DaDav
Registrovaný: 30.12.2012
Auto: BMW 318is
Re: e36 323i klepanie motora
Nedeľa, 12. Mája 2013, 20:34
original stoja cca 20-30 ...skoda ze je to drahe iba koli tomu ze to je hydraulika a musi to byt robene precizne... :bmwball:
akt. BMW E36 ///M,318is Coupe TECHNOVIOLETT METALLIC INDIVIDUAL
eX. BMW E36 ///M,320i Coupe MADEIRAVIOLETT METALLIC (302) INDIVIDUAL
HAZARD
Registrovaný: 11.2.2009
Auto: stare
Pondelok, 13. Mája 2013, 10:37
Ked to bude ono tak ti dam kontakt kde je original za podstatne lepsiu cenu ako tu co pises...ale najprv to overim a najprv mi musi niekto potvrdit ze je to ono urcite...
SOLD 328i coupe
RIP 323i coupe
Hajecek
Registrovaný: 24.10.2012
Auto: E36 325iA Cabrio
Pondelok, 13. Mája 2013, 17:14
no hazi dneska som zistoval ... volu ventilov nemas ako zistit lebo predpisana ziadna neni a tie hydrosteli si ju davaju podla nejakych hodnot a automaticky to je prva vec druha vec je ze to nemusia byt vobec tie hydrosteli ale olejove cerpadlo to zistis jednoducho - pri zohriatom motore na volnobehu by mal byt tlak oleja 0,5baru a pri otackach 3,5 alebo 4 to som si nezapamatal ale mam pocit ze 4 tak skontroluj toto potom daj vediet ako ti to dopadlo ;)
HAZARD
Auto: stare
Pondelok, 13. Mája 2013, 19:23
Keby to bolo tlakom oleja jebu vsetky mne len nejake a tlak oleja neviem ako by som zmeral
SOLD 328i coupe
RIP 323i coupe
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Pondelok, 13. Mája 2013, 19:36
Ja mam tlakomer na meranie tlakov vo valcoch, ale kam ho prilozim, aby som zmeral tlak oleja? A vies hodnoty tlaku oleja aj pre 2.0i? Mne tiez len jeden cvaka, a stale ten isty. Kontrolka na olej zhasne normalne, asi po 1-1,5s.
HAZARD
Auto: stare
Pondelok, 13. Mája 2013, 20:49
Ja idem vo stvrtok do servisu skrz dalsi nazor na vec tak sa opytam ci mi vedia aspon zmerat tlak oleja...ale tym to nebude si myslim ale tiez som nad tym predtym uvazoval
SOLD 328i coupe
RIP 323i coupe
Hajecek
Pondelok, 13. Mája 2013, 21:22
praveze je to vacsia pravdepodobnost .. no pokial viem tak sa to mera nejako na cerpadle ale to si nejsom isty a klude sa to moze prejavovat len tak ze to robia iba niektore ... skus sa spytat hlavne na toto mne by to dost sedelo no daju sa zistit samozrejme aj na dvojliter len si musis pockat neviem kedy budem najblizsie s tym tipkom ale aj tak si myslim ze tlak by tam mal byt rovnaky na vsetkych R6 ale nejsom si isty .. ale hazi tu volu ventilov vobec nemusis riesit a hladat to sa nikde nedozvies preto je blbost aby odchadzali hydrosteli to by si spozoroval hned a urobilo by ti to na supu bum bac a neslo by to ... ja by som tu chybu zacal hladat v tom olejovom mazacom systeme ked si aj sam povedal ze zmenou oleja to je lepsie ... este ma napadlo pokial tam lejes 5w40 alebo aky co takto skusit nieco redsie ?
DaDav
Auto: BMW 318is
Pondelok, 13. Mája 2013, 21:36
ja mam 10w/40 takze a klepe takze este vyssie by trebalo skusit
HAZARD
Auto: stare
Pondelok, 13. Mája 2013, 21:47
Ale mne klepe az za tepla takze redsi olej by bol este horsi nakolko olej teplom redne...takze mozno nejaka 5w50 by to mohla byt.znami mal rovnske priznaky ako ja na svojom aute a boli to zdvihatka...to ze sa na nich neda merat vola uz viem nakolko su hydraulicke a nie s nastavitelnou vyskou...myslim ze lepsi servis na bmw ako kam idem asi tazko zozeniem takze uvidime co povedia tam...dovtedy to musim spojazdnit
SOLD 328i coupe
RIP 323i coupe
Hajecek
Utorok, 14. Mája 2013, 07:17
ved presne o to ide ked das neco redsie a zacne ti to robit hned tak podla mna vies s istotou povedat ze cerpadlo netlaci dost silno kedze nedokazen naplnit hydrostely aspon teda tak mi to pride pretoze cim hustejsi olej mas tym je vacsi tlak v systeme preto ti to za studena nerobi tolko ... a tymto sposobom som nemal v plane aby si sa toho zbavil ale aby si zistil ze to moze byt nieco ine ... dalo by sa to aj naopak ze tam das hustejsi olej len aby sa ti potom nerozsipal motor jak sa par ludom stalo ked presli na 10w40
HAZARD
Auto: stare
Utorok, 14. Mája 2013, 08:34
ja neplanujem davat 10w40 ked prejdem tak 5w50 a to len koli teplu v lete inak origo 5W40 ma este nesklamal...dnes pride pumpa,zajtra nahodim a spojazdnim a vo stvrtok/piatok servis...snad sa to uz uzavre...ale dnes som kukal video ako sa to meni a nieje to teda vobec sranda... ](*,)
SOLD 328i coupe
RIP 323i coupe
Hajecek
Utorok, 14. Mája 2013, 09:51
aj to aj tak tipujem na to cerpadlo alebo nieco s tym spojene ... uvidis bude to okej ... a posli mi tie udaje o aute skusim ti zistit tu cenu ;)
HAZARD
Auto: stare
Utorok, 14. Mája 2013, 11:18
Uz som zohnal nemusis lepsiu cenu mat asi nebudes lebo cenu budem mat ako v nemecku keby som kupoval
SOLD 328i coupe
RIP 323i coupe
HAZARD
Auto: stare
Streda, 15. Mája 2013, 15:12
Tak dnes som auto spojazdnil.nahodil som vodnu pumpu,dolial vodu,odvzdusnil a bol ho previezt.ked som nastartoval,bolo pocut klepsnie jemnejsie ako predtym ale trvalo to cca 2 minuty,potom to viac menej prestalo.ked bolo zohriate klepalo uplne jemne...asi ten olej origo tomu pomohol fakt neviem...ale kukal som vcera na yt videa dvoch aut ktory mali v prdeli hydrostely a bol to presne zvuk ako v mojok videu alebo nazivo to pocut uplne identicke...dokonca aj s otackami ked pustil to prestalo a pomaly zacalo proste rovnako ako mne...zajtra skusim navstivit ten servis a budem mudrejsi...len preco to zrazu robi za studena a nie za tepla?ze by postupne odchadzali?ze najprv neudrzali tel riedku olej ked je zohriaty a teraz uz ani ten studeny hustejsi ale zihriaty ich kepsie tlskuje?
SOLD 328i coupe
RIP 323i coupe
