bruttus13
Registrovaný: 25.4.2011
Auto: BMW E46 320cd
Re: po zaslepeni egr problem//help
Streda, 15. Mája 2013, 09:15
skontroluj egr, ci sa nesekol, ak sa sekol, potom vaha pusta cisty vzduch a RJ je z toho zblaznena( to ti ukaze diagnostika). zhod hadicu a na volnobeh kukni, ci je otvoreny, alebo pripoj na egr hadicku a saj ako o zivot, ci sa pohne....ak nie, zhod a prestriekaj WD, rozchod ho..ak nic...tak vymenit
BMW E92 330d
BMW E46 320cd ex
VW passat 81kw TDI ex
BMW E46 318i ex
Dacia 1300 :D
b.kubo
Registrovaný: 7.3.2009
Auto: e46 320d automat
Štvrtok, 16. Mája 2013, 23:16
tak uz kaslem nato.egr som zapojil naspat..ale zase mam pocit ze ubralo z vykonu:/ a niekedy mi vyhodi p401 chybu..musim ju vymazat..a po par dnoch zase. perco to robi?
bruttus13
Auto: BMW E46 320cd
Piatok, 17. Mája 2013, 07:05
bud mas sekly egr ventil, alebo podtlakovy ventil, ktory ho ovlada....
BMW E92 330d
BMW E46 320cd ex
BMW E46 318i ex
Dacia 1300 :D
b.kubo
Piatok, 17. Mája 2013, 07:27
Ako to ziszim?
bruttus13
Auto: BMW E46 320cd
Piatok, 17. Mája 2013, 08:35
zhod hadicu od intercooleru a na volnobeh sa egr otvara.....
http://www.youtube.com/watch?v=kqUckHmqZbI
tak dajako sa musi hybat
ak nic..tak vypni motor, napoj hadicku a ustami vytvor podtlak, ak reaguje..t.ak mas v cudu elektromagneticky ventil( ci ako sa to vola :)))
BMW E92 330d
BMW E46 320cd ex
BMW E46 318i ex
Dacia 1300 :D
b.kubo
Piatok, 17. Mája 2013, 09:46
Aha aha..dobre skusim. Zatial dik.... Inak stve ma ze ked som znovu spojazdnil egr tak zas mam o nieco slabsi vykon...
b.kubo
Piatok, 17. Mája 2013, 23:19
ale zase pocitujem ze auto nema vykon:/ sakra myslite ze to ten egr moze az tak ovlivnit??
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Piatok, 17. Mája 2013, 23:41
b.kubo napísal:
môže, dusí motor
b.kubo
Pondelok, 20. Mája 2013, 04:53
Tak prečo to tak ma byť original? Myslíte že v bawarii by vynasli 110kw motor bez vykonu?
rosta636
Registrovaný: 15.1.2013
Auto: E46 330d Touring
Utorok, 21. Mája 2013, 07:15
fox1k napísal:
môže, dusí motor
To jo ,ale pouze v případě ,že se sekne v otevřený poloze .Jinak se určitě nedusí ,ba naopak :wink:
A nesaje ti to tam někde falešnej vzduch? Pokud nemáš na turbu servo ,ale podtlak ,tak to pak může blbě regulovat a proto ten pocit nižšího výkonu.Ale myslím si ,že by to bylo zapsaný v závadách.prostě sundej hadicu od colleru do egr a podívej se jestli je otevřenej a když to chcípneš ,tak jestli je zavřenej,tak jak psal brutus.Ale to pořád neznamená ,že těsní.Na to ho musíš vyndat
Máš EU4 proto ti svítí ta kontrolka.Já už jsem si na to po 2 letech zvyknul a neřeším to
b.kubo
Utorok, 21. Mája 2013, 08:38
Egr funguje dobre. To som uz pozeral... zeby podtlaky alebo turbo?
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 17 neregistrovaných
