BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Re: Loziska FAG, Ruville...made in slovakia
Štvrtok, 16. Mája 2013, 21:35
michaltt napísal:
Vies poradit aj postup montaze ? Mam na mysli to, ako ma byt otocene popripade nejake tipy ;)
daj ho tam rovno :mrgreen:
treba si davat bacha na loziskach ak maju ABS kruzok na sebe, az sa namontuje tak aby to fungovalo a nie naopak :D a dotiahnut ho predpisanym momentom, a do buducna nehrat sa s tym ako sa to da posunut :mrgreen: :mrgreen: a ak ma ABS kruzok nepriblizovat sa k nemu nicim magnetickym, to potom sa reklamacia neuznava :D
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Štvrtok, 16. Mája 2013, 21:55
ABS kruzok ? Tell me whats that pls :mrgreen:
Rovnako vyzera aj zozadu.
Lowered wagon - pribeh
BMino
Auto: modre
Štvrtok, 16. Mája 2013, 22:08
michaltt napísal:
takze ABS je na poloosi a mozes ho dat hocijako :D
ABS kruzok vyzera vacsinou ako hrubsi kus gumy hladky... ale moze to byt aj dierkovany plech :)
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
PetiE34
Registrovaný: 8.9.2008
Auto: E34 524 TD +E34+E30
Sobota, 18. Mája 2013, 11:40
pozor na falšované ložiská , SKF a pod. značky majú takmer vždy označenie vyrazené do krúžku a číslá a písmená sú pekné a detailné.
E34 525 tourig tds-ON AIR
E34 525 tds
E34
E30
Wincik
Registrovaný: 28.10.2011
Auto: BMW 325 TDS
Nedeľa, 19. Mája 2013, 22:20
ja som dal presne tieto isté ložiská.... a ked som obzeral ten nápis tak tuším že nebol vyrazený...do ložiska....mám teda falšované ?
michaltt
Nedeľa, 19. Mája 2013, 22:32
Mozne je vsetko...odkial si kupoval ?
Wincik
Auto: BMW 325 TDS
Nedeľa, 19. Mája 2013, 22:42
http://www.gafaautodiely.sk/inshop/scripts/shop.aspx
... najazdil som na nich už takmer 1000 km...a zatiaľ nič...zatiaľ ticho....ale nechcem to zakríknuť ....dúfam že to niesú číny nejaké :) ...ty si kupoval kde ? a cena ?
michaltt
Nedeľa, 19. Mája 2013, 22:48
dsauto.sk
PetiE34
Pondelok, 20. Mája 2013, 13:54
nemusia byť falšované , niekdy sa do krúžku nedá alebo nemôže vyraziť označenie z rôznych dôvodov, ale ložiská ktoré pri správnom obutí a montáži nevydržia ani toľko ako olej v motore asi nebudú org. také treba reklamovať a žiadať vrátenie €, žiadna výmena za rovnaký šmejd. Žiaľ v takomto prípade väčšinou aj predajca je len obeťou, v domnení že ponúkne že ponúkne kvalitnejší tovar nevedome predá za mastnú cenu šrot.
E34 525 tds
E34
E30
peťoLC
Registrovaný: 18.1.2018
Auto: BMW 525d,145kW, E60
Štvrtok, 18. Januára 2018, 08:33
michaltt napísal:
2 roky dozadu som menil loziska (zadna naprava, e46). Chcel som FAG ale predajcom mi bolo oznamene, ze Ruville je rovnakej kvality. Kedze som nebol opatrny ako teraz, kupil som teda Ruville. Ked dorazili, na lozisku bolo vyrazene Made in Slovakia. Dal som ich prelisovat a po cca 100km zacali hucat znova. Spolujazdcova strana je na tom hrozne a soferova +- v pohode. Rozhodol som sa ze ich vymenim za FAG. Loziska som objednali a cuduj sa svete - Made in Slovakia.
Kedze do lozisk nevidim, vie mi niekto povedat, ci sa vyrabaju na slovensku ? Na zahranicnych foarch som videl FAG loziska ale made in Germany. Mam trocha obavy ich tam davat, kedze s jednym "made in slovakia" vyrobkom uz jednu zlu skusenost mam a po skoro 2 rokoch hucania v interieri nechcem stupit do tej istej mlaky.
Mohlo sposobit hucanie aj neodborna montaz lozisk ? Viem, ze loziska sa len "prelisuju" ale myslim si ze existuju aj nejake postupy, ako sa to ma robit a pri ich nedodrzani moze dojst k podobnej situacii ako u mna.
Dakujem za rady a postrehy.
edit : vyzera to tak ze FAG aj Ruville patria pod Schaeffler
http://www.schaeffler.sk/content.schaef ... /index.jsp" onclick="window.open(this.href);return false;
Jedná z najkvalitnejších ložísk sa vyrába na Slovensku. Viem že do prvovýroby kombajnov John Deere sa montujú iba Slovenské ložiská a naozaj tam dostávaju zabrať tie ložiská.
