xtreme
Registrovaný: 14.12.2006
Auto: felda, stilo
Pondelok, 7. Apríla 2008, 17:31
matuskoo napísal:
je to vela roboty menit vodnu pumpu na bmw? bo na peugeote som si to robil ale na bmw tomto este nie idem po robote vybrat termostat a odskusat to a uvydim podla toho ale uz ma to auto dost sere normalne rozmyslam ze ho predam stale len problemi.,,,
ee.. klidek, nepredavaj to.. par problemov vyriesis, a mas dobre avetko.. viem co hovorim.. ja som mal ine nervy.... ale mas to len take male problemy.. ver mi..
chvilku trva kym prides na vsetky mucho ktore to auto ma.. nevzdavaj to hned na zaciatku.. :idea:
crumar
Registrovaný: 28.7.2007
Auto: 528i
Pondelok, 7. Apríla 2008, 17:35
matuskoo napísal:
Zhodit klinovy remen, remenicu z vodnej pumpy, vypustit vodu a mozes rozoberat.
popo
Registrovaný: 24.12.2007
Auto: šíp s krídlom
Re: ,,
Pondelok, 7. Apríla 2008, 17:55
TO-BOBO1 napísal:
fuuu ... typicke TDSko ... kazde tretie v pip hlava ...
Tak to potom to moje je buď 1 alebo 2 :D
kačo
Registrovaný: 2.9.2006
Auto: OOOO A6 3.0TDi
Re: ,,
Pondelok, 7. Apríla 2008, 17:57
popo napísal:
moje bolo to tretie ;)
E36 325 TDS (ex)
E46 MT-330CI (ex)
E46 M3 (ex)
E70 X5 35d (ex)
matuskoo
Registrovaný: 28.10.2007
Auto: e83 35sd
Pondelok, 7. Apríla 2008, 18:50
lenze ja som dal robit generalku za 50 a furt problemi mam kurna.....
kačo
Pondelok, 7. Apríla 2008, 18:54
matuskoo napísal:
kamarade aj ja... aj ja ... a potom som si spocital co som mohol mat benzinu a uz mam 3,0i a niekto ma teraz motor po GO ;)
sice bolo pekne, ze som siel z chorvatska za 6l na 100km ... ale tak to bolo raz rocne .. inak som maval 7,5-8l stale ;)
anoze nechapal som ako paradne to auto islo, ale naklady na opravu ma presvedcili, ze by som to dlho nezvladal udrzovat aj keby sa hocico opravilo ;)
E36 325 TDS (ex)
E46 MT-330CI (ex)
E46 M3 (ex)
E70 X5 35d (ex)
matuskoo
Auto: e83 35sd
Pondelok, 7. Apríla 2008, 20:15
tak tak asi aj ja tak spravim presne ja mam okolo 8 spotrebu a na takom 2.5i budem mat tiez okolo nieco 8 ci 9 si myslim takze asi budem menit:D
kačo
Pondelok, 7. Apríla 2008, 20:23
matuskoo napísal:
jj 9je realnejsich ... ale tak uplne iny jazdny pocit ;)
E36 325 TDS (ex)
E46 MT-330CI (ex)
E46 M3 (ex)
E70 X5 35d (ex)
matuskoo
Auto: e83 35sd
Pondelok, 7. Apríla 2008, 20:37
je zivsie a tichsie auto vsak? dajme tomu e39 alebo e46 lebo ine by osm uz nechcel asi
kačo
Pondelok, 7. Apríla 2008, 20:39
hmmm tak ja som mal 325tds a presiel som do e46 330ci ....
tichsie je to kym tomu nenakladam ;) ...
ale kultivovanost je uplne ina, to nemozes porovnavat ;)
E36 325 TDS (ex)
E46 MT-330CI (ex)
E46 M3 (ex)
E70 X5 35d (ex)
rrobertto
Registrovaný: 26.2.2008
Pondelok, 7. Apríla 2008, 21:00
no neviem neviem kazdy tu hovori ze ma 325i a 330i a spotreba 9l, podla mna asi pri volnobehu alebo pri 90tke, kamos ma e39 328 v meste pri kludnej jazde 12l a ked mu slape tak aj travu okolo seba spapa, dalsi ma e36 320i kabrio to iste ja som chcel 325i no odhovorili ma tak som kupil 325tds a zatial som spokoj spotreba max 10l a to mozem slapat ako chcem, no a ja pomali nejazdim
BMW f20 116i
simumarek
Registrovaný: 19.2.2008
Auto: BMW 318tds Touring
Utorok, 8. Apríla 2008, 07:18
Taknja amto najlslabsie tds, ale tam sa o kultjvocanosti neda ani hovorit, radsej vy som mal presbe ten touring co mam ale s 323i motorom. Mozno v lete alebo na buduci rok urobm nejaku vymenu.
BMW 318 tds Touring MaxTDi
matuskoo
Auto: e83 35sd
Utorok, 8. Apríla 2008, 21:44
vymenil som termostat ale prehrieva sa aj tak ale je zaujimave ze ked ide na volnobehu tak nic stoji presne v strede,ale jak zacnem pridavat tak ide teplota hore a ked prestanem tak ta teplota ostava stat tam kde zastavila neklesne teplota a mam taky pocit ako keby ta voda neprudila bo sa strastne tlakuje hadica z motora do chladica a z chladica ku termostatu je strastne neskutocne natlakovana a este mi to ani nekuri... neviete ci to je hlava alebo vodna pumpa? tak ci tak idem zajtra objedna vodnu pumpu... dufam to bude iba v tom
crumar
Auto: 528i
Utorok, 8. Apríla 2008, 22:14
matuskoo napísal:
Ked startujes studeny motor, nastartuje na prvy sup a na vsetky valce?
Pozri sa na vicko a mierku oleja, ci je to ciste. Mne ked praskla hlava, tiez mi brutalne tlakovalo system, lenze mne isla voda priamo do valca. Nebehaj na tom a ako prve pozri tu vodnu pumpu. V horsom pripade to bude tesnenie pod hlavou. Drzim palce nech to nie je prasknuta hlava.
matuskoo
Auto: e83 35sd
Streda, 9. Apríla 2008, 09:12
kukal som vycko aj mierku nic pohoda, idem vzmenit dnes tu pumpu a uvzdim a ide pohode vsetko na prvu supu to chyti a ide na vsetky valce takze dufam to je ta pumpa
