91
Nedeľa, 19. Mája 2013, 18:21
JVasak napísal:
Nazdar.Nefunguje mi to.Skryte menu odomknut viem,treba ist do 19(tu sa zadava kod) a nie do 20.Ale nechapem,ako mam vyjst zo skryteho menu(dokazem to len vypnutim kluca).Porad.Dik.
Marek-WAR
Registrovaný: 30.12.2011
Auto: BMW E91
Nedeľa, 19. Mája 2013, 18:31
patrikgp napísal:
Jaké skyte menu nekde jsem o tom zaslechl ale nejak jsem tomu nevenoval pozornost
JVasak
Auto: e60 530d fl.
Štvrtok, 23. Mája 2013, 17:02
patrikgp napísal:
jasne ,pomýlil som sa (19 som myslel). No hovorím ,že to bolo uplnou náhodou. Bol som to teraz skúšať a po odomknutí sa dá výjst asi len tak ze v menu 21 potvrdis reset (prídes len o aktualne km,spotrebu a čas).Potom uz len na bc packe klasicky hore a dole a vsetko tam bude pristupne :thumbup:
BMW e91 325d -ex
BMW e92 330d -ex
BMW e60 530xd -ex
BMW e90 320d-ex
BMW e60 520i-ex
BMW e46 330xd-ex
BMW e39 525tds -ex
BMW e36 325tds -ex
JVasak
Auto: e60 530d fl.
Štvrtok, 23. Mája 2013, 17:15
Marek-WAR napísal:
1.sadni do auta
2.vlož klúč a naštartuj
3.asi 10sec drž tlačidlo na nulovanie km az ti nabehne skryté menu
4.najprv ti zobrazí kód v tvare xx12345 ,číslice spočítaj (napr. 1+2+3+4+5=15) -vysledok je tvoj kod
5.natukaj menu 19.00 a vlož kod
6.skryte menu ti je plne k dispozicii (mas v nom vsetky potrebne udaje o vozidle) napr. dolezitu teplotu motora pod menu 7 ...
p.s. skryte menu funguje aj pri vypnutom motore ale ak sa chces dostat k tym udajom o servisnych intervaloch cez bc packu tak musi byt nastartovane
BMW e91 325d -ex
BMW e92 330d -ex
BMW e60 530xd -ex
BMW e90 320d-ex
BMW e60 520i-ex
BMW e46 330xd-ex
BMW e39 525tds -ex
BMW e36 325tds -ex
Marek-WAR
Auto: BMW E91
Štvrtok, 23. Mája 2013, 19:33
Dík zítra vyzkousim
Marek-WAR
Auto: BMW E91
Nedeľa, 2. Júna 2013, 16:45
http://www.cistic-dpf.cz/cistic-dpf/
Má někdo zkušenost? Nemůže to udělat nic autu?
hansm5
Registrovaný: 16.1.2009
Štvrtok, 6. Júna 2013, 21:52
Marek-WAR napísal:
davam tohle a spokojenost,akorat v cr drahe-beru to v de
http://www.motorovy-olej.sk/www-motorov ... lean-375ml
Marek-WAR
Auto: BMW E91
Štvrtok, 6. Júna 2013, 22:30
hansm5 napísal:
Hm supr ja jsem koupil neco jineho snad to bude ok jeste jsem to tam nenalil ale chystam se na to psal me na 50 - 60 litru hodim tam tak 53l
Terraclean
Registrovaný: 10.6.2013
Utorok, 11. Júna 2013, 13:07
Dobrý deň
Ak sa môžem vyjadriť k príspevku od Janka320, sme firma ktorá sa zaoberá dekarbonizáciou motora bez väčších zásahov do motora. Čistili sme BMW E90 320D 120KW, majiteľ mal tiež problém ako ste písali pri otáčkach 1500-2000 mu to trhalo pri zaradení prevodového stupňa a následnej akcelerácií. Navštívil nás vykonali sme mu dekarbonizáciu motora Terraclean a neskôr sa nám ozval, že tento problém "trhania" už nemá.
Ak sa chcete dozvedieť viac o dekarbonizácií motorov navštívte náš web www.terraclean.sk, FB: terraclean.sk
Kliknite na link nižšie a prepojí Vás na naše fórum kde sa dozviete viac a radi Vám tam odpovieme na vaše otázky.
http://forum.terraclean.sk/
Tel: +421944565114
Tel: +421911224941
Email: info@terraclean.sk
S pozdravom Terraclean
Janka320
Auto: e91 320 xD
Štvrtok, 13. Júna 2013, 20:33
Dakujem ,ale problem sa uz vyriesil prisli mi na to az tu vo Svajciarsku v BMW servise ked im zase diagnostika ukazala spinavy DPF a ten bol cisty tak hladali chybu dalej a zistili ze je zle vysokotlakove cerpadlo a zrejme sa budu musiet menit aj vstreky. Takze snad bude vsetko ok. Je mi luto, ze na Svk na to nevedeli prijist a iba to co ukazala diagnostika urobili aj ked to problem nevyriesilo.
