Juraj318i
Registrovaný: 1.3.2008
problem so svetlom e36
Streda, 9. Apríla 2008, 20:38
zdrvim chalani. mam taku otazocku. nezdviha my jedna strana svetiel, zeby motorcek v haji? orig. s cockami. a co moze stat motorcek?
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Streda, 9. Apríla 2008, 20:42
:roll: je to možné...alebo máš niečo vo vnútri so svetlom (niečo ulomené alebo tak)... inak nový motorček tuším v elite 2700Sk orig. hella.
// btw však som ti písal že onedlho budem mať k dispozícii :roll:
Juraj318i
Streda, 9. Apríla 2008, 20:51
Mimo napísal:
zdar. ani my nebzuci. nic. ten motorec je taky mastny? hm. dnes som to pozeral a nezistil som nic lebo som to svetlo ani za boha nemohol rozobrat. nemohol vybrat. tie vrchne tri sroby ma drzali. to sa ma odmontovat aj s tou umelinou alebo iba sroby? mne sa brali von aj tie umeliny. ale zda sa my nejake cudne to svetlo. musim sa na to lepsie pozret.
Mimo
Streda, 9. Apríla 2008, 21:05
najprv odmontuješ tú umelú hmotu nad maskou, potom tie tri šroby na vrchu (bez tej umelej skrutky - s tým vieš tiež pokaziť výšku svetiel :lol: ) a ešte sú na každom boku skrutky po jednom.. jedna za smerovkou a jedna pri maske :wink:
Juraj318i
Streda, 9. Apríla 2008, 21:32
ok.dik
Mimo
Streda, 9. Apríla 2008, 21:34
http://home.earthlink.net/~frankie66/ca ... light.html
:wink: držím palce...prípadne skús vymeniť motorčeky navzájom.. vylúčiš chybu
Juraj318i
Streda, 9. Apríla 2008, 21:37
skusim. este raz dik:)
Juraj318i
svetla
Štvrtok, 10. Apríla 2008, 16:17
nazdar. dnes som to mal rozobrate. a zistil som ze motorcek zdvihu svetla funguje-vrci. vrci ale nezdviha, mam zlomenu jednu tu umelinu. foto. moze to byt tym? nemas nahodou
trosku som ho napravil ale neviem ci to bude dobre.
Mimo
Štvrtok, 10. Apríla 2008, 19:48
:lol: no vidíš, jasné že to je tým... vladky mal ten istý problém na balinovom svetle,treba asi vymeniť :roll:
Juraj318i
Štvrtok, 10. Apríla 2008, 20:13
kde take zozeniem? nevies?
Mimo
Štvrtok, 10. Apríla 2008, 20:20
neviem, asi z nejakých vyradených svetiel. po búračke a tak... trab pozerať inzeráty :roll: funkčné svetlo sa kôli tomu neoplatí rozobrať. jedine že by si kúpil nejaké :roll:
