starML
Registrovaný: 26.7.2007
Re: e36 316i M43 olej vo vode
Pondelok, 13. Mája 2013, 10:12
To jsou výfukové plyny v chladícím systému.
Mělo by to tlakovat hadice. Ale možná, že ten ventil ve víčku expanzky už bude unavený.
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Pondelok, 13. Mája 2013, 11:04
dakujem za odpoved
vicko som daval nove asi pred rokom :roll:
a ci tlakuje hadice o neviem lebo uz som sa na to kedysi pytal a neviem posudit ake maju byt normalne a ake natlakovane :roll:
http://www.bmwklub.sk/bmw3-e36/e36-316i-m43-tlakuje-system-t45964.html
Martin318i
Registrovaný: 19.6.2012
Auto: E46 318i 1999
Pondelok, 13. Mája 2013, 11:13
podla stisku hadice to mas okej, natlakovane hadice su jak kamen tvrde
pokial ti nejdu plyny do vody tak neni dovod zeby boli natlakovane hadice, tesnenie pod hlavou to byt moze, ale kanalik ktory fuka plyny do vyfuku to nebude, to by si kypel, vrel, netopilo by to, stale zavzdusnene a hadice jak kamen, mas chyteny kanalik co prudi olej
„Až ti bude v životě nejhůř, otoč se ke slunci a všechny stíny padnou za tebe.“ John Lennon
johnyfly1
Sobota, 18. Mája 2013, 18:47
dnes som vypustil destilku nalial tam zriedenu nemrzku 1:1 a uz nic nepenilo...ani bublinka :shock: zvlastne :shock:
Martin318i
Auto: E46 318i 1999
Nedeľa, 19. Mája 2013, 13:05
pokial ma pamat neklame, voda a nemrznuca zmes maju rozdielny bod varu
johnyfly1
Nedeľa, 19. Mája 2013, 17:38
jj maju, destilka ma 100 a nemrzka 130-160 ako ktora :) ale ked je uzatvoreny system bod varu sa este zvysi a termostat mi otvara pri 95stupnoch takze to je ok :)
