Arnold
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: E91 F48
M50 problem
Piatok, 10. Mája 2013, 15:22
Zdravim, mam problem s motorom M50B25. Motor nedava iskru a nechce chytit, cerpadlo benzin tlaci. Chcel by som sa opytat, co dava stavu svieckam, popr kde hladat chybu? Dakujem :smile:
darklord
Registrovaný: 15.12.2011
Auto: stara haraburda
Re: M50 problem
Piatok, 10. Mája 2013, 20:07
A co hovori diagnostika? :) To bude cidlo na klukovke alebo na vacke.
Arnold
Auto: E91 F48
Re: M50 problem
Piatok, 10. Mája 2013, 20:22
Diagnostika nehovori nic lebo sa k nej nemam ako dostat :/
JOKO020
Registrovaný: 16.2.2008
Auto: E61 525d
Re: M50 problem
Nedeľa, 12. Mája 2013, 23:31
Snimac kluky? Mozno...
ex:
E46 330CD Mpak
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: M50 problem
Pondelok, 13. Mája 2013, 15:30
odpoj baterku, necha odpojenu, vyskratuj kontakty (nie na baterke) a po chvilke zapni znovu a skus nastartovat.
Arnold
Auto: E91 F48
Re: M50 problem
Pondelok, 13. Mája 2013, 16:03
Skusil som, nepomohlo
darklord
Re: M50 problem
Štvrtok, 16. Mája 2013, 00:09
Ach ved skoc za dakym na diagnostiku, alebo skus prehodit tie cidla (jedno po druhom a medzitym skusat) az vies ktore to je. Tam nema byt co ine za zavadu.
Arnold
Auto: E91 F48
Re: M50 problem
Štvrtok, 16. Mája 2013, 12:00
Cidlo na kluke je vymenene. Skusal som ci cerpadlo tlaci benzin a netlaci, tak som objednal nove a cakam pokial pride.
darklord
Re: M50 problem
Piatok, 17. Mája 2013, 00:38
No ale ak ti to nedava iskru tak nebude problem v cerpadle. Cerpadlo bezi cca 2 sekundy po otoceni kluciku do druhej polohy a potom az pocas startovania (resp az ked sa toci motor - ide informacia z cidiel otacok). Co sa tyka zapalovania, je dolezite aj cidlo na vacke nielen klukovke.
Arnold
Auto: E91 F48
Re: M50 problem
Nedeľa, 19. Mája 2013, 15:14
Iskru uz dava, to som skusal. Ja mam cerpadlo napojene napriamo, tzn. ze ked otocim klucikom tak mi cerpadlo taha dokial sa ja nerozhodnem ze ho vypnem :D
darklord
Re: M50 problem
Piatok, 24. Mája 2013, 23:28
Ach, tak to dufam ze sa rozhodnes zavcasu ked by sa nedajboh stalo ze naburas.
Arnold
Auto: E91 F48
Re: M50 problem
Sobota, 25. Mája 2013, 14:17
Cerpadlo vymenene, auto 2x nastartovalo a potom uz zasa nema iskru :evil: Hallov senzor zasa nefunguje, ale uz to je vyriesene a auto islo. Teraz uz nie lebo sa preraba na M50B30 :D
rixo
Registrovaný: 7.5.2011
Auto: BMW E36 323i Coupé
Re: M50 problem
Streda, 5. Júna 2013, 14:33
mne robí m50b30 toto
neviem čo s tým....jediné čo viem že čidlo otáčok kluky má dávať odpor 1250ohmov +-50 a dáva 900, tak čakám na nové
má niekto nejaké tipy ?
btw hádam nevadí že som sa ti sem votrel :D ako ide stavba ?
E36 B330i Reborn Hellrot Coupé akt.
Arnold
Auto: E91 F48
Re: M50 problem
Streda, 5. Júna 2013, 19:05
Otacky ti skacu same alebo to robis ty? Snimac kluky by mal davat odpor 450 ohm, neviem kde si nabral 1250 :shock:
BTW. auto uz je dokoncene :D
rixo
Re: M50 problem
Streda, 5. Júna 2013, 21:14
samé šak to je aj v popise.....držíš plyn na jednej polohe a robí to hentaké kokotiny + ešte do 6500 ide v pohode a jak prekročíš 6500 tak jak keby si ubral plyn, proste to totálne stratí výkon a do 7 tisíc ťahá jak nejaká 1.8.....
